Forum > Ostatní > Domácí stereo do 20-25 tis?
 o Navštíveno 3433x o
o 30.11.2010, 07:31 | Goldies
Ahoj všem, překvapivě mi na hifi fórech moc neporadili, tak to zkusím tady :-)
Potřebuju domu rozumný stereo systém. Jako zdroj bude sloužit HTPC s optikou. Představa je nějaky 2.1 systém na ozvučení místnosti cca 30m2.
Repra bych si představoval sloupy (bedny si udělám sám dle originálu - potřebuju je v bílém laku)
Vzhledem k ceně mi nevadí bazarovky.
Předem moc děkuju za rady.
o 30.11.2010, 08:18 | Milhauzz
Nu, v tomhle případu bych šel cestou sterea, než AVčka. Tzn za optiku bych dal ext DA, třeba Fubar [ Link ] , zesilovač s pre-out výstupem, následně řešil bedny a pak dle možností a hlavně akustiky řešil subwoofer.
Záleží jestli se pídíš po pravém stereu nebo jestli jde spíše o ozvučení filmů a vystačíš si receiverem. Zkus to trošku víc rozepsat :)
o 30.11.2010, 08:42 | Goldies
Ha! Konečně rozumná odpověď :-)
Přiznám se, že nevím co je prave stereo :-( měl jsem spíš na mysli, že nechci 5 a více satelitnich repro, ale spíš 2 sloupové 3 pásmove repro a sub.
Bude to celé sloužit spíše pro poslech hudby a nahrazovat repra u tv :-) klasické DVD se moc pouštět nebude :-)
o 30.11.2010, 13:08 | 323Marty
Osobně sem pro pořádný sloupy bez subu. Záleží, jak jsi omezenej prostorem. Já mám bedýnky bratru 140x40x55 a ty třeba sub opravdu nepotřebujou. Jestli ale plánuješ sloupky jen kvalitní dvoupásma třeba s 5" nebo 6" středobasem, pak bude asi sub potřeba. Jinak jak už sem tady psal nedávno - hifibazar.cz
o 30.11.2010, 13:25 | Goldies
Hifibazar sem uz objevil, ale netusim co to je za znacky :-D
Místem omezenej nejsem, ja si nabytek budu delat az podle bedynek :-) jen treba nevim jestli kdyz budu mit sloupy, tak jestli tam musim dat jeste vyhybky, nebo jak se to tady resi :-(
o 30.11.2010, 13:27 | Goldies
Kdyz to reknu na rovinu, tak ja vlastne ani nevim co vlastne vsechno potrebuju :-(
o 30.11.2010, 13:39 | Lukasino
Bedny si chces delat sam, nebo koupit hotove a predyhovat/nalakovat?
Pokud si je chces postavit, tak to uz nejake znalosti chce cece ;-)
Jinak zjednodusene - stereo zesilovac, zdroj zvuku (CD prehravac/DVD prehravac/PC napr. pres ten prevodnik, tuner, ...), reproduktory a propojovaci kabely a podobny prislusenstvi ;-)
o 30.11.2010, 13:48 | Goldies
Bedny sem si rikal bud okopirovat original, nebo jak rikas prelakovat, uvidime co bude realnejsi...
Zdroj uz mam, HTPC s optikou, tak snad zatim postaci (pripadne pak dokoupim samostatne CD)
o 01.12.2010, 08:12 | Tuner#2
Tak pokud bude zdroj zvuku čistě HTPC, tak osobně bych koupil buď stereo receiver a nebo v lepším případě zesilovač a samostatný tuner pokud chceš poslouchat i FM stanice (rádio). To Tě z komponentů stačí a teď je otázka co za bedny. 30m2 jde bez problému ozvučit sloupovkama třeba v 2,5 pásmového provedení s 2 x středobasem a basů bude natolik, že woofer není třeba. Pokud by tam přece jen měl být, tak nám sestavu enormě zdraží aby za něco stál a obvykle zvuk spíš zhroší svým monotóním duněním jak tomu bývá v levné kategorii. Co se týče beden už hodně firem dělá i bílé lesklé provedení a pokud by jsi se dal přece jen cestou výroby, tak zachovat vnitřní objem a uspořádání reproduktorů.
o 01.12.2010, 08:20 | 323Marty
Goldies: ad Hifibazar - neprodávaj šunty, všechny značky jsou z těch lepších, někdy i hodně nejlepší. Co se týče beden, tak pokud se ptáš na výhybku, bude lepší si je koupit. Pokud zvolíš vlastní stavbu a nemáš na to know-how, bude výsledek buď mizernej, nebo strašně drahej. Nejlepší cestou je koupit měniče (repráky) pak je nechat změřit, podle měření navrhnout výhybku i ozvučnici a pak teprve můžeš začít stavět. Po stavbě následuje poslech a úprava výhybek, většinou se ti nepodaří napoprvé všechno vychytat. Pokud nemáš potřebné vybavení, bude to náročné jak logisticky, tak finančně.
o 01.12.2010, 11:27 | Goldies
Kluci, diky moc za rady :-) repra teda koupim a bud prelakuju, nebo udelam presnou kopii. Bavme se tedy konkretneji :-) radio nepotrebuji, tudizjen jeden zesilovac o jakem vykonu?
