Forum > Ostatní > kartusova bazenove filtrace - praxe
 o Navštíveno 4250x o
o 18.07.2007, 21:25 | BMW_318iS
Ma tady nekdo zahradni bazen o objemu alespon 10-15m3 a ma zapojenou kartusovou filtraci?
Vim ze piskova je lepsi ale zajima me jestli kartusova filtrace nebude stacit na udrzeni trochu ciste vody. Jak casto se musi menit filtr apod. ???
o 18.07.2007, 21:34 | Šestikule
O tom u takovýho objemu ani neuvažuj, soused o pár baráků vedle má 12m3, při koupi dostal kartuš filtraci, filtr pral téměř každý den (má zapuštěný bazén, takže bordelu hafo) a měnil ho poprvé po 14 dnech, pak se na to vysral a koupil pískovku.
Já mám 20m3, jedu na pískovku a pohoda, pouštím velmi zřídka hlavně když je slunko a proženu to přes solár, proplachuju cca 1x týdně. Hodně taky záleží na chemii, co použiješ.
o 18.07.2007, 21:40 | BMW_318iS
no prave ze sousedi maj bazeny 3,6 x 0,9 tzn 9m3 a vsichni maj kartusovou a prej uz tri roky perou stejnej filtr a bez problemu tak nevim, takze proto potrebuju fakt nastopro vedet a znat nazory co nejvice lidi za kvalitu cisteni kartusove filtrace. Protoze na prodejnach mi rikaj ze karusova zvlada objemy max do 15m3, piskova se pry pouziva az u bazenu nad 15m3
o 18.07.2007, 21:53 | Šestikule
je otázka, jak často a dlouho ta kartušová musí běžet, aby to mělo ten správný efekt. Jestli je to nadzemní (podstatně méně bordelu ze vzduchu a země) nebo zapuštěný (furt tam padaj nějací brouci, listí, tráva a tak). Důležitý umět zvládnout chemii, pak filtraci skoro vůbec nepotřebuješ.
Vloni jsem začínal a měl jsem zákal jak prase, soused co bazénuje přes 16 let, říkal ať to rovnou vypustím. Hodil jsem ale vločkovač, nechal pískovku běžet 12 hodin přes noc, ráno vysál bordel a bylo to jak křišťál. S kartuší bych podle mě nic nezmohl.
o 18.07.2007, 22:25 | BMW_318iS
jak casto pouzivas tu piskovou filtraci? mas zapusteny bazen nebo nadzemni, kolik a jakou chemii pouzivas a jak casto?
o 18.07.2007, 22:55 | Šestikule
Nadzemní, zapustil jsem ho jen asi 30 čísel. Filtraci teď prakticky zapínám cca 2x týdně, když svítí slunko v době 11-16 hod kdy to ženu přes solár a přihřívám vodu.
Vloni jsem používal bezchlorovou chemii (kyslíkovou), je to fajn - super voda, nebolí z ní oči. Akorát to strašně leze do peněz a musí se každý týden v podstatě upravovat - jednak pH, pak kyslík, vločkovač na zákal a další bordel na řasy.
Letos jsem přešel na chlorovou - nějaký chlor triplex tablety (chlor, řasy, vločkovač v jednom), jednou za 10-12 dní přihodím tabletu do takovýho plováku a je klid. Tableta vyjde na cca 40,-. Když se koupeme fakt hodně, tak 1x týdně vysávám ze dna sražené vločky. pH upravuju dle potřeby, koupat jsme se začali 3.5. a zatím jsem upravoval jen jednou. Pak akorát podle potřeby posbírám síťkou bordel z hladiny, když se mi nechce, tak pustím na chvilku filtraci a ona to nasaje do skimmeru, který pak vyklepnu.
o 19.07.2007, 08:49 | Vita_Megane
no ja mam zapusteny cca 25m3 a mam jeste kartusovou cca za 5 let 2 x meneny flitry ale je fakt ze tam neustale plavou 2 chlorovy tabety a filtrace se zapina kazdej den min. na 2 hodky
o 19.07.2007, 08:54 | Crimson
Koupil jsem ted bazen, klasika Orlando 4,67 x 106cm výška, půjde do země, začínám na tom kutat, hlavní je dobře to odizolovat polystyrenem, kolem to pak jen dosypu suchým betonem (písek + cement)
je mi jasný, že ta kartušovka nebude stíhat, ale letos už to s ní vydržím a na příští rok jdu do pískovky to je jasná věc ..
