Forum > Ostatní > jak na el. zabezpečení domu?
 o Navštíveno 2324x o
o 12.08.2009, 10:22 | Bart 007
Pokud tady někdo dělá EZS domu, nebo má uděláno - potřeboval bych radu...
Chystam se udělat přípravu pro elektronické zabezpečení RD + Garáže.
Jaké mám použít kabely od čidel k ústředně?
A předpokládám od každého čidla samostatný kabel?
o 12.08.2009, 10:46 | axetom
cidla lze zapojit treba vic na jeden okruh. ale nepoznas pak ktery cidlo kam. Od koho mas ezs? daj se pouzit sitovy kabely pro kompy. Byt tebou, zapojim max. 2 na jednu vetev, ve dvojitym vyvazeni.Pokud mas treba jablosrace da se dokoupit prvek do ustredny ktery ti umozni tusim ze 16 dratovych vstupu. A pokud EZS jeste nemas, udelej to jednoduse. Kup si od Jablotronu ustrednu s bezdratovou komunikaci a pak si omezenej poctem 50cidel. Baterky vydrzi v cidlech tak 2-3 roky. Je to nejlepsi, pravda nejdrazsi reseni. Odpadaj ti kabely. Max. napajeci do ustredny, a pak telefoni linka na komunikaci
o 12.08.2009, 10:51 | Bart 007 | Upraveno: 2009-08-12 10:51:44
ezs ještě nemam...
uvažoval jsemm o jablotronu a radši bych to měl drátem,
takže by měl jít použít UTP kabel?
o 12.08.2009, 10:51 | Lukasino
bezdrat? Kazdej Ti rekne ze je to hezky, ale proste se to sere, kor kdyz mas moznost udelat kabelaz, tak ji udelej...
A urcite kazdy cidlo zvlast, potom mas moznost si poridit ustrednu s gsm modulem, ktera Ti pri poplachu hlasi kazdy cidlo zvlast pres sms, potom vis, jestli se Ti v obyvaku pred cidlem produciruje pavouk, nebo jestli zlodej jde pres vchod, chodbu, obyvak, kuchyn, atd atd...
Kazdopadne si myslim ze samotny rozvody nejsou zas nic tak drahyho a nechal bych to radsi udelat firmou, ktera to proste umi.
o 12.08.2009, 11:03 | axetom
koukam ze si z plzne jihu. Tvuj nick mi neco rika nejsi z nepomuku? jinak firmy zkus kontaktovat plzensky el-signal nebo bbs . Rozpocet by snad meli udelat zadaco, v bbs mam kamose mozna by slo neco domluvit
o 12.08.2009, 11:13 | mrazik
Mame doma Jablotron a vsechny cidla bezdrat. Za celych 6 let s tim nebyl problem. Mozna mame stesti.
o 12.08.2009, 11:47 | DJ.UFÍK
otec dela siemens ze je prej lepsi jak jablotron:-) kdybys mel zajem napis poptavku na its-sro@seznam.cz
cela CR neni problem..
o 12.08.2009, 12:53 | Smrada (M)
Mame doma Jablotron. Za 3 roky zadny problem (nekteri se podivuji). Ted vyhlasil poplach, byl to pavouk.
o 12.08.2009, 13:03 | mike.vw
my máme EZS Rokonet, drátem čidla,GSM modul,celý byt dělala firma komplet za 18,5tis. jestli je to drahý nebo ne,to nevim:-)
o 12.08.2009, 13:13 | peta34
V práci máme jablotron a bezdrátové čidla a nebyl jediný problém, po 4 letech teď měníme jen baterky, toť vše, jinak funguje super...mohl bych ti dát kontakt na ten shop z kama to máme, poradili se vším a pak montáž jsme dělali sami a nebyl problém, ale jsou z Ostravy, tak nevím, jestli by to pro tebe bylo zajímavé.
o 12.08.2009, 13:17 | Bart 007
jasně, dej kontakt
ale jak říkam, radši bych to měl kabelem ;-)
o 12.08.2009, 13:32 | peta34
ostatně nabídek si můžeš nechat vypracovat víc a pak se rozhodneš, mají tyto webovky : [ Link ]
o 12.08.2009, 18:01 | michall
Jablotron zatím bez potíží (mám asi asi 20 instalací), vč. bezdrátů. Pokud už je ale nutný bezdrát, pak doporučuju se vyhnout bezdrátové klávesnici - ne proto, že by nefungovala, ale protože nehlásí příchodové zpoždění. Jinak u drátové verze - 1 čidlo = 1 kabel, dá se použít i UTP, SYKFY 2x2x0,5 apod. sdělovací kabely. Jinak je to jednoduchý systém, jehož silnou stránkou je GSM komunikace - SMSka řekne přesně, co se děje, systém lze ovládat, kontrolovat a to i z internetu (pokud je číslo, jméno a heslo).
axetom - to není 50 čidel, to je 50 adres, vč. klávesnic, ovladačů, detektorů, ...
o 13.08.2009, 08:22 | Bart 007
a je lepší nebo nutný použít stíněnej kabel?
o 17.08.2009, 10:33 | michall
Obecně ke klávesnici je lepší se stíněním (jdou tam data), k čidlům stačí obyč (napájení, kontakt). Záleží ale na prostředí - s nádražím, fabrikou apod. za oknem bych dal všude stíněný kabely.
Stránka vygenerována za 0.4203 sekund.
