Navštíveno 6361x
chtěl bych vymenit v byte starý topení za deskové radiátory, ale nevim co by mělo být určujícím faktorem pro výběr. Nevím, jestli musí být stejně dlouhé nebo takové jaké chci a jestli msim mít nějaký povolení. Na stávajícim topení je termostatická hlavice (nevim jestli tam musí zustat nebo je lepsí koupit novou) a nějakej měřák na topení, kterej by se asi mel prehodit na to novy, ale je zaplombovanej. Budou nějaký velký rozdíly mezi značkama? díky za každej postřeh.
Nahlasit to budes muset a pak klasika vymena
nevis asi vid, jestli si tam muzu dat vetsí ebo mensi nebo vubec podle ceho vybírat
nj muzes dat jaky chces ale podle toho ti tam vrazej ten merak (aspon tady to tak jde) ja jsem daval takovy usporny jsou snad medeny jsou na min vody nez byly ty puvodni mel jsem ty litinovy klasika a topej fakt vic taky proto ze byly z casti uz ucpany kamenem
mám nový termoregulační ventily, kdybys potřeboval.. nechám pod cenou
doporučuju výběr konzultovat s topenářem. oni jsou i ruzné lepší typy pro cirkulaci a podobně ;)
Johnie, posli link jestly najdes.
Only one: to by bylo fajn, ale zadnyho neznam. vymenu sem si chtel udelat sám
To Scream:
Jestli se vtom vůbec neoryjentuješ tak si na to někoho pozvi,ono vyměnit radiátor není jen tak. Za prví , když dáš menší tak by ti to nemuselo vytopit místnost,za druhé termostatické ventily tam musí být je to podle nových vyhlášek,za třetí nové deskové radiátory maj rozdílnou rosteč napojení.
A to se nezmiňuji o nářadí co je ktomu potřeba.
když už jsme u toho.. musí se vypustit okruh nebo to jde nějakou technikou udělat za pochodu? když bych chtět v našem panelaku taky vyměnit tak na stupačce je 8 bytů z toho 7x samí veteráni důchodcovský se kterýma skoro není možný se na ničem dmoluvit.. :o//
tak výměnu radiátorů nám dělali letos s únoru .. ještě snad někde najdu tu tabulku podle čeho se počítala plocha novýho radiátoru ...
na ty kohouty pozor, v celým domě by měly být všechny kohouty stejný, kvůli opočtu tepla ...
Kohouty jsou jedno, ty jen reguluji teplotu, vetsi problem bych cekal se samotnyma radiatorama, das si novy, ucinnejsi a tim padem stavajici odecitace tepla budou pocitat blbe. My mame digitalni, na kazdym radiatoru je podle poctu zeber nastavena jina konstanta, takze bych nejdriv kontaktoval druzstvo, vlastnika domu nebo nekoho kompetentniho a zeptal se tam. No a pak nejakou dobrou topenarskou firmu, ktera o problematice vi a zna, asi bude muset pocitat s jinou prutocnosti atd...
Dá se to dělat i za provozu, ale musí být na to technika.
02.04.2007, 14:52 |
Hnata presne tak - za provozu se to udelat da ale je na to takove specialni zmrazovadlo nebo jak to nazvat. Proste tim topenar na pritoku zmrazi to potrubi a tim tam vytvori jakejsi spunt takze ta voda nevytece. Pak se jednoduse odmontuje starej ventilator a namontuje novej a necha se to rozmrazit a svisti se dal ....
vzdyt jsem psal ze to musi nahlasit aby mu prisli dat adekvatni odecitace tepla chce to trosicku cist
