Forum > Ostatní > pro chytre hlavy k cemu to je ?
 o Navštíveno 614x o
o 17.08.2009, 11:07 | xenonman
tohle dodavaji ke kompresoru, netusite nekdo co by to mohlo umet?
jsou tam 4 draty - + a -, potom na ECU a jeden pro Map
s moznosti regulace pridavani a sundavani
foto k příspěvku  od xenonman
o 17.08.2009, 11:11 | Dave0401
Dle meho nazoru to "modifikuje signal" z MAP (cidla tlaku v sani) a posila je na vstup ECU, kde ma byt pripojeny zmineny MAP senzor...
tim + a - se nastavuje asi jak hodne se ma dany signal "modifikovat" :)
toto je vyplod meho selskeho rozumu, nikdy jsem se s tim osobne nesetkal ;)
o 17.08.2009, 11:12 | lukee_cz
GOOGLE: This adjustable switch is commonly used to keep the ECU from seeing a boost signal from the MAP Sensor when you are adding a turbo or supercharger to a car that didnt come that way. Can be used on any car or sensor up to 3.4 volts.
Takze takovy "oblbovak" ECU pri pridani turba, jestli jsem dobre pochopil
o 17.08.2009, 11:13 | Dave0401
zde je navod: [ Link ]
o 17.08.2009, 12:35 | xenonman
pri pridani kompresoru to asi ovlivnuje bohatost smesi atd...
aby to oblblo cidla co tam jsou
takze to tam pekne pouzijeme pac amik v usa to nemel ani zapojene...
diky
Stránka vygenerována za 0.3346 sekund.
