Navštíveno 695x
Zdravim chlapi,
chci se zeptat nevíte o někom šikovnym z okolí Mostu, kdo je schopnej zvětšit na nějakym obráběcim stroji (soustru, fréza?) středovou díru v alukolech na požadovanej rozměr vymezovacích kroužků? Mám tam teď rozdíl cca 1mm na průměru mezi nábojem a středovou dírou kola a to se těžko sežene něco takovýho. Díky za každou radu.
Kadel
28.04.2008, 21:21 |
BATMAN | Upraveno: 2008-04-28 21:28:41
Jen drobna rada: Resim momentalne stejnej problem a myslim ze za podstatne nizsi cenu ti udelaji v kdejaky firme 4 krouzky nez aby se srali s kolama. Navic kdyz se dokurvi krouzky, jdou bez vetsi bolesti vyhodit, s tema kolama by to bylo horsi.
A to se nebavim o dalsich problemech jako kdybys ty kola prodaval apod.
Jelikoz mi bylo vyvraceno ze musi byt z plastu, jakmile bude trosku casu vyfrezuju si je na CNCčku z duralu sam.....
to BATMAN:
obávám se, že kadel21 řeší přesně opačný problém.
Nepotřebuje vyrobit kroužek na to, aby díru zmenšil, ale naopak potřebuje na kole díru zvětšit, jelikož i bez kroužku je příliš malá.
NJN, uz toho na me bylo vcera moc... sorry :-D
trochu tu upřesnim, páč sem to asi napsal blbě, je to jak říká Batman větší díra v alu kole a menší náboj na kole ale problém je v tom že ta díra je větší jenom o chlup takže něco vytáčet na soustruhu o tloušťce 0.5mm mi přijde jako nemožný.
Měl sem tam takový vožvejkaný plastový středící kroužky, podle všeho v tom kole bude asi ta plocha kuželová. Ale ty kroužky už vypadaj jetý a nevim esli budou středit dobře.
Kola vypadaj takhle:
[ Link ] Kadel
A co to zkusit nechat jen na sroubech? Mely by to taky udrzet a pokud mas konusovy hlavice, tak to vystredi dobre..
www.elektrony.cz........dají se tam objednat kroužky. Já ted nechávám dělat o tloušťce 0,8mm. Ono možná vzít odpovídající tloušťku plechu a nechat navohnout:-)
Pokud máš ale kuželovité sedla a matice(šrouby), tak se to dá vystředit tím.
no ten kužel je na tý středový díře (nejsem si tim jistej ale myslim), šrouby to nevystředí to už sem zkoušel a děsně to drbe do volantu. Na ty stránky kouknu, ale pochybuju že je najdu, už sem takhle kdysy prolejzal pneushopy a koloshopy :-).
Kadel
tyvole kdyz da nekdo kola bez krouzku, tak se na nej sesypete, jako by byl uplnej magor a kdyz se po nich shani, tak zase vsichni radi, at to necha tak :-)
kadel21: zjisti si, jaka je nejaka vetsi standartni dira, at zbytecne nevyrabis atyp (a na kterou taky sezenes krouzky) a na tu to nech vysoustruzit.
konkretniho sousruznika ti bohuzel neporadim.
29.04.2008, 21:25 |
u-geen | Upraveno: 2008-04-29 21:26:13
a neni ten 1mm tak trochu... jedno? pises ze to hazi, ale to je pri 1mm "nestredeni" docela divny...
to .mycTD: jo to přesně bych chtěl udělat, už jedny středící kroužky mám tak sem chtěl změřit ten vnější průměr a nechat udělat větší díru do toho kola.
to u-green: no když sem před rokem nasazoval ty kola na léto a říkal si že ty kroužky už sou sežvejkaný a nedal je tam, tak to třáslo šíleně, když sem tam pak omotal provizorně kus pásoviny tak už to bylo v pohodě. Kdyby to tam nebylo třeba tak si s tim fakt hlavu nelámu. Ale chci si ty kola teď hodit na Omegu a pojedu s ní dost daleko :-)
Kadel
