Navštíveno 10145x
23.02.2007, 20:08 |
Kolda Tak jsem byl dneska s autem na diagnostice, jsem čekal, tak jsem tak obcházel kolem auta a celkem jsem se zhrozil pohledem na kotouče. Staré cca 3 měsíce, najeto cca 5.000km, desky obyčej Feroda, klasiky, ne performance či DSka, jinak kotouče děrované Zimermmany zakoupené u MJauto. Je to jinak, respektive bylo na cougaru, už jsem dnes vyměnil za ATE a tyhle posílám na reklamaci, někdo podobné zkušenosti? Díky
23.02.2007, 20:09 |
Kolda
23.02.2007, 20:09 |
Kolda
23.02.2007, 20:14 |
Kolda Jinak na fotkách to nejde až tak vidět, ale ty větší trhliny tak po 3 na obou kotoučích a u každé té "díry" nejblíže okraji to začíná už všude praskat...
buď dostaly čoud hned "za tepla" nebo asi vada materiálu...
to je jak kdyby to s rozhavenejma kotoucema do ruda poslal rovnou do mycky
jj vratit snad tu reklamaci uznaj
23.02.2007, 20:45 |
clown no to jsem zvedavej na tu reklamaci ..
btw .. Zimmermany na Fabce s DS2000 .. jednu sezonu a konecna ..
zlaty moje Ferodo Premium kotouce .. 50tkm a klid :o))
Mam stejny zkusenosti - ne tak velky praskliny ale od kazdy dirky to zaclo praskat. A rozhodne sem se k nim nechoval nejak hnusne - zmeny teplot atd. Dle zahranicnich for je to problem mnoha vrtanych kotoucu, ja tedka radsi beru drazkovane.
Hold moc do těch brzd dupete :-))) Ne, prdel, hold, se stává. Na to kvantum kotoučů, co se dává, tak se sem tam stane. Já mám Zimmeramanny a spokojenost.
23.02.2007, 22:10 |
KaZaN Já mám zase Ate PowerDisc a na nich desky Ate a místo desek mi ubývají kotouče.. (o:
23.02.2007, 22:14 |
clown KaZan ...
jj .. mel jsem to na Cordobe ... 15tkm OK .. pak jako obyc :o))
mel jsem ATE PowerDisc a Textar ...
23.02.2007, 22:24 |
BadyS óó kua, tyhle mam objednane,tak to jsem zvědav...
Ja mam ATE komplet ale projistotu jen na zadni casti auta :o)
23.02.2007, 22:35 |
Kolda Nevím, podle mně asi záleží jak člověk trefí, já to zajel určitě slušně, žádné extrémní brždění, pak najel nějakých 5tis. km a takhle to vypadá, dle mne prostě vada materiálu. Každopádně jsem rád, že jsem na to přišel a nikde si nenatřískal:-))
23.02.2007, 23:29 |
Hanes Mám stejné zkušenosti, ale ne na vlastním autě. Přinesl je pán abych mu je namontoval a během 10tis km byly popraskaný od krajních dírek ven.
24.02.2007, 07:36 |
xenonman | Upraveno: 2007-02-24 07:37:43
tak bych sel cestou omp je to vic penez ale treba poznate kde je kvalita :-), ATE power disc znama vec nic noveho pod sluncem a pokud clovek neumi brzdit verim tomu ze je sjede uz po 5tis km, potom je problem i pri pouziti nevhodnych desticek, u tech zimmermanu bych se taky soustredil do jake jsou delane teploty a pokud nemate nejak upravovane auto sel bych cestou originalu to funguje :-)
problém každejch děrovanejch kotoučů, kterej se dřív nebo později projeví...
proto mam klasický hladký kotouče zimermann a šitový desky:( který rádi hořej ...
TY Voe hezky....dej pak vedet jak dopadla reklamacka,jelikoz ted sem obejdnal taky sadu...
24.02.2007, 11:30 |
BadyS tak uvidíme, už jsou doma,jen nahodit,nové to vypadá dobře :-/
24.02.2007, 12:57 |
Kapka (M)
mam kombinaci tehle kotoucu a FerodoDS2500...a plna zkusenost...pred zimou jsem menil desticky,tak jsem rovnou dal i nove kotouce...najeto na nich 45000 Km...nekde ty stare kotouce mam a nejsou vubec popraskane...a to kroti cca 220PS...
no pěkný...já šel do BremboMax+ desky ATE a spokojenost...
24.02.2007, 13:37 |
Kolda jj, moc pěkný..borec, jeden prodejce tady kousek vedle mi povídal, že se objevují Zimermanny vyrobené v Polsku a že ta kvalita je úplně někde jinde, takže se ani nediví, když se mi tohle stalo...
Korda: stejne jako nektrey bremba se kroutej skoro jeste v krabici ... si clovek asi nevybere.
25.02.2007, 12:17 |
Mario kotouce Brembo a desky PBR semi-mettalic spojenost maximalni ale brzdi to az se trochu zahrejou za studena moc ne:o)
Mám stejný problém s kotoučema Brembo.........taky po měsící provozu takovýhle praskliny....Ted právě mám nachystané ty Zimmermany derovany, tak jsem zvedav.
26.02.2007, 16:55 |
Zdenek (A)
Ja vozim Zimmermanny + desky Ferodo Racing DS2500 nebo Ferodo Performance a vsechno v pohode.
jako Zdenek,naprosta spokojenost...pri zahrati to brzdi jeste lepe
