Navštíveno 342x
kamos schani kola na favorita a vybral si na netu jedny pekné vse sedí jen maji střed. díru 55mm a on má 57mm je možné střed. díru na kole třeba na soustruhu vybrousti na 57mm??díky
1.-proc to sem davas 3x?
2.-na soustruhu se soustruzi, nebrousi.
3.- Jde to ale alespon pro me by to bylo riziko za ktere by mi to nestalo.....
Zaver: At si kamos vybere jiny.
13.05.2008, 17:28 |
BATMAN | Upraveno: 2008-05-13 17:29:04
Jo a za 4. pri soustruzeni se dira ZZZZZZvětšuje!
trikrat?kua tak to sorry tak at to nekdo smazne se mi nak poplasil net proc riziko?uz sem o par lidech slysel co si to udelaly a nemeli s tim problem
vim pretuk sem se v ty rychlosti psani nejsem dement :D
13.05.2008, 17:34 |
Směty No dalo by se, ale muselo by to být oficiálně na černo ti to asi moc málo lidí udělá, nebo spíš jinak u nás dovézt do fabriky není problém, ale vytáhnout ven problém neskutečnej. Takže jednoduší je si vybrat jiný kola pokud je už nemá doma.
Mno von je nejvetsi problem v upinani.
Brzdove koouce upnes bez problemu a sjedes z obou stran zaroven, ale ty kola nejdou moc chytit.
Bud soustruh s fakt velkym sklicidlem a upnout za obvod, nebo spis hodit na stul a rozfrezovat. To bys ale musel mit kamose co dela na CNCčku. Tam by to bylo bez problemu.
jde to udělat
i když problematicky ale jde.U nás dostanu na soustruh max 15" a to je musím upnout do přípravku.14" co mám na autě šly bez problému upnout za obvod.
ad riziko.... když se to udělá poctivě, neměl by být problém..
hele a nejde upnout primo za tu diru? vsak nemusi byt uplne durch, osazeni na naboji je max 1cm, ne?
Myslíš upnout s tou myšlěnkou že čelisti budou vyvíjet sílu směrem od středu otáčení?
14.05.2008, 09:26 |
Brda dělal jsem 14" u známeho na soustruhu. Větší kola už tam nedostanu,není je jak upnout. Ale ty 14" v pohodě. Jsou na autě a žádný problém, zvětšoval jsem o 2mm průměr díry.
jj taky do toho pravdepodobne deme sou to taky 14ky a o ty 2mm by to nemel bejt problem
