Navštíveno 821x
08.08.2009, 12:33 |
petrb ahoj, mam takovy dotaz. bydlim v radovych domech, a nase ulice je slepa, a bydlim v predposlednim dome, a k veci. mam garaz hodne prudkou pod dum a kdyz vyjizdim musim couvat, a nevidim na silnici, tak sem si koupil dopravni kuzely, a otazku mam takovouhle, kdybych vyjizdel z garaze, mel kuzely na silnici, a naky ridic je napriklad prehlidl a vpalil to do me, tak na ci strane bude pravda? je pravda ze on by jel po hlavni komunikaci, a ja ne, ale kdyz budou dopravni kuzely tak se situace meni a pojistnou udalost by pak hradil on ne?
08.08.2009, 12:34 |
petrb
on bude vzdycky na hlavni...
ty si mas zajistit zavoznika, ktery ti pri couvani ukaze, kdyz tam nevidis.
dopravní kužely sice upozorňují na překážku, či změnu. Ale mám za to, že dle zákona stále při couvání musíš dát přednost, to se nemění.
08.08.2009, 12:39 |
petrb aha, no tak nevim jak to budu resit, doma nikoho nemam aby me pokazde ukazoval, diky ze ste to ujasnily.
co montáž nějakého zrcadla?
08.08.2009, 13:11 |
drebb co do garaze zacouvat a pak vyjedes v poho :)
08.08.2009, 13:17 |
petrb no bohuzel to je tak blbej sklon ze tam nezajedu bych urval vyfuk, mam golfa 3, a jinak nez vycouvat to nejde mno :-( je to tady na pytel reseny.
08.08.2009, 13:21 |
drebb hm tak to jedine kupit hamra a budes mit klid jak pri couvani do i z garaze, pak by ti uz kazdy zastavil :), to zrcadlo bude asi nejlepsi reseni
Ku*va drat to je tam takovej srumec, ze potrebujes davat kuzely? Kor ve slepy ulici a jeste predposledni barak? Za tebou je uz snad jen soused, kolikrat se ti stalo, zes tam nekoho potkal?
08.08.2009, 18:32 |
petrb no pomerne dostkrat soused je podnikatel a srumec tu je jak na hlavni silnici pomale, a stalo se tu prave uz parkrat a jednou i to doslo ke stretu, tak prave hledam nake reseni:-(
... až přijedou policajti k nehodě, tak jim řekni, že jsi dával přednost zprava :-D
Soused musi bejt asi totalni vemeno a idiot. Jinak v Autosalonu na Prime, co jsem vcera shlidnul na Streamu bylo, ze kdyz couvas, treba i po hlavni, musis dat prednost tomu, co jede po vedlejsi.
co po vedlejší?To je blbost ne?Vyřeš to zrcadlama a mas to nebo sniž uhel při vjezdu do garaže abys nedřel,jak řikas,ikdyz se mi to nezdá
09.08.2009, 12:29 |
ikosp No nevím, ale není ten úhel pořád stejný ať jedeš čumákem nebo couváš? Vždyť je to přeci jedno.
Když couváš ven, tak je to stejný jako když couváš do garáže......... vyveďte mě někdo z omylu pokud se pletu
ikosp: uhel stejny je, ale urcite jsou rozdilne vysky a delky predni casti a zadni casti za kolem ;)
§ 23 zák. č. 361/2000 sb.
Vjíždění na pozemní komunikaci
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
09.08.2009, 12:58 |
ikosp nevím, ale stále nevidím rozdíl...mluvil o výfuku
09.08.2009, 13:01 |
petrb no jo, zakon zni jasne jak ctu...
09.08.2009, 13:05 |
petrb
09.08.2009, 13:20 |
ikosp pokud tam dáš přesně desku, tak by to nemělo přeci dřít viz obrázek výše. Jinak o kanálu nebyla řeč :)
Lobocrew ze zdejšího fóra měl podobný problém a řešil to deskama. Když vyjížděl nebo zajížděl, hodil tam desky na zmenšení úhlu a to měl auto sakra nízko
rantl pro zapření desek tam určitě bude...
nebo druha moznost, kdyz delas golfika od zakladu, dat mechy a pred zajetim to vzdy zvednout :)