Jinak na PH si vyfasujte kyselinu sýrovou do kanystřiku, někde kde prodávaj baterie, zní to hrozně ale všichni to tak dělaj a vyjde to mnohem levněji než ty sračky z Hornbachu flaška za 500,- :-)
foto k příspěvku  od Crimson
o 19.07.2007, 09:29 | Mila_307
mam jenom maly bazen 3,66 x 0,7 to je cca 7 m3 a pouzivam kartusovou filtraci, poustim ji kazdy druhy den tak na cca 2 hod. Na kazdou sezonu kupuju novy filtr. I na tak maly bazen uvazuju ze pristi rok koupim tu nejmensi piskovou, budu ji poustet 2 x v tydnu a bude to stacit.
Chemii uz 4 rok pouzivam jen triple tablety, vydrzi 15-20 dni podle teploty vody, a voda je cista celou sezonu. Na zacatku po napusteni tam hodim chlor -sok, a za dva dny prvni tabletu.
o 19.07.2007, 09:39 | Vita_Megane
jakou by jste dopurucili nejlevnejsi pouzitelnou piskovku na 25m3. budu ji kupovat na pristi sezonu
o 19.07.2007, 09:58 | mrazik
Mame ten vetsi nadzemni - 4.5 m x 0.9 m a delam to naprosto stejne jako Mila_307. pristi rok bude piskova, ted nejsou finance.
o 19.07.2007, 10:16 | Šestikule
Ozzy: dobrý je přímo na plech hodit nejdřív nopovou folii (takovou tu umělohmotnou bublinkovou folii co se dává kolem podzemních částí domu). Se zásypem opatrně, ať není moc těžký. Mám to utopený jen 30 čísel a můj těžkotonážní švagr ten násyp prošlápl (lehký písek, nahoře na folii kačírek) v době zazimování (v bazénu 1/3 vody) a plech udělal bouli dovnitř, tak jsem musel odhrabávat, dopustit vodu a zase zasypat.
o 19.07.2007, 13:57 | Crimson
dík .. sbírám veškeré info
o 19.07.2007, 14:39 | MarauderZ28
tak v kyselině bych se vážně koupat nechtěl to mě těch pár stovek za chemii nevytrhne ...
mj. někdo tu nedávno pískovou filtraci prodával ...
o 19.07.2007, 14:41 | clown
kartusou jsme pouzivali vloni ..
tolik srani jsem nezazil ..
proto jsem letos koupil rozumnou piskovou za cca 6500 a je kliiiiiiiiiidek ..
o 19.07.2007, 15:15 | Zdeny_1
OZZY:
Rád bych ty "všichni" viděl, jak si lejou sírovku do bazénu. To musej bejt vypatlanci.:-)))
Chalpci,, aktivní složkou těchto ošetřovacích příparvků do bazénu je chlor (Cl) a brom (Br). Za tímto účelem téměř celý svět používá látku, které se jmenu stručně chlor-brom-dimethyl-hydantoin. Jeho úkolem je ve vodě uvolňovat aktivní chlor a brom a ten ničí bakterie.
Sírovka neudělá s bakteriemi vůbec nic, maximálně ti zkrátí životnost folie:-)))))))))) a srazí pH.
Toť jen na okraj.
Sírovce zdar.
PS: ještě bych doporučil ji zkombinovat s HNO3 (tj. dusičná-pro nechemiky). V poměru 3:1 sírovka 98% a dusičná. To je tzv. lučavka královská. A to by v tom byl čert, aby baketie přežily:-)))))))))))))))))))))
o 19.07.2007, 15:55 | MarauderZ28
hihi tam vleze baba s řetízkama a vyleze bez nich :o))
jinak jestli v tý chemii je bróm tak bych ho pánum nedoporučoval moc lokat :o)
o 19.07.2007, 16:03 | BMW_318iS
clown: kde se da sehnat piskovka za 6500 ??? do jakeho objemu je max? budu kupovat bazen s objemem 15m3 (tj 4,6m * 0,9m)
o 19.07.2007, 16:05 | clown | Upraveno: 2007-07-19 16:05:38
BMW .. najdu :o)) je to doma na krabici ..
