Forum > Ostatní > ïnstalace windows - modra smrt pls help :(
 o Navštíveno 724x o
o 25.06.2009, 18:50 | Vonox
privezl jsem si novej pc a kdyz instaluju windows tak to hodi hodi modrou obrazovku s chybou a nejde dal :(¨
vse de ok vyberu na jakej oddil nainstalovat windows vse jede a pak se pc restartne a uz tam je takovy to xp pozadi a tam se to sekne viz. foto hazi to chybu driver irql not less or equal
na netu sem nasel ze stim ma hodne lidi problem ale oni vetsinou pri chodu v one ja mam tento problem pri instalaci a i kdyz mel nikdo problem pri instalaci i tak jsem nenasel nic co by mi pomohlo :( zkousel sem xp SP 2 xp SP 3 2007 ... a to samy uz fakt nevim treba nekdo helpne
foto k příspěvku  od Vonox
o 25.06.2009, 19:12 | Daryl (A)
bios mas v defaultu ? Pro jistotu zresetuj (load safe defaults). atapi.sys, to jsou myslim disky a mechaniky. Co tam mas ?
o 25.06.2009, 19:16 | Vonox
ted formatuju disk pomalu tak jestli to zase hodi chybu coz asi jo zkusim ten bios disk tam je seagate barracuda 7200.10 sata - 3g 400gb a dvd mchnika lite on sata
o 25.06.2009, 20:23 | Mr.Scully
Neřeknu ti nic novýho, ale zkusil bych vyměnit nebo alespoň prohodit paměti. Případně pak zkoušet dál... jiný harddisk atd. Tenhle problém má spousta lidí, já ho měl taky, ale už se bohužel nepamatuju, jak jsem ho vyřešil. Ještě bych zvážil upgrade Biosu, s tím jsem měl problém při instalaci Vist.
o 25.06.2009, 20:32 | Vonox
jj sem zklousel a nic novyho tj .. :(
o 25.06.2009, 20:35 | Bladzej
taky jsem měl problém s BSOD, ale ne při instalaci. dělali to paměti.
o 25.06.2009, 22:05 | KFL
Kdyz je to atapi, vubec bych se nedivil, kdyby to byl radic CD/DVD nebo disku. Nemas od desky ovladace, ktery bys instalatoru podstrcil pres F6 na zacatku modrejch dialogu hned po bootu?
o 26.06.2009, 08:52 | maresk
tipnu si - Barracudy 7200.10 byly silně problematický - pohledej na netu, jestli se ty potíže týkají i tvého disku :-(
o 26.06.2009, 15:59 | Vonox
je to cely naky divny :( ted mam zas problem ze kdyz vyberu oddil nakopirujou se instalacni soubory a po restartu se znova spusti instalace porad dokola kdyz vyndam cd nebo zmenim jinak boot tak mi to napise ze je chybnej boot a restart a tak dokola proste uz nevim co jumper na reset biosu sem zkousel proste nevim fakt dmnce ty pocitace
o 26.06.2009, 16:06 | Vonox
takhle to je kdyz vyndam cd nebo zmenim boot na hdd
o 26.06.2009, 20:06 | Vonox
super no ... nasel sme an netu naky rady abych dal fixboot a fixmbr tak sem to zadal a sup ted restartuju je tam abych zmacknul libovolnou klavesu pro instalaci ok dam a nic cerna obrazovka jeste horsi nez predtim :(
o 26.06.2009, 20:07 | axetom
delala mi to satova mechanika. Pri obyc bylo vse ok.
