Navštíveno 10522x
05.02.2008, 08:21 |
empiK (M)
Nekde jsem cetl, ze vyse odtokoveho odpadu by mela byt minimalne 60cm, maximalne 90cm. Netusite nekdo, jestli to je zavazna norma? Byl bych rad kdyby byla, protoze potrebuju predelat koupelnu, tak kdyby mi to udelali v ramci reklamace, tak bych si nestezoval :-)
čím níž tu kostičku dáš tím je to pro tu pračku lepší protože se nemusí prát s vodním sloupcem, já jí v bytě mám cca 50 nad zemí. jak to je s normou nevím.
cece, ja nevim jak vysoko t mam, ale na netu urco najdes, mmt, mrknu
NO hlavně si ohlídej aŤ to je s pořádným přístupem pro čištění.... páč se to rozebírá tak 1x za půl roku...
rozebira? Proc by jsi te chtel rozebirat, vzdyt to je jen trubka ve zdi a na ni prackovy sifon
05.02.2008, 08:48 |
empiK (M)
tam pisou 40cm, ja nekde videl 60cm, u pracky mam psano taky 60cm, tak fakt nevim
ja bych to videl na 5é nebo 6écm, 40cm se mi zda malo, jde o to aby ti nevytekala voda kdyz pracka napusti vodu - kurnik, nemam doma jeste nai pracku a uz sem zase chytrej - jedine co me napada, drzet se udaju u pracky
To Ace - jakmile je někde sifon a nemáš k němu přístup je to jen otázka času... dlouhé vlasy nebo něco co pustí pračkovej filtr nečistot.
jo to vytekani vody by slo pak dodatecne zamezit, proste hadici ubloukem vest vyse :)
OO - njn, to vis, neni zkusenost, ja jen ze si nepamatuju ze by tchan nekdy cistil ten sifon - ale to neznamena, ze by ho nekdy necistil :) - jestli to nebude tim, ze tam donedavna (rok zpet) sifon nemel a utesnil to silikonem tu hadici od pracky do odpadu .)
05.02.2008, 09:03 |
empiK (M)
tak v AEG mi rekli, ze 60cm je zavazna norma. ale uz mi neporadili, kde to hledat :-) googlim, googlim, ale zatim neuspesne
05.02.2008, 09:05 |
Pekys ace: výpusť vody z pračky bejvá nahoře, takže samovolný vytejkání vody z pračky nehrozí, protože pračka není nikdy plná. Proto je v pračce čerpadlo, který to tlačí ven.
Doma mám odpad v 60cm u pračky, dělal mi to instalatér,tak by to snad mělo bejt správně. A nikdy jsem to nečistil, když je někde bordel, tak v sítku v pračce (většinou přístup zepředu dole).
Pekys - no vidis ze nekecam :)
05.02.2008, 09:11 |
empiK (M)
05.02.2008, 09:12 |
empiK (M)
Sestikule: koukam, byl si rychlejsi :-)
prostě to udělej 60 cm a máš klid, jedině kdyby nebylo místo dělej to níž
05.02.2008, 09:16 |
Pekys Neřeš to, střel to do 60cm co máš v návodu a bude to v klidu. Předpokládám že pračka ti stojí přímo na zemi.
05.02.2008, 09:17 |
Pekys jako empiK 9:12 :o))
05.02.2008, 09:22 |
empiK (M) | Upraveno: 2008-02-05 09:22:59
No chlapci, koupil jsem novostavbu, kde to mam ted 56cm. Ale kvuli mistu a tvaru pracky to potrebuju dat do 75cm. U instalateru jsem zjistil, ze norma pro pracku je 60-100. Rad bych to reklamoval, aby to slo z kapsy developera, ale nevim, jestli ta norma je zavazna nebo doporucena. Bud to udelaji oni nebo to budu muset udelat sam :-)
empiK - co zajit na stavebni urad, nebo tam zavolat at ti poradi nejakou tu vyhlasku ci kyho vira a pak uz se to jen dohleda
když to dáš níž než je buben(čerpadlo) tak ti vyteče pračka a při napoiuštění ti bude čerpat pořád a pořád odtýkat :-)
05.02.2008, 11:21 |
X-sat (M)
Zajímavé téma. Omlouvám se za trošku OT. Mám v bytě přípravu pro odpad na pračku. Potřebuju na něj připojit jak pračku, tak myčku nádobí.
Bude stačit "rozdvojka" ? A ještě k tomu doplním, délka odpadových hadic od pračky a myčky hraje roli? Musím oba spotřebiče posunout cca 3 m od vstupu do odpadu.
díky
05.02.2008, 13:45 |
empiK (M)
Tak jsem se ti kouknul do navodu k pracce a mam u ni napsano, ze delka odpadni hadice muze byt max 4m. Ale u takovy delky si budes muset dat bacha, aby ti tam nikde nevzniknul sifon, tzn. ucko v kterym by pak odpadni voda zustavala. Ja mam udelanou rozdvojku jen na pritok, na odtok netusim. Ale podle me by to jit mohlo, jen by si si musel dat pozor, aby se ti voda neprelejvala mezi myckou a prackou a tekla do odpadu.
05.02.2008, 14:21 |
Pekys X-Sat: zajímavý řešení, ale jak píše empik, nedokážu si představit jak vyřešit rozdovjku tak, aby ti voda z odpadu pračky netekla do myčky. Spíš se myčka přidělává do odpadu u dřezu.
než jsem předělal kuchyň, měl jsem myčku cca ty 3m odpadní hadici do sifonu pod dřez a nikdy to ničemu nevadilo.
05.02.2008, 14:29 |
X-sat (M)
Zkusím se poptat na "rozdvojku", která by měla zpětnou klapku. No nevím, vrtá mi to v hlavě, kua kua.
06.02.2008, 00:09 |
X-sat (M)
Parada. Diky. Jeste zjistit,jak to je s delkou odpadove hadice.