o 19.07.2007, 16:47 | Šestikule
a já furt proč mi po koupání nestojí prut, a voni ti smradi do toho lijou brom
o 19.07.2007, 16:48 | Šestikule
BMW: [ Link ] =
za 6.500,- jsem tuším viděl před týdnem v Baumaxu
o 19.07.2007, 16:53 | clown
tuhle mam ..
jen je potreba jeste dohnat pisek, hadice, a sul z mrtvyho more ... :o))))))))
a je to labuzo ..
uz jsem tam v bazenu byl letos 3x ..
kdyz se napoustel .. , v nedeli kdyz jsem ho cistil .. a pak predevcirem, ale bylo to po koule .. pac pak jsem dostal zimnici a musel jsem z vody :o))))
o 19.07.2007, 17:37 | mourl
JIanch pískovka se dá i postavit doma s minimálními náklady, na internetu je dokonce návod, kolega v práci postavil, funguje to..náklady cca 1000kč
o 19.07.2007, 18:35 | BMW_318iS
diky moc kluci :-)
o 19.07.2007, 21:25 | tesil
Bazen 3,6 x 0,9 - kartusova filtrace, jednou v sezone vymenim filtr, jednou za tyden proplach filtru. Pouzivam multifunkcni tablety, ktere davam do skimeru a filtraci nechavam zapnutou non stop . Voda cista, jak kdyby se prave napustila.
o 19.07.2007, 22:11 | JP
Jéhé, sice OT, ale minulej tejden jsem se při neopatrné manipulaci nadejchnul chlóru přímo z tý krabice s tabletama... Dostal jsem k tomu respekt jaxviň, protože takovou pecku jsem do nosu v životě nedostal. Okamžitě se mi spustila rýma, pobíhal jsem s kašlem asi minutu po zahradě a pak dva dny vůbec nic necejtil. Těm desetitisícům vojáků z 1. světový teda vůbec nezávidim...
o 19.07.2007, 23:31 | Šestikule
JP: taky jsem měl tu čest, a ještě dobrý svinstvo je od Valea Bio Clip (už to asi nedělají) pro připnutí na pylovej filtr, to je taky síla
o 20.07.2007, 07:25 | Crimson
Se zeptejte někde kde prodávaj autobaterie, jak si tam lidi jezděj s kanystřikama pro kyselinu sírovou
Mně to řek ředitel našeho krytého bazenu .. jsem na něj čuměl asi jako vy ted na mě ..
Viz. níže:
Povinnosti provozovatele krytého bazénu
Kyselina sírová 38%-ní
Při ředění lít vždy kyselinu do vody, ne obráceně ! Při manipulaci s chemikálií používat ochranné brýle a rukavice. Poškozuje pokožku a sliznice. Při zasažení očí a pokožky omýt proudem čistá vody. Poleptaná místa ošetřit sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení očí zajistit lékařskou pomoc.
Provozovatel odpovídá za dodržování zákona 258/2000,§ 6 a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.
Provozovatel je povinen zajistit, aby voda v bazénu vyhovovala hygienickým limitům stanovených vyhláškou 135/2004 (příl. č.4) a zajistit četnost kontrol (příl. č.5)
atd. atd.
o 20.07.2007, 07:57 | Ivouš
pH je zaporně vzatý dekadický logaritmus koncentrace vodikovych iontu, v rozmezi těch "7 něco málo plus" je celkem jedno čim ho upravuješ, výsledny efekt jistě nebude zdravotně zavadný. Ty origo přípravky určitě nebudou na bázi slabé kyseliny. jediný rozdil bude v manipulaci. Že by to mělo mít nějaký vliv na bakterie, pokud to dobře čtu, Ozzy vůbec nepsal...
o 20.07.2007, 08:54 | MarauderZ28
jenže to že upravíš Ph je jen jedna z věcí který se musej udělat takže nalejt kyselinu a myslet si, že je vše vyřešeno je blbost ...
