Forum > Ostatní > LAN po elektrice
 o Navštíveno 1460x o
o 16.07.2009, 01:28 | KaZaN
Už dlouhou dobu strkám zoufalejm lidem, kde nejsou dráty, nejdou wifi atd ty PowerLine moduly pro propojení netu od routeru ke komplu... Vždy to bylo ok, ale poslední dobou se mi vyrojilo několik problémových instalací. Ty moduly naprosto zahlušej síť, buď to zasekne router, že na něj ani nepingnu anebo to sejme propustnost na téměř nepoužitelno buď u jednoho ze dvou či tří klientů nebo u všech. Je něco co bych mohl udělat, aby se to nedělo?
o 16.07.2009, 01:46 | Daryl (A)
Jo. Tvůj problém spočívá v zasmickovani. Zkus vygooglit spanning tree protocol. Ten ti vysvětli o co jde. Je tedy dulezite správně navrhnout topologii a to tak, aby nemohlo dojit k zacykleni.
o 16.07.2009, 02:12 | KaZaN
topologie u dvou nebo tri pocitacu? no dobre jdu si zagooglit, ale nejak nevim co by se na tom dalo zkazit.
o 16.07.2009, 02:17 | Daryl (A)
3 stačí na vytvoření kruhu/smyčky. Je nutné aby se propojovali do hvezdice ne do kruhu. U těchto to jde blbě. Potřebuješ ten soft co k tomu dávají.
o 16.07.2009, 02:21 | KaZaN
Ale deje se mi to i u dvou (1xPC, 1xrouter, 1xPCpresWiFI), u tech tri (2xPC+1xrouter) bych to jeste chapal. Ten soft co k tomu davaj je tragickej.
o 16.07.2009, 02:24 | Daryl (A)
Dokážeš to nakreslit ?
o 16.07.2009, 02:39 | KaZaN | Upraveno: 2009-07-16 02:42:38
Myslim, ze treba tento obrazek domecku je prakticky obdobou tech zapojeni.
Druha varianta co pouzivam je, z se k ADSL modemu/routeru/WiFiAP pripojuje jeste treba notebook pres wifi a stanice pres UTP
foto k příspěvku  od KaZaN
o 16.07.2009, 06:40 | Daryl (A)
Pomoci toho programku si zjisti jak se mezi sebou paruji. Správně by se všechny mely parovat s tím u modemu. Ale určitě to tak nebude.
o 16.07.2009, 09:31 | KaZaN
tu utilitu sem uz dlouho nepoustel, ale nevsiml jsem si, ze by to tam slo nejak parovat, bylo tam jen sifrovani, pokud mne mozecek nesali... Ale hlavne to neresi to schema kdy jsou jen dva homeplugy, jeden u adsl wifirouteru, druhej vedle v kanclu u pc a pak notebook pres wifi a pc pres utp. Priznaky podobny, ve chvili kdy se pusti k prvnimo pc pres homepalug jeste druhy pecko, treba to pres utp, tak propustnost nepouzitelna ani na net a to vetsinou prave pro toho zapnutyho druhyho v poradi.
o 16.07.2009, 09:32 | KaZaN
Vlastne si vzpominam, ze mi to dealo i tady, kdyz jsem jen zkusil dat ip kameru na poecko za tim homeplugem, sit z toho skoro zdechla.
o 16.07.2009, 11:15 | Daryl (A)
aha .. a mas switch nebo hub ? Nicmene u 2 v paru je to divny. TO by mohly delat nejaky vjeci za tim ... mne takhle kravilo AP, kdyz bylo jednim koncem (air) pripojeno pres bridge a druhym (lan) do ty elektriky. Proste zacal posilat dokolecka pakety STP, ktere se vzajemne nabaluji, az se ti to komplet shodi (zahlti). Zacykleni/zpetna vazba. Co to ale zpusobuje se da tezko rici ..mas tam toho tolik ...staci i broadcasty, multicasty .. mozna i unicasty ... mozna to bude kravina. Zacal bych tim, ze na vsech zarizenich vypnu/zakazu sluzby, ktere zivotne nepotrebuju. Jak modem, tak PC.
o 16.07.2009, 11:19 | Daryl (A)
ohledne toho nastaveni tech plugu: v tom programku je videt kdo je master a kdo slave. POkud v tom nemaj jasno, muze byt problem. Master by mel byt ten u adsl routeru. Ted uz nevim, zda se to tam jmenuje master/slave ale vyrazy odpovdaji tomu co chci rict :)
Ja s tim bojoval tak dlouho (3 pary), az jsem je separoval :) Kazdy par ma svuj klic a funguji jen jako PtP. Od ty doby je klid. To ale tvuj problem neresi.
