Navštíveno 834x
29.08.2009, 16:15 |
Long | Upraveno: 2009-08-29 16:16:46
Je venku finalni verze, po vyzkouseni potesila celkova rychlost systemu, prijemne prostredi bez zbytecnosti, náhledy sdruzených oken ze spodní lišty a par dalsich vecicek. Vista je proti tomu docela tezkopadna a značně pomalejší. Na stejnem hardwaru např. plynulé přehravaní HD ripů *.mkv při rychlém posunu a naročnějších scénách oproti Vistě. Uvidi se po par mesicích, ale vypada to na schopny system pro prechod z XP.
Hodnoceni systemu 4,1 (proc AMD 4850e, integrovana HD3200, 2GB RAM)
29.08.2009, 16:17 |
Long
Uz aby byl rijen, ofiko verze v CZ, jdu do ni...
29.08.2009, 16:41 |
fredh jak je to momentálně s ovladačema, jak na hry( grafiku), tak systémový? Vyplatí se si to tam hodit? Jedou na tom hry a podobně? Nebo teda počkat na tu full verzi?
29.08.2009, 16:57 |
tom96 já tu final verzi nemám. mám asi předposlední built a všechno funguje uplně bez problému i čeština
29.08.2009, 17:01 |
Long | Upraveno: 2009-08-29 17:02:55
Je to finalni plna verze Windows 7 x64 a x86 MSDN, v rijnu se to pak jen zpristupni vsem. Ovladače na bezny hardware bez problemu, na nic jsem nemusel stahovat primo od vyrobcu.
Sem taky prekvapenej jedu na RC 7127 a sem max spokojenej. Neda se to s Vistama srovnavat. Rychlost je perfektni, nemuzu si stezovat.
proti těm před final je to naprosto stejný ve všech bodech, stále to je prostě jen VistaR2 ale proti vistám je to aspon řekněme uživatelsky přijatelný a výkonově ok..... bude trvat dlouho aby se to dostalo na úroveň XP natož aby si na to lidi zvykly ale časem si zvyknou.....
největší problém co jsem zatim u 7 viděl tak jsou ovladače..... spousta věcí jsem viděl že nefungovala ani s ovladačem, ovladače pro visty nejsou na vistaR2 kompatabilní, sehnat pro 7 ve většině případů nereálný, pro starší HW ač by měly bejt zabudovaný tak nejdou a sehnat naprostý peklo, jeden notes jsem instaloval skoro celej den než jsem dořešil ovladače na zkurvenou atinu 9600....
nic to nezmění na tom že 7 nepotřebuju už kvůli dost problémum který jsem s nima zažil a tomu že určitý aplikace maj opravdu problém...... pro běžnýho uživatele co o PC ví totální prd a prostě jen kliká je to zcela použitelnej systém narozdíl od vist kde ani totální BFU nebylo spokojený a kvůli tomu veškerý IT lidi co znám neustále někomu překopávali zpátky na XP kde ani pokročilý BFU si nevěděli rady bez ofiko podpory driverů pro jejich HW.....
fandim unixu .... ubuntu apod free , doufám že se to rozšíří a trochu to zasekne MS sekeru do palice aby nevymejšleli podobný krávoviny jako Vista.... začnou prodávat nefunkční systém a pak s velkou slávou příjdou s timhle a hurá kupujte..... a ještě nakonec vytvořej stejně nestabilní systém a sázej na nějaký divný efekty průhlednejch animovanejch oken který stejně proti nejmenovaný konkurenci která už je hooodně stará jsou naprosto lamerský, a ještě se proti konkurenci stejně sekaj na pomalý mašině popř. jsou nespustitelný....
takže za mě teda zůstávám na XP, fandim unixu a Win7 nechávám jen v autě....
30.08.2009, 16:14 |
Vonox pouzivam sedmicky od 7100 ted mam cca mesic uz finalni verzi a nej windows naprosta spokojenost, hry mi dou vsechny co se jich tyka i treba homam 1 :), ovladace grafiky atd jen nainstalujuokna a vsechno maka jak ma zadny zdrzovacky s instalacema
30.08.2009, 16:34 |
KaZaN | Upraveno: 2009-08-30 16:42:28
Ja teda testoval sedmicky tak na 30ti sestavach/noteboocich a nikdy sem nemel zadnej problem, max ze nebyly drivery pro WiFinu, ale po pichnuti kabelu se dotahly z netu. Na vsem mi behaly skvele, subjektivne lip nez XPcka, zcela objektivne naprosto rapidne lip nez Visty a to jak na strsich keplech tak na novych. Ted mozna narazim na prvni problem s TV tunerem od Pinnacle,ale ten je uz i pro Vistu potiz rozjet...
Takze za mne cool a nic co pozoruje Nismo se mi nedeje, souhlasim jen s tim, ze pro vetsinu users plati ze XP lepsi nez Vista, ale prechod XP->7 urcite dobrej krok, nerikam hned uprkem v rijnu, ale vyhledove rozhodne.
Na nový Hlavnípanel si ale zvykám hodně těžce, možná tím, že používám střídavě různý OS, tak ty náhledy jsou pro mne matoucí, mám nějak ze zvyku radši vedle sebe talčítka aplikací s nápisem (o: vypínám i seskupování ve Vistě...
edit jo vlastně jedna věc mne v Sedmách štve, že inadále je obsluha síťových nastavení takový peklo jaký přišlo s Vistama, uiznávám, že pro BFU je to asi pokrok, ale pro někoho kdo ví která bije je overcomplicated.
koukam ze za chvili se to bude alespon vzhledove blizit OS X :-)
31.08.2009, 21:39 |
clown jedinej problem, co jsem mel s ovladacem, bylo pro Ethernet sniffer :o)))
jinak vse behalo na prvni pokus, bez nutnosti instalace driveru .. (az na Toshiba BT) :o)
build 7600 CZ :o)
16 dni nainstalovano, bez jedineho zatuhnuti :o)
01.09.2009, 11:14 |
Bucci včera sem upgradoval visty na 7čky...
perfektní... na starý hajtře se to rozjelo jak víno, oproti vistě o 50% volný ramky víc a procesor místo 60% vytíženej "jen" na 7%!!!!! ovladače všechny OK (samo si to všechno nastavilo)
Ja mel jedinej problem s grafikou na ntb, po kliknuti na udelatko "vyhledat automaticky novy ovladac" svete div se, problem vyresen:) jinak taky max. spokojnost..
