Forum > Ostatní > IT: Zvetseni mista na disku
 o Navštíveno 5393x o
o 31.10.2006, 20:56 | Mystique* | Upraveno: 2006-10-31 20:59:32
Nevim jestli bylo, kazdopadne pobavilo..
Jak udělat z 200GB HDD 300GB!!!
výtah z diskuze na zive.cz
Autor: Jiri Kuba [80.188.15.xxx]
Datum vložení: 19.8.2005 12:31:28
Celkem odpovědí: 573
Ahoj. Chtěl jsem se zeptat ohledně zvýšení kapacity HDD. Mám doma HDD 200GB a na internetu jsem našel návod jak fyzicky zvětšit jeho kapacitu až na 300GB. A to tak že se trošku povolí ty čtyři šroubky co drží ten plech. Tím by se měl zvětšit prostor uvnitř a tím pádem by se tam mělo vejít více dat. Nemá s tím někdo zkušenost?
Ano,ale opatrne!
Zhruba to vychazi 1/4 otacky = 23,7 MB ale musis je povolit vsechny stejne,nesmi tam byt tenmer zadny rozdil.Pozor,pokud je povolis moc ze to uz prekroci o 100% puvodni velikost HDD tak dojde k takzvanemu osviceni dat a tim padem k redukci pouze na 50% puvodni velikosti HDD
ktera uz nejde opravit
Já jsem to zkoušel na jednom staršim harddisku (1,2GB) a po půl otáčce všech šroubů se nic nedělo, ale když jsem pak povolil šrouby ještě o kousek, tak už mi vůbec nenaběhnul počítač. Zašrouboval jsem teda šroubky zpátky,ale pořád to nefunguje.
Dělal jsem to v temné komoře, takže k osvícení dojít nemohlo.
Je nějaká možnost, jak z toho harddisku dostat aspoň těch 50% původní kapacity?
Ja jsem to zkoušel a nic...Že vy mi tady kecáte? akorat mi nejede PC
Já bych ty šroubky nadstavil delšíma ,tím vznikne prostor i pro 400 GB !!!!!!! Vyzkoušeno!!!!!!!!
Jiste, a pokud HD otevrete uplne, bude bezpochyby automaticky naadresovan veskery jeho okolni prostor a pripraven k zapisu prakticky neomezeneho mnozstvi dat
Vrtákem 6 mm navrtáš HDD ze strany do otvoru zasuneš brčko a foukneš. Záleží, jak silný máš dech. Dá se to nafouknout o 75% původní kapacity.
Nakonec se dírka rychle ucpe a zalepí žvýkačkou, aby dofouklé GB neutekly.
Si tu z toho niektori robite srandu, ale naozaj to ide vy lamy!
Staci srobovak, pevnu ruku a system. Srobky treba povolovat na kriz po polotacke (Staci dva zavity, viac by som neriskoval, neskor hrozi strata dat). Po povoleni treba disk sformatovat s parametrom big, cize napr. format c: /big
Mne sa takto podarilo zvacsit 80GB Maxtor na 160GB!!! Ale to uz je extrem a a bola s tym babracka, je to povolene fakt na doraz a radsej vsetko zalohujem na diskety, ALE STALO TO ZA TO!!!
Jo,zkusit se to může,hlavně napřed zazálohovat těch 200GB na diskety!! Stačí na to asi jen 140 000 disket. A formátovat je lepší s parametrem format/superbig.
o 31.10.2006, 21:01 | Lukasino
8-))))))))))))) tak to je masakr
o 31.10.2006, 21:13 | Petura
jo bylo,ale rád sem to viděl znova :o)))
o 31.10.2006, 21:32 | Mystique*
Kua sama rada nad zlato :-)))
"Autor: Dan [212.71.131.xxx] Datum: 19.08 16:03
Titulek: Re: Jak udělat z 200GB HDD 300GB!!!
Kapacita harddisku je čistě softwarovou záležitostí. Pro výrobce HD je totiž snazší vyrobit kupu naprosto stejných harddisků a u některých pak softwarově snížit dosažitelnou kapacitu. Je to levnější, než vyrábět několik různých typů disku. Pro přístup k zablokovaným sektorům není třeba povolovat žádné šroubky. Opravdu stačí pouze použít nedokumentovaný parametr /big příkazu format. Ale pozor!!! Takto "přetaktovaný" disk se může začít snadno přehřívat! Já sám jsem tento problém vyřešil velmi jednoduše.
Úpravu harddisku lze provést i v domácích podmínkách. Vlezte si někam, kde je málo světla (třeba na záchod) - to aby se data moc neosvítila. Povolte všechny šroubky HD tak o 5 otáček a disk vložte do nádoby naplněné destilovanou vodou. Nyní je třeba chvíli počkat, než se HD naplní vodou. Poté všechny šroubky zase dobře utáhněte, aby voda nemohla vytéci. Nebojte, že by vytvořila uvnitř zkrat - destilka je nevodivá. Voda má daleko lepší tepelnou vodivost než vzduch. Všechny součástky uvnitř jsou proto daleko lépe chlazeny. Ale to není jediná výhoda vodních disků. Stejně tak jako třeba zvuk, i magnetické pole se ve vodě šíří daleko rychleji. Dobu odezvy lze údajně snížit i pod 5ms!
Já sám mám 80GB harddisk. Parametrem /big se aktivovala i druhá strany plotny. Takže nyní mám k dispozici 160GB. Teplota uvnitř HD se snížila z původních 54°C na pouhých 32. Doba odezvy klesla z původních 8ms na 6ms. A navíc se znatelně snížil i hluk disku. A přitom mně tato úprava nestála víc jak 10kč za destilku. Jen upozorním, že tuto úpravu dělá každý na vlastní nebezpečí a musí si být vědom ztráty záruky."
Stránka vygenerována za 0.3547 sekund.
