Navštíveno 353x
Potřeboval bych pomoct s následujícím problémem.
Kamarádovi jsem poskládal PC. Nepamatuju si už přesně o jakou šlo konfiguraci, ale má s tím soustavný problém. jednou za čas počítač uplně zpomalý (boot trvá tak 10 minut) a někdy se při bootu i resetne. Pomůže přehození sata konektoru od HDD do jiného channelu. Pak to zase lítá nějakou dobu bez problému.
Deskou to není, už jsem zkoušel výměnu a bez úspěchu. Instalace WIN XP už proběhla taky několikrát. Vypadá to spíš na HW problém.
Vím, že popis problému je příliš prostý, ale nenapadá mě jak ještě tuto chybu popsat. Pokud jste se s tímto už někdo setkal, dejte mi pls radu na co se zaměřit. Díky.
30.08.2009, 17:42 |
KaZaN A neni ten disk nejakej country? Co zdroj? Bios desky? Test pamětí, ikdyž tohle na paměť moc nevypadá.
30.08.2009, 19:07 |
sotek Zkoušel jsi vyměnit SATA kabel?
no popravdě z toho nejsem vůbec rozumný. Přehodil jsem saty optické mechaniky a hdd a počítač jede jako předtím. Kdybych věděl, že deskou to není, tak bych podezříval integrovaný řadič.
Ještě jedna věc. Vypojil jsem disk, připojil jsem starej ATA disk a hele co to na mě udělalo. Nevím jestli to půjde dobře vidět.
HDD... tady toto mi delal na IDEckovem disku vylomenej jeden pin v konektoru. nebo tam byl proste nejakej studenak. vim, ze jsem to kdysi davno resil... takze bych sel po kabelu pripadne disku jestli tam nejsou bad sektory atd atd. doporucuji hirens boot cd a tam je uz dost testovacich nastroju
Dle artefaktů tipuju grafickou kartu.
No jo, ale s grafikou nejsou žádné problémy. Problémy jsou s HDD, který strašně pomalu bootuje a když jej přehodím do jiného SATA konektrou, tak je to zas na chvíly OK. Ty artefakty se objevili po připojení stařičkého (60 GB) ATA disku. Je možné, že to nepřekousal BIOS, ikdyž ten by asi neměl udělat tyto artefakty. Už fakt nevím..