o 20.07.2007, 08:55 | Šestikule
ty origo přípravky nejsou zase tak drahý (cca 1,5kg za 200,-), navíc mě osobně vydrží jedna pixla min na 2 roky a k tomu jsem tu pH+ ještě ani nepotřeboval, zatím stačila pH-
o 20.07.2007, 09:15 | Crimson
nemám zatím zkušenost, jen naslouchám radám starších
no já nevím , mně dali k bazenu 2 pixly nákýho Shocku, pak 2 pixly už ani nevím čeho, něčeho bezchlorovýho pro baby,
a každá ta flaška byla min. za 300 - 400kč
5 litrovej kanystřik kyseliny sírové za 2kilča se neztratí ne :-)))
můžeš použít případně na sousedovic kočky !
o 20.07.2007, 09:28 | MarauderZ28
jo a když nemáš co odpoledne dělat tak uvazuješ psy u stromů aby se pěkně usmažili na sluníčku viď ...
já fakt nevím ale tohle může vyplodit jen dement, v Tvým věku bys možná mohl už mít krapet nějakou inteligenci a nepsat totální hovna ....
o 20.07.2007, 09:48 | Šestikule
já když vezmu Aquamar chemii za rok na 20m3 bazén, sezóna květen-říjen, tak:
- 1,5kg pH-: 190,- (0,5 balení na sezonu)
- 1,5kg pH+: 190,-
- 1,6kg tablety triplex: 460,- (1,5 balení na sezonu)
- test sada pH+Cl: 320,-
takže mi to vychází na cca litr za chemii na sezonu, to mi přijde pohoda, než se srát s nějakou kyselinou
o 20.07.2007, 12:11 | Crimson
taky asi nebudu experimentovat, když o tom nic nevím, jo to je celkem pohoda ty náklady ..
můžeš mi prosím tě přesně napsat , co vše tedy se tam dává a jakým způsobem, tedy něco na pH, něco na řasy, chlor ???
a hlavně co tam nasypat ted při prvním napuštění ze studny !
dík ..
o 20.07.2007, 12:35 | BMW_318iS
Tak pro mé překvapení jsem se bavil s majitelem koupaliště a 2 krytých bazénu a opravdu se používá kyselina syrová a pár dalších přípravků ale tu kyselinu mi potvrdil což mě fakt docela dostalo
o 20.07.2007, 12:44 | Crimson
o 20.07.2007, 14:27 | JP
Ve velkejch bazénech (samo se dá i v menším) se často používá síran hlinitý (jako vločkovač a PH-) a chlornan sodný (jako chlorová desinfekce a PH+). Na 35m3 bazén nám stačí jeden kanystr (25l?) chlornanu na 2 a síranu na 4 sezóny. Co se pamatuju, tak to stálo dohromady asi 2.000,-. Házím tam ale občas i chlorový tablety aquamar, protože ten chlornan by někdy zbytečně zvyšoval PH. Voda je křišťálově čistá, základ je dobrý PH a dostatek vločkovače. Bez chloru to vydrží čistý docela dlouho.
Jinak to PH+ od Aquamaru jsem kdysi použil a zvyšuje to PH několikanásobně víc, než píšou na etiketě, takže opatrně s tím...:)
o 20.07.2007, 14:32 | JP
Jo a ty dvě s*ačky nelejt najednou moc blízko k sobě, protože kyselina uvolňuje chlor - začne to bublat a k nebi stoupá chlorovej mrak:)
o 20.07.2007, 15:05 | Zdeny_1
Já mám pocit, že smyslem dávkování bazénové chemie je zlikvidovat mikrobiologii:-)))
A sorry, jako teda sírovku... Pánové....
Jako flotační činidlo možná síran hlinitý, ale spíše PAC (poly-hydroxy-aluminium-chlorid), který jednak má silné koagulační účinky a jednak ve vodě hydrolyzuje zcela jinak než sírovka a hlabně bude mít poněkud menší korozívní účinek.
Pokud se používá skutečně kyselina sírová, tak jako vedlejší činidlo pro druhou složku, jež okyselením uvolní aktivní chlor!!!!!!!