Je potreba EQ? Staci tedy jen zes, repra a kabely?
o 01.12.2010, 11:51 | 323Marty
Myslim, že ti bohatě bude stačit zesilovač, kterej v sobě korekce vejšek a basů už bude mít, výkonostně pro ozvučení místnosti stačí do 2x 100W. Záleží, jak citlivý budou bedny. Jestli máš rozpočet 25.000,- prubni na Hifibazaru kombinaci Heco metas 700 + starší zes NAD 319 a vsadim se, že ze zvuku budeš hodně nadšenej! Co se týče kabelů, plně dostačujou kabely 2x4mm za cenovku kolem 100,- za metr.
o 01.12.2010, 12:17 | Goldies
NAD 319 nema optiku, vadi to? Nebo radeji neco co ma optiku?
o 01.12.2010, 13:18 | 323Marty
Nevim kolik stereo zesilovačů má optiku??? To postrádá smysl. Ale třeba se pletu.
o 01.12.2010, 13:38 | Goldies
Myslel sem ze kvuli kvalite signalu z PC. Aby to zbytecne nesumelo, ale to je taky jen muj dojem :-)
o 01.12.2010, 14:42 | 323Marty
Já mám zkušenost takovou, že když si na zvukovce nastavíš, že máš aktivní reproduktory, tak jde přes cinche normální nízkoúrovňovej signál bez zesílení a je to bez rušivejch šumů a brumů. Nicméně řešit Pure Hi-Fi Stereo systém a mít jako zdroj signálu PC, to je jako srát na zlatej hajzl :o)
o 01.12.2010, 15:44 | Goldies
Ja uvazuju do budoucna pripojit jeste BR prehravac, HTPC vyuzivame spis kvuli poradum z netu a netovejm radiim :-) takze to chci mit pripraveno na kvalitnejsi prehravani :-)
o 01.12.2010, 16:41 | 323Marty
Neboj neboj, i BR bude mít cinchovej výstup. Otázka je, jestli ti pak nebude líto, že nemáš zesilovač pro domácí kino a víc beden. Pokud bys tomu chtěl předejít, tak takový recievery Onkyo jsou dost chválený za stereo přednes i za prostorovej zvuk...
o 01.12.2010, 16:49 | Zdeny60
Jen poznámka: slušně postavený PC+DAC přehraje CD/SACD v ceně 160.000,- Vlastní zkušenost na vlastní ucho. Takže význam to rozhodně má a je to nejlepší cesta, jak dostat z muziky maximum _ za předpokladu, že se nebavíme o MP3, ale o jiných formátech.Navíc cena sestavy PC/DAC je asi tak 1/4 ceny slušného CD/SACD = tedy kolem 40.000Kč sakum prásk.
o 01.12.2010, 20:53 | Goldies | Upraveno: 2010-12-01 22:14:00
323Marty: No víc beden nehrozí :-) Teď je taky nemám a nechybí mi :-) Myslím si a hlavně dofám, že stereo mě natolik ohromí, že si na 5.1 ani nevzpomenu :-D Taky mě napadlo, že by to šlo případně vyřešit DA, ne?
Zdeny60: No postavenej HTPC mám slušně, ve velkoóbchodních cenách jsem se dostal lehce přez 10tis, takže maloobchod cca 12-15tis, takže oufám, že to trochu parády udělá :-)
o 01.12.2010, 21:24 | Tuner#2
Jak už jsem psal, chce si to rozmyslet co od toho čekáš a co na tom budeš pouštět.
Pokud půjdeš do 5.1, tak počítej, že aby to na stereo hrálo stejně kvalitně, tak místo 25tKč musíš zainvestovat tak 80 - 100tKč...
Pokud chce zůstat u sterea, tak jsou i zesilovače co mají vestavěný kvalitní D/A převodník jako například stará 305 od Advance acoustic a nebo nová 308čka: [ Link ]
Samozřejmě jde připojit PC i analogově a tam záleží jak kvalitní zvukovka v HTPC je.
BD do budoucna není problém, 2ch výstup má taky.
Zdeny60 má sice pravdu z absolutního pohledu a už dávno umí PC hrát lépe jak stolní přehrávače a pár postižených hifistů z mého okolí co jdou po zvuku už z Accuphase na PC přešla, ale tady zas narážíme na debatu co jsem se zdenym měl: [ Link ]
To je pořád dokola, klukovi s HTPC za 12tKč prostě NEMŮŽEŠ doporučit zdroj zvuku za 160.000,- a bedny za půl mega...
o 01.12.2010, 21:50 | Goldies
Tuner: Jako v aute mi taky staci a stacilo jen Stereo, takze doma s tim problem nemam :-) To Advance Acoustic vypada paradne, ale nikde nemuzu najit cenu :-(
HTPC beru spíš jako doplněk k BR :-)
o 01.12.2010, 22:05 | Tuner#2
Cena za novou 308 je myslím 26.000,- pokud se to nezměnilo za novou. 305 s D/A stála kolem 24tKč tu jsem prodával v létě. Nejen že to vypadá parádně, ale je to i kvalitní technicky, obrovské proudové rezervy v téhle třídě velmi šlušný výkon a dobré chování v limitaci, kvalitní součástky včetně ALPS potenciometru. Za tu cenu parádní stroj.
o 01.12.2010, 22:29 | Goldies
Tak to bude nejspis moje stage 2 :-) ted na to penizky proste nemam :-( zacnu hledat po bazarech nebo funglovky nekde na netu :-D
Stránka vygenerována za 0.5409 sekund.
