Forum > Ostatní > termostatický ventil a hlavice ?
 o Navštíveno 1149x o
o 05.01.2011, 21:59 | Šestikule
Stav: Máme v baráku topný okruh, kde jsou kromě koupelny všude klasické litinové radiátory a všude je jen klasický ventil otevřeno/zavřeno. V patře je expanzka, ale po výměně kotle už to není samotíž, ale jede to přes čerpadlo.
Problémek: Ve dvou menších pokojích jsou radiátory zřejmě předimenzované, takže se tam topí zbytečně moc. Větrání případně věčné zavírání/otvírání těchto radiátorů je o ničem, takže ...
Řešení: Napadla mě dvě řešení.
1. vyhodit z těch dvou pokojů litinové radiátory a dát tam nějaké menší deskové.
2. na radiátorech vyměnit obyč ventil za termostatický a na něj fláknout hlavici
Finančně a pracně je lepší varianta 2. No něco jsem zjišťoval a tím, že už nemáme samotíž by to mělo jít. Takže otázka: stačí prostě jen koupit termostat.ventil, k němu hlavici a namontovat to místo stávajícího? Jak zjistím nastavení Kv?
Koukal jsem jen tak rychle: ventil Ivar ( [ Link ] ) a hlavice Ivar ( [ Link ] )
Díky za rady
o 05.01.2011, 22:45 | bartosek
Především záleží na tom, čím topíš. U oleje a plynu je to celkem jedno, u uhlí bys mohl mít problém s přetopením. Ale i obyčejné ventily jsou štělovací, nastavíš trvale zavřeno nebo otevřeno, ale třeba jen na polovinu. Musíš si s tím pohrát a najít polohu, kdy to topí akorát.
Stránka vygenerována za 0.3247 sekund.
