Navštíveno 725x
20.08.2009, 14:27 |
Kesam Mám problem s baterkou v aute asi nejspíš.
Baterka se zbořila tak jsem jí nabil.
Jedu 10km bez muziky pohoda nastartuju.
Pak jsem jel zpátky s muzikou docela hlasitěji a přijedu skočím do hospody na kofolu 10 min přijdu chci nastartovat a ani tuk štouchnu do toho a hned jde.
čím to muže být???
Nestíhá to dobíjet bo co?
Zítra jedu do Mimoně mám odpojit třeba Wofr? Mám tam zesáky 2 ks a kapík.
20.08.2009, 14:33 |
Kesam Altík před 2 000 km měněnej diod mustek altík dává skoro 14v
20.08.2009, 14:34 |
Kesam Dojdu to změřit jsem elektrikář jak noha za chvilku jsem mám kouknout co dává kapík když ho zapmu a dám na ticho? nevím kurwa jsem v prdely v tomhle.
tak si vem radsi nahradní baterku:Djinak zkus odpojit kap. u kamose to pomohlo po mu vybijel batterii.Vzdy kdyz prijel k nám na kafe (bylo vse ok),pak kdyz odjizdel tak to bylo ko.Odpojil jsem mu kap. a vse v pohode.Jinak uz se tesim az uvidim fiestu v realu:)
20.08.2009, 14:44 |
Kesam Takže chlapy nastartováno na volnoběh 13,9 pusím muziku 13,7¨.Takže si myslíte že mám ten kapík odpojit jo? Na baterku tedka momentálně fakt nemám .
20.08.2009, 14:45 |
Rudi a nebude to baterkou?
20.08.2009, 14:45 |
Kesam Tím pádem odpojím ten zesák pro wofer a wofr a pujde mi to na 3pásma a kompa z toho 2 zesáku a už to bude cajk jo?
20.08.2009, 14:46 |
Kesam Baterku mi dal kámoše fotr stála 2 měsíce a dal jsem jí do auta a šlapala ok.
20.08.2009, 14:46 |
Kesam Hoši du si zakouřit tak něco zkuste. :-)
Změř klidový odběr aby si zjistil jestli Ti něco nežere tu baterku.. Pokud bude vše v normálu, tak nedrží baterka..
20.08.2009, 15:27 |
Kesam Tedka jsem mluvil s elektrikářem přes auta a ten říká že to bude nejspíš žrát ta muzika jinak že prej to je normál že to má za jízdy 13,9 Jdu to zkusit ještě teda na ten klidovej odběr to všechno nechám vyplé a změřím ne?
20.08.2009, 15:43 |
Kesam No tak v klidu to ukazuje 12,7 a skáče tam pořád 12,7 12,8 Ale to je asi ten červenej sráč co tam bliká ten cliford.
20.08.2009, 15:50 |
Kesam Tak co honem???
20.08.2009, 15:55 |
fredy čoveče narychlo bych si udělal vypnutí hlavního + co ti vede k hudbě, nebo vytahuj hlafvní hudební pojistku, prostě to uplně rozpojíš a měl by si pak v klidu nastartovat, třeba to bude dobrá rada :)
20.08.2009, 15:55 |
fredy no a když nenastartuješ tak to nebylo hudbou :)
nezapomeň si na Mimoň přibalit kabely:-D
20.08.2009, 16:28 |
Kesam ruffrider:ty mám pořád :-) už je tu fotr tak to jdeme poměřit.
rozhodně nejed sám jak plánuješ
Při tom měření odběru si to přehoď na Ampéry..
20.08.2009, 18:09 |
Kesam Fotr je ing v nějake elektrotechnice a povídá všechno ok klape vytáhnul nějakej mega měřák než já za 2 kila a povídal všechno dobíji odběry v amperech atd ok tak nevíme :(
20.08.2009, 23:41 |
Kesam Chlapy nemuže to bejt kurwa starter???
20.08.2009, 23:45 |
Kesam Jelikož fotr proměřil a kroutil hlavou takže to je ok přijedu do purkarce kecám se škodíkem 30km sednu a nic jenom tam něco cvakne říkám kurwa a někdo tu poradil odpoj pojistku z kablu k muzice sednu a šlo to říkám si doprdele problem vyřešen tak jedu CB 30km zastavím pak to šlo zajedu k baráku 7 km nahoře vemu věci du a šlo to popojedu do DB 35km za 20 minut sednu a nic pičo tak co to je??? Rele starter pastorek co?
udelal bych ze bych odpojil + od baterie a zapojil mezi to merak. Vsechno vypnout co jde a koukni kolik ukazuje. (rozsah prepnout na ampery. HLavne s merakem nepustit hudbu a nebo spotrebic jinak je po nem:D Tak zjistis jestli nekde nemas neco v ..... pokud to bude brat v klidu dost, resi se to ze vyndavas pojistky a prijdes tim na to v kterej vetci to zere.)
jeste zkus poklepat na starter. Nezustava zaseknutej uvnitr?
21.08.2009, 00:05 |
Kesam nene v tom to nejni jsme měřili táta se vtom vyzná.
Musí to bejt relé nebo nějaká chujovina strater atd
21.08.2009, 00:09 |
Kesam No právě to si myslím tzaky že to muže bejt ono barvy laky a je to v pitchi _:-)
21.08.2009, 00:25 |
Kesam Tedka kurwa nevím jestli mám jet na tu mimon
21.08.2009, 00:25 |
no to kurva máš jet na tu mimon! a neser kdyžtak nebudes hrát no :)
