Navštíveno 477x
Zdar klucí..chtěl bych do auta (escort rv 96) narvat zpátky airbagy..bylo bouraný a oba vylítli..airbagy neni problem sehnat ale spíš mě zajímá co vše je k tomu potřeba dokoupit a udělat..čidla a tak podobně zda se mi to vůbec vyplatí..díky za radu..
otazka jaky to ma cidla, treba scorpio ma jen jednotku bagu v ktere je i cidlo, tzn. vymenis bagy, max. tu jednotku a melo by to fungovat. Treba zkus zjistit, kdyby cirou nahodou jednotka byla stejna se scorpiem rv94-98 tak tu mam jednu navic, muzu poskytnout na pokusy :)
no tu jednotku bych mohl mít za pár korun což by problem nebyl..ale mam spíš obavu z těch čidel aby nebyli rozházený po autě a já je nemusel nijak složitě zapojovat..kdyby to bylo jak říkáš tak by to bylo super..a ty pokusy by byli zajímavý..někdo by mi kopal do auta a já bych čekal jestli ji od toho bagu koupim nebo ne :))
:o))) jako kdyby jsi chtel na pokusy, tak fakt neni problem, mam na F. Scorpio jednotku, a dva pary bagu :o)
Zkus se zeptat nekde na vrakaci, nebo primo ve Fordu, ty Ti musi rict jestli to cidla ma/nema
pokud si mel vystrelene bagy tak je tam i naboj v pasu a ten je treba novej, das tam bagy a znova aktivujes krabicku na airbag a melo by to slapat....aspon takhle to je na vw ale jine znacky to budou mit asi podobne
pyropasy se mi tam ze skopku kdyztak vali taky ;o)
maca: jestli si dobre pamatuju, tak Escort ´99 - ceny Ford:
zamek pasu 2500,-
predpinac pasu (pyro) 2500,-
jednotka abg 2000,-
airbag 7000,-
jeste doporucovali vymenit cidlo airbagu, ale cenu nevim
Zámek pásu asi mam..teda jestli je to, že se ten pás sekne když s nim např. škubnu, pak teda tu jednotku, airbagy ti pyro..no to by nemuselo být tak náročný..no zkusim zavolat k charouzovi snad poradí..
10.10.2007, 14:00 |
Netsitte | Upraveno: 2007-10-10 14:05:22
Čím dál víc zjištuju, že lidé se domnívají, že v autech jsou různě rozmístěny čidla např. v motorovém prostoru a to tak, že jakmile vůz narazí a náraz dopadne až na čidlo tak airbag vystřelí:o))
Takhle to ale není.
O všechno se stará řidící jednotka (žádná čidla), která sama aktivuje airbagy, a to při zpomalení větším než 10-15km/s-1.
Pro Tebe to znamená: Výměna airbagů, výměna pyropásů (předpínače) a a výměna, popřipadě REakrivace (promazání) řídící jednotky.
Tady malý popis jak všechno funguje:
popis toho, co se v systému airbagu děje, když auto narazí. Pokud auto narazí se zpomalením větším než 10-15km/s-1, iniciuje řídící jednotka proudový impuls do patrony airbagu ve volantu. Tam dojde k chemické reakci a následnému velmi rychlému vývoji několika desítek litrů plynu. Airbag se nafoukne, v perforovaném plastovém krytu na středu volantu prorazí díru a nafoukne se do prostoru řidiče. Současně s tím je aktivován předpínač bezpečnostních pásů. Řídící jednotka dále zajistí vyfouknutí airbagu a rozsvícení světla v kabině kvůli usnadnění záchranných prací.
A tady ještě něco málo z teorie:
Řidící jednotka funguje tak, že se posouvá magnet po cívce. Při deceleraci větší než limitní vede napětí indukované magnetem v cívce v konečném efektu k odpálení airbagu.
Netsitte: aha :))) já bych byl schopnej líst pod autem a hledat čidla a pak se rozčilovat že je tam nemam :)))
Netsitte: hele nam u Fabky menili nejaky rtutovy cidlo bo co, kdyz byla vytopena
Lukasino : ted všude možně zjištuju jestli to je stejný..jestli jo tak uděláme obchod :))
oka :) na scorpio mkII mam oba bagy, pyropasy i tu jednotku (myslim ze min. 2ks), takze neni problem :o)
Pokud by to nesedelo z toho scorpia, mel bych to prmoz escorta
10.10.2007, 17:08 |
m1tv 10/10/2007 14:00 Netsitte to neni tak uplne pravda zaleži jaky maš auto vetšina novejch aut ma min. 3 čidla, jedno je vepředu a dve sou ve sloupkach kuli bouračce z boku.. .. ale jak to ma esko netušim ..
jako m1tv,
napr opel ma uz v Astre G pri 4 Airbagoch cidla aj v prednych dverach,
ked su aj hlavove airbagy, tak je tych cidiel zase viac
No eskort má jen dva..ve volantu a spolujezdec tak by an boku být neměli...volal jsem do Charouze a tam mi řekli že an vysvětlování po tel nemaj čas a at s tim přijedu ale 20 tis za prohlídku nedam :))pak jsem volal na vrakoviště kde občas něco vemu a taky neví jak to je :(