Good Luck
PS: ja bych se na to doma vysral a natahal UTP. BUdes to mit rychleji :)
o 16.07.2009, 11:36 | KaZaN | Upraveno: 2009-07-16 11:38:11
Davam to jen tam, kde neni mozny tahat kabely: Rusaci a jejich zrekonstruvany byty za X resp spis XY milionu...ale projektant asi nemel mozek a tak nikde zadny datovy kabely, telefon/pevna zavedenej kokotsky v predsini a ted caruj KaZaNe. Samozrejme tam senesmi ani vrtnout, protoze jen metr tapety nebo podlahy stoji pomalu vic nez vydelam za mesic (((o:
Druhej pripad ukazkovej je pronajatej byt, opet po rekonstrukci nebo fungl novej, takze zadny zasahy nejsou povoleny a opet rekonstruujici mel misto mozku asi kokos nebo nevim. Byt mezonet nebo i třípatro, stropy jsou snad z olova nebo nevim, ale WiFi neprolejza.... atd... samo, ze bejt na mne tak hura vrtam diry taham UTP a je to sice s trochou špíny a hluku, ale použitelný...
Třetí varianta je klasický O2 TRIO nebo jak se ten schajze menuje, opět zásuvka v předsíni, modem v předsíní, telka v obýváku a komp v pracovně...všude dlažba a "zrovna jsme malovali nedávno, nechcem tady nic vrtat bourat kuchat... (o:
Výborná je pak kombinace s nějakou luxusní přepěťovkou u počítače nebo telebedny.....
Když přičtu asi nepříliš liché teorie, že vyzařování těchhle krabiček ruší kdeco v okolí.... tak mohu jedině řvát UTP RULEZZZ
PS doma jsem pri predelavani nez jsme se nastehoval natahal skoro kilometr UTP, koaxu, dvoulinky atd... dodnes mi jich lezi dost ladem, ale zase funguju. Nechci videt kolik padne kabelu na baráku ((((o:
o 16.07.2009, 11:45 | Daryl (A)
Kazan: s ohledem na padajici cenu optickych prevodniku volam "optika rulezz" :) Ale UTP je taky gut.
Ono u tech powelinu zalezi i na modelu. Ja mam ty 3000 (200Mbps).
o 16.07.2009, 20:52 | Ghofig
nemas tam proudove chranice nebo neco na prepeti? mel sem s tema chranicema v tomto pripade docela problemy. delalo to neco podobneho, jak pises... propustnost mizerna, rozpadalo se to... vyhodil se a vse jelo...
o 16.07.2009, 22:40 | KaZaN
Přepěťovky jsou, ale nevede to přes ně. Je to problém i v tomto případě?
Jinak utilita nic neřeší, ta umí jen sgrupovat adaptéry do "síťové heslo-skupiny". Rozhodně v ní nejde nastavit role jednotlivých adaptérů tak, že by jeden byl hlavní a ostatní klienti. Mám Powerline 85Mbs HomePlug Ethernet Bridge od Edimaxu.
o 16.07.2009, 23:43 | Ghofig
v mem pripade to problem byl. kdyz se to zapojilo primo, tak se ta funkce docela rapidne zmenila... ale bylo to metodou pokus x omyl... nevim konkretne co na tom tomu vadi... to zkus... za to nic nedas :)
o 17.07.2009, 00:07 | Daryl (A)
Kazan: aha tak to je jina, ja mam AirLive HP-3000E (200Mbps). Ten edimax to asi bude mit jiny.
o 17.07.2009, 00:15 | KaZaN
Ghofig, tak ted Ti nerozumim, jak primo jako, ja nemam zapojenej ten adapter do prepetovky, jen rikam, ze prepetovka v siti existuje, ale adapter do ni neni pichlej, je pichlej primo do zdi.