o 26.06.2009, 21:11 | Vonox
tak je asi neco s hdd ani u kamose to nejde dela to to samy nevim ... divny ze jeste pred 2 dnama sel a ted jaaaaaaaaaaa uz nevim moc na nervy
o 27.06.2009, 15:52 | vypuk
[ Link ] Asi... Kdyžtak někam hoď disk ke kamošovi a tam startni jeho Win a v tom si hraj se svým diskem... ;)
o 27.06.2009, 18:37 | Vonox
vcera i dnes rano jsem u kamose hdd mel a hral sem si tyhle obecny informace o ty chybe sem si cet samozrejme .. je to divny me uz jebne normalne sem si unej nainstaloval i na disk windows a vse vporadku dal sem disk k sobe a hodilo to chybu ntdlr bla bla to sem podle navodu vyresil copy:... no oba dva soubory se skopcili rikam si parada nacita si i windows no celej stastnej a sup spadlo to a restart vyber tabulky nouzovy rezim a tak tak dame nouzovy rezim vyjedou uzivatele administrator a ja nekoho vyberem a zase se restartne hned pc no proste to je psycho na me uz :(
o 27.06.2009, 18:58 | vypuk
Nemáš to náhodou přetaktovane? Fakt si zkoušel ramky vyměnit? Není chybný disk? Zkus ho projet scandiskem někde nebo zkusit defragmentaci nebo prostě něco, co ti snad najde chyby na disku, jestli náhodou nemá už moc "natočeno". Neklepe ti v něm abnormálně? Jakej máš zdroj a jaké "železo"? Jestli ti náhodou nestíhá zdroj. :) "Vyzkůšaj" a dej vědět :)
o 27.06.2009, 18:58 | vypuk | Upraveno: 2009-06-27 18:58:33
Sakrblé, double :)
o 27.06.2009, 19:05 | Vonox
pocitac je rok starej kupovanej pred rokem v czech computer disk spatnej neni kdyz u kamose slape vpohoderamky sem zkousel ja nevim vtom bude enco jianciho :(
o 27.06.2009, 19:48 | vypuk
Hele, chlape, zkus ten zdroj jestli není nějakej slabej, píšeš, že sis dovezl novej komp, tak co tu teď vidím že je kupovanej před rokem v czech computer? :) zkus odpojit mechaniky a vyndat vše, co není potřeba, tak aby ti zůstal zdroj, deska, ramky, grafika, procesor, disk, zkus třeba nabootovat z usb flashky distro nějakého linuxu a pak si s tím zkus pohrát se soubory na disku jestli jsou tam, kde mají být.
o 27.06.2009, 21:00 | Vonox
zdroj je silnej nebo aspon urcite dostacujici corsair 850w stal 4 lita podle faktury :) ... jinak kamos prines svuj hdd a ten sle takze je to vtom hdd ale jakto kdyz rok na tom sel vpohode i me sel nez dokud sem se nepustil do nakych instalaci windows a tim sem to cely zkazil ... a jaktoze kamosovi uplne vpohode funguje ? no nepobiram .. jinak novej komp sem si dovez ja jako asi spatne sem to formuloval kdyz si koupis ojety auto taky rikas ze sis koupil novy auto tak sem to ymslel sorry proste sem si koupil ojetej pc ale pro me je novej :) ... tak proste sem enco udelal a disk nejak nepracuje v mym pc jak ma ale vsude jinde pracuje dobre co vtom bude ?? :)
o 27.06.2009, 21:35 | vypuk
Chápu chápu :) Jen sem si chtěl trošičku rejpnout :-D Ten bios zresetovat(vrátit do původního) stavu, si zkoušel jo? Máš nastavené v biosu sata disky do módu IDE? Máš ovladače s-ata pro ten disk a pro xp? Jinak by bylo asi lepší tam nainstalovat tu Vistu nebo rovnou zkusit Win7 pokud by to bylo ve tvých finančních možnostech ;) Zkoušel si ho zapojit i do jiných s-ata "zásuvek"? Zkus to od S-Ata 1 až po poslední. Ano, můžeš fungovat nějakou dobu, ale jak se dá člověk do reinstalu, jó to je občas běh na dlouhou štafetu :) Nevím jestli tam máš na disku "Jumpery", tak si je zkus ještě zkontrolovat jak jsou.
Možná bych to přirovnal k autu, když už to chceš přirovnávat: koupíš si ho, jezdíš s ním, řekneš si, že by to chtělo něco poupravit nebo vylepšit, rejpneš do něčeho a hned ti nejede auto :)) (a to se může stát i těm co "nedělají chyby a jsou odborníci") ;)
o 28.06.2009, 15:54 | Vonox
zkousim windows 7 a je problem pri instalaci kdyz to dojde aby vybral kam to nainstalovat na jakej disk .. tak to zadnej disk nenajde chce to ovladace jenze na zadnym cd to ovladace nenajde zkousel sem stahnout na netu primo do toho myho hdd taky nic ..:(
o 28.06.2009, 19:17 | vypuk
Zkus třeba sata ovladače od desky, jestli někde k ní jsou... Už ani nevím, jestli ti to ty ovladače na cd nebo flash najde samo nebo si to člověk musí proklikat... Ten borec ti k pc nedal cd s ovladači?
Stránka vygenerována za 0.4957 sekund.
