Forum > Ostatní > Nejde monitor u pc, surne!
 o Navštíveno 908x o
o 31.07.2009, 19:57 | Midnite
Pritelkyne vysavala prach z casu a po zapojeni vseho nejde monitor.. po vytahnuti signal kabelu pise no signal podle cehoz soudim ze monitor je OK. ted otazka kde hledat chybu?. Nejsem u ni takze se tezko neco zkousi, ale diky za kazde tipy.. Kazdopadne se monitor zapne ale hned cerna. Tak ted ahc rad :)
o 31.07.2009, 19:58 | dj.DEKL
Vycucla nějakej jumper :o)
o 31.07.2009, 20:03 | Kamil
nejde signál z grafický karty do monitoru
o 31.07.2009, 20:05 | Midnite
kamil, to si take myslim ale ze by grafika KO?
o 31.07.2009, 20:08 | Kamil
pokud vysávala case, tak mohlo dojít k povytažení grafický karty, případně ramky (i když to by možná systém oznamoval pípáním). Zkusil bych, jestli všechny komponenty sedí.
o 31.07.2009, 20:28 | fredh
pokud je grafika povytažená tak to nepípá. Ale mohlo by to bejt tím.
o 31.07.2009, 21:40 | Midnite
na tom sem ji navedl jeste ja at to zkusi, jestli neni neco povytazeno, ale zeprej neni.. Takze opravdu nevim cim to muze byt :(
o 31.07.2009, 21:44 | Kamil
rozebrat a složit znovu :-D
o 31.07.2009, 21:54 | fredh
a ten počítač najede a běží?
o 31.07.2009, 22:23 | Bolthorn
Vyndat a zandat grafárnu. Taky bych to viděl na nějaký jumper.
o 01.08.2009, 09:03 | guster
Já měl podobnej problém. najednou přestal jít monitor. Zapnul jsem ho, počítač běžel ale na monitoru tma. Nakonec to bylo spálenejma RAMkama. Přišel na to můj kamarád, vyndal poškozený RAM a všechno běželo jak má.
o 01.08.2009, 17:04 | /// MiŠeL ///
a nemá třeba na desce integrovanou grafiku že by skusila zapojit na ni
o 01.08.2009, 17:13 | Bolthorn
A teď mě napadlo, nezapojila spíš kabel na integrovanou grafiku? To by pak vše vysvětlovalo..
Stránka vygenerována za 0.3306 sekund.
