Navštíveno 416x
Prosim Vas, mam problem v vypalovanim. Problem je v tom, ze vypalovacka z niceho nic najednou nevypalovala. Cetla vsechno v pohode, ale kdyz jsem dal vypalovat - tak nic. Koupil jsem NOVOU vcera a tady je problem zase jiny - vypalovacka VYPALI nekdy 97%, jindy 60% ci 70% a pak mi napise:
VYSKYTL SE RESET
a DVD je v pytli... Format harddisku a fungl novou kompletni instalaci systemu jsem udelal, ale je to stale totez :o(
NETUSITE V CEM BY MOHLA BYT CHYBA??? Diky moc - zcela zoufaly THULLO
No zrejme to nebude problem palirny, v prohlizeci udalosti nic neni? Rek bych, ze to bude spis nejakej HW problem, pokud jsi udelal reinstall a je to porad to samy. V BISU se neda neco nastavit ohledne palirny? Mas legalni SW na vypalovani?
V cem vypalujes? A na jaky media?
03.07.2009, 13:30 |
koren jako tapp-zkusil bych se postourat v biosu
Taky to vidim na BIOS, uz drive tady s nim byly potize - mam NERO a je LEGALNI a palim na VERBATIMky :o( na jinych PC to mam bez potizi, ale tady u nasich v Praze je to zabite :o( a v BIOSU me nenapada nic, co bych tam mohl nastavit ohledne paleni :o(
03.07.2009, 13:35 |
FSAL ATA nebo SATA? jestli si ji daval na puvodni kabelaz, tak bych ji zkusil vymenit za novou
Stalo se mi nejednou že byl vadný celý pakl CD, nebo DVD, noname i Verbatim. Pokud pálíš z jednoho balení, tak zkus jiný. V Biosu mě taky nenapadá nic čím by se dala vypalovačka ovlivnit :( Blbá situace, zkus dát jiný káblík jak píše FSAL, pokud máš volné pozice (ať SATA, nebo ATA) zkus káblík strčit do jiné ...
Puvodne to byla ATA - koupil jsem SATA, neb me taky napadl kabel - mate pravdu, palim z jednoho baleni, letim pro jine DVD a uvidime! Jinak fakt nevim :o(
03.07.2009, 13:54 |
soray Ja bych take zkusil jiny pakl dvd, kdysi jsem koupil balik DVD od Sony a skoro vse jsem vyhazel :-(
Jiny balik od Verbatimu pak byl OK.
ja bych spise patral na urovni spravce zarizeni.
takze ve spravci zarizeni > radice IDE ATA/ATAPI
- Primarni kanal IDE > Pravym tlacitkem Vlastnosti > Upresnit nastaveni a zkontrolovat, jestli je vsude nastaven rezim DMA...
to same sekundarni kanal IDE
Tak mam novy pakl DVD Verbatim a zatim to vypada dobre... takze ten puvodni cely pakl DVD asi je na pendrek - no stane se :o) ale krz blbych DVD jsem si ted uzil teda a jeste jsem koupil zrejme zbytecne novou vypalovacku :o) se poseru... :o) ale hlavne ze tak. Pokud by ne, zkusim jeste co pise Ghofig, ale jak rikam, jedno vypaleno na prvni sup bez potizi!
zatim se mi stalo ze z tak 500DVD bylo tak 5ks spatnych jedu jedine Verbatim DVD-R ale i nejaka + :o) a pohoda:o)
Thullo - dej vědět jak jsi dopadl. Nemám žádnou top značku médií, ale nejednou jsem řešil reklamaci na vychvalovaný Verbatimky.
Nee neni to DVD - leda bych mel smulu na dalsi baleni :o( ted jedno Verbatim DVD-R na 37% a druhe na 98% zmrzlo :o( odinstaloval jsem vypalovacku, a stejne nic :o( tak uz me napada jedine asi ta Zakladni deska, nebo nevim :o( vse funguje jak ma, pc nehlasi zadnou chybicku (jak taky, kdyz je dva dny nove nainstalovano vse a hlida me legalni NOD32). No nicmene tohle mi delala ta vypalovacka i pred formatem PC :o( takze zoufalstvi trva a neni mi jasne, jak to vyresit. Vse se tvari OK a pritom pri vypalovani chyba - i kdyz ne vzdy (viz prvni DVD z noveho baleni)
Co takhle jiné Nero ? Nebo jiný vypalovací program ??
Uz jsem doma v Ostrave - u nasich na PC v Praze toto Nero jelo v pohode pres rok - pak z niceho nic to neslo. Takze je mi divne, aby to neslo i tak. A jedno DVD vypali, jine ne... nechapu. Totez NERO mam na vice PC a vsude v pohode. Videl bych to taky na HW problem, ale nevim co :o( deska, HDD nebo neco jineho??? Kdo vi :o(
