Navštíveno 910x
Pritelkyne vysavala prach z casu a po zapojeni vseho nejde monitor.. po vytahnuti signal kabelu pise no signal podle cehoz soudim ze monitor je OK. ted otazka kde hledat chybu?. Nejsem u ni takze se tezko neco zkousi, ale diky za kazde tipy.. Kazdopadne se monitor zapne ale hned cerna. Tak ted ahc rad :)
Vycucla nějakej jumper :o)
31.07.2009, 20:03 |
Kamil nejde signál z grafický karty do monitoru
kamil, to si take myslim ale ze by grafika KO?
31.07.2009, 20:08 |
Kamil pokud vysávala case, tak mohlo dojít k povytažení grafický karty, případně ramky (i když to by možná systém oznamoval pípáním). Zkusil bych, jestli všechny komponenty sedí.
31.07.2009, 20:28 |
fredh pokud je grafika povytažená tak to nepípá. Ale mohlo by to bejt tím.
na tom sem ji navedl jeste ja at to zkusi, jestli neni neco povytazeno, ale zeprej neni.. Takze opravdu nevim cim to muze byt :(
31.07.2009, 21:44 |
Kamil rozebrat a složit znovu :-D
31.07.2009, 21:54 |
fredh a ten počítač najede a běží?
Vyndat a zandat grafárnu. Taky bych to viděl na nějaký jumper.
Já měl podobnej problém. najednou přestal jít monitor. Zapnul jsem ho, počítač běžel ale na monitoru tma. Nakonec to bylo spálenejma RAMkama. Přišel na to můj kamarád, vyndal poškozený RAM a všechno běželo jak má.
a nemá třeba na desce integrovanou grafiku že by skusila zapojit na ni
A teď mě napadlo, nezapojila spíš kabel na integrovanou grafiku? To by pak vše vysvětlovalo..
