Forum > Ostatní > IT: GK ATI - problema
 o Navštíveno 441x o
o 30.07.2009, 17:43 | Pekys
hoj všichni, mám problém, kdy mi větrák na grafice jede pořád na max. Už se to nedá vydržet. Catalysty s tím nic neudělaj, taktovaná není. Zkusil jsem stáhnout rivatuner, a asi je na GK nějakej problém, viz screen.
Je to Radeon HD4670
Nevíte co s tím?
foto k příspěvku  od Pekys
core temperature je nějaká splašená :o)
o 30.07.2009, 17:46 | axetom
accelero s1 :) Nejlepsi reseni.
o 30.07.2009, 19:05 | Pekys
no, než začnu řešit chladič, bez kterýho to doted běželo relativně v pohodě, tak bych chtěl přijít na to, proč je ta teplota tak mimo. Karta je asi 8měsíců stará, takže ještě v záruce. Ale nevím, třeba je to jen něco špatně nastavenýho.
Původně to bylo v pohodě, ale asus epu-6 engine, kterej řídí napájení celýho pc nevidí grafiku a ta od včera hučí jak blbá, i když prohlížím stránky na netu. V podpoře je rada nainstalovat asus smart doctor, jenže toho nainstaluju a napíše error, že nemůže najít informace o grafické kartě. Přitom je mezi podporovanejma :o(
Tak nějak nevím co s tím. Asi to rozhodím a okouknu, jestli se neodloupnul chladič, ale obraz je v pohodě a nepadá.
o 30.07.2009, 20:08 | axetom
jak velkej vetracek tam je? Jinak zacal bych odinstalovani onoho asusu.pokracoval bych vsechny drivery na grafiku a pak instalnout znovu.
o 30.07.2009, 20:48 | Nismo.Power
vyměnit za nvidii nejjednoduší řešení...... věc druhá že jí můžeš vyreklamovat že se ti na ní upek jeden z termistorů což je na těhle šitkózních přímotopech běžná praxe ;-)
o 30.07.2009, 21:17 | Pekys
Všechno právě přeinstalovaný a beze změny.
Nismo: pozná to i laik? Nebo to musí na reklamaci a musím doufat, jestli to uznaj?
Nvidie jsem měl doteď bez problémů, tak jsem chtěl vyzkoušet ATI :o/ A že je to shit vím, ale nechtělo se mi tenkrát dávat 6k za 4870 :o)
o 30.07.2009, 21:48 | Nismo.Power
řek bych že pravděpodobně to je jeden z těch termistorů.... laik to pozná tak že řve větrák popř. ten monitoring ti hlásí bludy neb ten odpor je uplně mimo rozsahy proto ti to hlásí 2147blabla stupnu celsia :) zkus jí frknout normál do jinýho kompa pokud máš možnost a instni jí tam , pokud to samý jdi reklamovat ale myslim že bys vklidu moh už ted páč to asi bude ono, už sem jich taky pár takhle řešil ale poslední dobou ne neb prostě ati nemontuju , montuju pouze v případě že ten komu dělám je nepřemluvitelnej a chce to ale zpravidla pak řešim problém po čase :)
o 30.07.2009, 21:54 | Pekys
Ok, hodím to na reklamaci a uvidim.
díky
Stránka vygenerována za 0.3431 sekund.
