Navštíveno 1144x
05.12.2010, 15:36 |
Zawe Zdravim, mam problem, dostal se mi do ruky olej Castrol Edge 5W 30. Kdyz koukam do specifikaci tak tam pisou spise jenom o VW. Kdyz jsem koukal do manualu tak tam pisou ze ma mit olej do Hondy SJ nebo SL specifikaci. Muzu tam dat specifikaci SM a jit z 5W 40 na 5W 30? Jinak jsem do Hondy daval Shell Helix Ultra 5W 40. Menil to servis, ale uz na ne kaslu a chci si to vymenit sam.
kdyz tam byl a vyrobce udava 5W-40 tak tam dej 5W-40..
05.12.2010, 17:44 |
Zawe 2.0 110 kw, je to CR-V II r.v. 2002. No vyrobce tam ma tabulku ze mam vybrat spravnou SAE a tam to je od 0W-20 az do 15W-40 dle okolni teploty, takze tam ten olej asi muzu dat, ale jde mi o to jestli muzu jit niz z 5W-40 na 5W-30 a jestli tam muzu dat API SM. Ten olej jsem dostal a mam doma.
SM je lepší než SJ,SL.
S tím jestli 30 nebo 40 Tě neporadím.
05.12.2010, 18:59 |
Zawe To vim, ale to ze je to lepsi (novejsi norma) neznamena ze pujde do toho mojeho motoru. Ale asi jo, ptz uz se ani moc neda sehnat SL.
ja osobne bych tam narval SAE 10W-40..tak jako skoro do kazdyho auta..podle me tam klidne muzes dat 5W-30 hlavni je aby tam aspon neco mazalo..ale ja osobne bych to tam nedal..SM je v podstate pro vsechny motory v pohode..
Taky by bylo dobrý vědět jakou má mít ACEA specifikaci...
videl sem uz dost ale dohadovani se o specifikacich oleje kterej mam nalejt do motoru to jeste ne.. :D
Tak oni ty specifikace jsou jen pro srandu :o)
SM pokrejva i ty starsi normy.
5W-40 nebo 5W-30 je celkem fuk. Vyrobce to umoznuje, tak nic nepokazis.
Doporucuju
06.12.2010, 16:41 |
Zawe diky moc, pomohli jste mi.