Ale kdo si chce do bazénu nalejt sírovku, tudy vpřed, protože po ponoření desek z olova může neomezeně dlouho svítit. Vznikne mu totiž olověný akumulátor:-)))))))))))))
o 20.07.2007, 15:48 | MarauderZ28
kyselina se používá ve velkejch bazénech a ne taky ve všech je to přežitek navíc ten bazén na to musí bejt připravenej + veškerý filtrační zařízení pokud to naleješ do foliovníku ztvrdne jako veškerej filtrační systém - stačí si progooglit pár odkazů jinak v HB nedávaj ani chlor ani kyselinu, ale bazén je slanej asi jako slzy + určo něco dalšího používaj ....
o 20.07.2007, 15:48 | BMW_318iS
Zdeny_1: to bys tam musel mit kurewsky vetsi koncentraci te kyseliny !!!!!!! Pokud si byl nekdy na koupalisti nebo v krytaku, tak ver tomu ze v tom bazenu byla taky kyselina syrova a chlornan ale jen v tak malem pomeru ze ti to nikdy nic nezpusobi.
o 20.07.2007, 16:32 | R.I.S
Máme klasiku kruhovej 3,6 90cm výška a máme stále původní filtr kartušovej a vodicka jak křišťál, hodně záleží na chemii. Ale není zapuštěnej a když sme koupily novy u mounfildu tak stal zavyliz kapsu hovno filtroval a kroutil se tak sme daly zase původní a pohoda
o 20.07.2007, 16:58 | BMW_318iS
Diky všem za názory, jedu zitra pro 3,6 x 0,9 s kartuší pac ty vedra uz asi nevydržím :-)))
o 20.07.2007, 19:06 | Zdeny_1
BMW_318iS:
Nemusíš mi to vysvětlovat. Chemii jsem studoval na VŠ a nyní se tím živím:-)
Jinak, že chlor nikomu neublíží v sebemenší koncentraci, může někdo vykládat veverkám. Už jen to, že ti beznadějně odmastí pokožku a ještě půl dnes smrdíš chlorem jak za 1.WW o něčem vypovídá.
Chlor jejeden z nejagresivnějších prvků, se kterým se denně setkáváme a má obrovsky negatoivní účinky na všechno živé, ať zvířata,lidi nebo rostliny.
Jinak znovu opakuji, sírovka v bazénové chemii není účinná (aktivní) složka, ale působí jako reakční činidlo na uvolnění aktivního chloru.
o 20.07.2007, 20:13 | FBS
ja jen vím že když vylezu z bazenu, mám ještě pár dní takový natvrdlý vlasy :o)))
o 21.07.2007, 21:07 | mike.vw
do malýho bazenu bych kys.sírovou nelil,nicméně prodával jsem autobaterie a z č.bu.plovárny si jezdili pro 50l konve na upravu vody.....takže asi tak :-)
o 23.07.2007, 08:51 | Mila_307
o 23.07.2007, 12:43 | BMW_318iS
JJ reportaz byla vcera i na NOVE :-)))) a pak ze kyselina uz se nepouziva :-)))))))))))))))))))))))))))
o 23.07.2007, 16:33 | Zdeny_1
Kurňa, kolikrát vám mám vysvětlovat, že kyselina NENÍ aktivní složka.
tu samou službu udělá chlorovodíková, dusičná nebo jiná, jde o to, že snížením pH se uvolní aktivní chlor a o ten tu jde.
Jinak stejnou službu vám uděla směs alkalických bromidů (KBr a NH4Br) a přídavek NaClO (chlornan sodný). Uvolní aktivní brom a je to. Nicméně, na bazény se toto řešení nepoužívá.
o 23.07.2007, 21:33 | BMW_318iS
Zdeny_1: hele co se nervujes, tohle vysvetli milionum lidi co tohle pouzivaj a ne snaz se to cpat tem par lidem tady. Uz je to proste zazity a kyselina se bude pouzivat ve velkych bazenech a koupalistich porad.
o 24.07.2007, 06:46 | Crimson
už to neřešte , prostě kdo se nebojí a chce něco málo ušetřit,
tak si jezdí do AKUMY s kanystřikem :-))
o 25.07.2007, 14:09 | creater
já mám kartušovku v 75 m3 a asi 6 let žádný problém, 1x týdně měním filtr a ten jenom vyperu vapkou.
o 26.07.2007, 13:32 | CervinVega
meli jsme kartuš (2 ruzne bazeny, asi uz 8 let celkem) a po přechodu na pískovou je to tak o 2 třídy jinde po všech stránkách...
Stránka vygenerována za 1.7792 sekund.
