Forum > Ostatní > Benzin v oleji??
 o Navštíveno 409x o
o 16.02.2006, 10:19 | Mika
Zdarej, je možné abych měl v oleji benzin, olej byl měněný po koupi auta najeto cca 2000 km, ale co se nestalo přibyl, měl jsem za to že je to voda, ale je to benzin.
1, jak je možný, že se tam dostal
2, nemůže se něco stát, <bezpečnost>
Díky všem
PS: jinak s autem jezdím přes ty mrazy pouze do prace a to je snad do kilometru takze to jede stale na sytic, diky moc .
o 16.02.2006, 10:27 | Honza2.016v
stát se něco může- benzín je přeci jen do jistý míry odmaštovadlo
o 16.02.2006, 10:37 | unregistered001
sice RX7, ale princip stejny
o 16.02.2006, 10:41 | deda
co máš za auto ???pokud máš mechanickou pumpu na benzín tak se může benzín dostat i přes tu pumpu..
o 16.02.2006, 10:48 | ACEMajky | Upraveno: 2006-02-16 10:48:56
jj u facka mi sel taky benzin do oleje - aspon olej smrdel benzinem a presne jak pise DEDA, podezreni bylo na rucni pumpu,a le tou to nakonec nebylo - ani jsmenestihl zjistit kudy to tam slo
o 16.02.2006, 11:14 | Mika
vw vento 2,0 zatím díky moc
o 16.02.2006, 12:01 | Lucni.konik
motor neni ohratej krouzky tolik netesni a benzin se muze dostat do oleje pres krouzky - a kor, kdyz jezdis do kilometru........kdybys jezdil dal, tak se ti motor ohreje a benzin se vypari. - taky moznost
o 16.02.2006, 12:03 | Milhauzz
Me se dostalo trochu benzinu do oleje, kdyz sem mel spatny svicky, kabely a zapalovaci jednotku. Po vymene vse ok.
o 16.02.2006, 12:43 | píďa363
nevím co máš za auto. ale na fávu to bylo tím že tekla to čerpadlo co je bloku a tímtam pribejval benzin.
o 16.02.2006, 12:43 | Mika
16/02/2006 12:01 Lucni.konik
toto bylo konstatovani mého strýce v servisu, prý to bude oki ale raději víšjak to je, co by jsi mi tedy doporučil výměnu oleje ta sice proběhla, ale tentokrat bych tam dal kvalitnejsi mineral nez polosyntetiku díky moc.
o 16.02.2006, 12:53 | Lucni.konik
proste vymen olej..............a auto protahni na delsi trasu............a pak uvidis............kdyz se jezdi kratke trate, tak by mel byt interval na vymenu oleje o dost kratsi........ja menim treba olej max na 7,5-8 tis.km a ne predepsanych 15 tis.
o 16.02.2006, 12:56 | Mika | Upraveno: 2006-02-16 12:57:19
ale jak pisi na ten olej se nenajelo ani 2000 km :-(
a treba zkusit nejakou prisadu do oleje ??
o 16.02.2006, 13:01 | Lucni.konik
s nicim nemichat! jen olej, kvalitni..............no, vis jak - olej je cca kvalitni do tech 3000km, pak mizi tlak a teplota jde nahoru........proste jde do *******. Nech si taky zmerit tlaky ve valcich - dost napovi........(merit u ohratyho motoru!).....
o 16.02.2006, 13:11 | Mika
ty jsou kupodivu dobry a vyrovnany na to ze tom ma nalitano +- 800000
Stránka vygenerována za 0.3222 sekund.