o 17.07.2009, 00:39 | Ghofig
no v nasem pripade to bylo tak, ze primo v rozvadeci byl proudovy chranic nebo proste nejaky odrusovaci nesmysl. powerline adaptery byly na te fazi za nim... delalo to bordel. nesmysl se odpojil a faze byla klasicky na jistici a pak zacalo vsechno fungovat...
o 17.07.2009, 00:42 | KaZaN
Aha, pak rozumím. Ale pak potřebuju elektrikáře (o;
o 17.07.2009, 11:22 | Harryp
Dobré zkušenosti mám s Belkinama a přesně jak píšeš Daryl se stává,že se špatně "párují" a povětšinou je dobré si ten SW co u nich je pustit :-)
o 17.07.2009, 11:45 | KaZaN
Ale k čemu mi bude puštěnej soft co je určen jen k tomu nastavení jejich jmena, šifry a security groupy? O tom, že na Visty mi nejde ani naistalit se radši nezmiňuju, při instalaci si klidně řekne o disketu č. 1 (o: přestože jede z CD instalator a samozřejmě tam nejde nic podstrčit..ach jo.. šajze Edimax....
o 17.07.2009, 14:21 | Harryp
Nekupuj nejlevnější sračky,pak se možná přestaneš divit :-)
o 17.07.2009, 14:40 | Daryl (A)
Ja to nechtěl říct ale jako harryp :)
o 17.07.2009, 18:27 | KaZaN
Problem je, ze ty Edimaxy nejsou ty nejlevnější, paradoxně ty nejlevnější Welly, tak ty fungujou mi vsude ok. Tak nějak mi unikal smysl kupovat drahý s 200 Mb/s, když mi bohatě stačí těch 85Mb/s ...no co, jsem poučen do budoucna.
o 18.07.2009, 19:25 | Harryp
To Kazan: protože tam nejde jenom o to jakou to má rychlost :-) Nicméně to je přesně ono, píšeš v jakém případě to potřebuješ (protože jinak CAT 5E či 6ka je dneska za babku a nemusíš řešit kraviny), tak nechápu ušetření nějaké stokoruny a pak honění problémů :-)
o 18.07.2009, 19:42 | KaZaN
Harryp si chytrej koukám viď (o; , myslíš, že kdyby tam šel ten kabel natáhnout, že tam cpu tyhle kraviny? Nehledě na to, že to není žádná úspora, spíš naopak. Nevidím důvod, proč by neměly zařízení fungovat v režimu ke kterému jsou určený, nebudu přece preventivně kupovat několikanásobně dražší věci jen jako prevenci problémů, tím spíš, že na mnoha jiných místech běhaj jak fík. Šlo mi o to, jestli nemá někdo zkušenost v čem by mohl být problém s těma Páwrljanama.
o 19.07.2009, 00:03 | Daryl (A)
kazan: pricin muze byt milion. Od problemu s elektroinstalaci az po sracky se samotnejma krabickama.
Primarne tyhle veci maj fachat jako ptp. Ze to umi i MtP je jen jakysi advantage. A k znefunkcneni staci spatne zarizeni na IP stejne jako spatne zarizeni na elektrice. Starej nestinenej vysavac ti tyhle boxiky uplne odrovna. A kamerka stremujici na multicastu se kterym tyhle veci moc neumi pracovat udela to same. To proto,z e tyhle sragory makaj jako hub ne switch. A kdyz posles multcast do hubu, tak se ti zacne posilat vsude navse a ze vseho na vse ... problem je i v tom,ze popisujes nekolik ruznych situaciu s ruznejma problemama a tim padem mame vice zavad a reseni problemu ...
o 19.07.2009, 00:06 | Daryl (A)
a ohledne novych bytu: tam se vede kabelaz v husim krku a drtiva vetsina elektrikaru tam nechava protahovaci snuru. Takze teoreticky by melo jit tam to UTP dotahnout .. chce to ale elektrikare ..Pokud uz ne toho co to delal, tak aspon nejakeho, s jehoz asistenci se do toho muzes zkusit pustit. POweline fakt neni dost vychytany na to, abyse to dalo pouzit jako spolehliva technologie. To uz spis budu verit skokum pomoci wifi.
o 19.07.2009, 00:59 | KaZaN
Jasný Darylos, projdu to, zkusím to oddělit, vezmu elektrikáře, ať mrkne na rozvod, pak uvidím. Dík za tipy.
Stránka vygenerována za 0.3585 sekund.
