Navštíveno 940x
Chci se zeptat jestli ma nekdo tuhle vecicku v audi A6 nejnovejsi modelove rady, nebo to aspon nemontoval. Jde o to, ze jsem to koupil otci. Nainstalovali mu to v original servise VW a nevypina mu pri prijmu hovoru radio, musi rucne. Rekli ze to nejde,ze nova A6 (je to allroad) ma opticke kabely. Chci jenom vedet,jestli to tak skutecne je,prijde mi to zvlastni. DIky za jakoukoliv reakci
05.11.2008, 19:54 |
clown spis je to dotaz na nekoho na audi / vw servis .. , ale zrejme bude treba jeste neco, aby to integrovany radio melo mute vstup .., protoze vsude, kde jsem mel Parrota 3100 / 3200 / 3400 tak to beha ... origo Skoda OctII se Streamem, Toyota Avensys 2005 na origo radiu, ruzne kombinace alpin, jvc, sonek
05.11.2008, 19:55 |
muSlim | Upraveno: 2008-11-05 19:59:43
05.11.2008, 19:59 |
clown je treba zrejme jeste nejaky kabel navic
kazdy radio jde umlcet, i kdyz nema mute, ja to resim rozpinacim rele na privod od spinacky.....
Slim - to co si poslal ma parrot v sobe, aspon ten (3200), jsou v nem rele a umi odpojit repro, tusim 4 repraky, problem je ten, ze v audi bude repro mozna vice (6, 8), takze pak jedine to co si poslal (odkaz) a tim doplnit origo odpojovani
kdyz ten parot odpoji repro :) tak jak pak bude fungovat to HF? :-D
06.11.2008, 14:42 |
clown OO .. jednoduse .. Parrot se lze zapojit nekolik zpusoby ISO < Parrot > ISO, kde HF nahradi zvuk z radia zvukem HF, bezne , ale ne u chytrych instalaci .., kde mas kde co po sbernici
nebo se proste dela ta vec, ze mas HF, ta ti utlumi radio pres MUTE signal a ty mas spesl repracek jen na HF, aby si to nemusel treba lamat do zesiku atp.. , tak byc to asi resil v ty audi mozna ja .., jen najit cestu jak umlcet radio :o)
06.11.2008, 14:58 |
empiK (M)
pokud ma opticky kabel, tak je to problem. aspon tak mi to rekl clovek, co parroty montuje. presne stejny problem s mute hovoru.
06.11.2008, 15:17 |
clown mno, problem to byt muze, ale VW prece nesere na lidi a urcite za par KC (par tisic KC) doda spravnou cernou krabicku .. :o)))
Tak jsem to zjišťoval.. Jelikož tam jsou optické kabely, tak to udělat nejde ani s žádnou krabičkou :)
Parrot si nerozumí s A6, Q7 a A8.. :( od 2008,9..)
07.11.2008, 09:21 |
clown asi hosi na SK, co do toho delaj kabelaz zapomeli na jeden kabel, proto to neumi :o))
takze jedine origo HF od Audi, pokud je v nabidce :o(
