Forum > Ostatní > Elektroinstalace v bytě-problém?
 o Navštíveno 881x o
o 06.09.2009, 12:46 | Rustapha-659 | Upraveno: 2009-09-06 12:50:00
Ahoj,máte někdo radu? Včera jsem večer rozsvítil v koupelně světlo,ozvalo se lup-prsk,spot na zdi zablikal..a tma..Říkám si pohoda,reflektorová miňonka zařvala..Jenže když jsem vyměnil žárovky(pro jistotu obě/2 spot),nestalo se nic..světlo nesvítí,navíc jsem zjistil,že mi nesvítí ani sousedící světlo v předsíni(velmi pravděpodobně rozvod ze stejné krabice ve zdi?)
-stykač ok
-šroubky ve svorkovnici v krabici dotaženy-resp.nebylo třeba
-v obou světlech je po sepnutí vypínače napětí(nemám bohužel po ruce multimetr-jen takovej šroubovák s doutnavkou)..ale už si s tím nevím rady,světla prostě nesvítěj.. :o( kde by mohl být zakopanej pes..?
-Nikdy se mi nic podobnýho nestalo..
o 06.09.2009, 12:57 | Rustapha-659
o 06.09.2009, 13:06 | axetom
pokud je v objimce napeti, tak nejspis neco s nulakem asi ne?
o 06.09.2009, 13:25 | Rustapha-659
axetom: nj ale kde hledat?
krabici jsem dotáhnul,čokoládu mezi drátem ze zdi a svítidlem taky.(všude je na světla až na vyjímky dvojlinka hliník /36let starej panelák)
o 06.09.2009, 13:35 | .mycTD | Upraveno: 2009-09-06 13:37:18
axetom ma na mysli, ze na te objimce by napeti byt nemelo.
[edit] resp. kde vsude jsi nameril napeti?
o 06.09.2009, 13:37 | axetom
nene myslel sem pokud je na stredu ty objimky (uprostred ma byt faze) napeti tak az sem by to melo byt ok. Chtelo by to multimetr a vyzkouset nulak z objimky az do krabice.
o 06.09.2009, 13:38 | Draxx
vadasku a zmerit jdestli jde i nula do objimky. Jestli ne, postupovat k nejblizsi krabicce, jestli neni nula ani tam tak postupovat dale.....hlinikovy draty se rady zlomi a neni to ani videt. Je treba bejt opatrnej a vsimat si.
o 06.09.2009, 13:56 | ruffrider
A ty nový žárovky jsi zkontroloval? Jestli jsi nenatrefil na špatnou sérii třeba.
o 06.09.2009, 14:13 | Rustapha-659
ruffrider: to už mě taky napadlo :o) ale v tom chyba není-jinde stejná žárovka svítí.
.mycTD:prostředek objímky a pak ten druhej fous,co by měl bejt jakoby "NULA" se mi rozsvítil jen velmi slabě..nicméně o týhle jednopólový zkoušečce mám trochu pochybnosti,ale momentálně po ruce nic lepšího nemám..Zkusím sehnat multimetr,nebo Vadasku,než budu volat elektrikáře..ale asi nakonec budu muset.. :o(
o 06.09.2009, 18:37 | MIRA
Jestli je to hliník v paneláku zkus mrknout na hlavní jističovou skříňku,Pod tím bílým krytem je na spodu hliníková lišta a na ní zelené dráty, rády se tam vyjiskří a pak nejde celý okruh.
Je to jen jedna z možností, ale asi tě návštěva odborníka nemine, u paneláků s původní instalací to může být mnoho věcí kde je problém.
o 06.09.2009, 19:44 | michall
Jestli ti svítí fázovka na "nuláku", pak je to téměř 100% uvolněný spoj, ale nemusí to být zrovna v nejbližší krabičce. Hliníkové častěji, ale i měděné vodiče v krabicích, vypínačích, zásuvkách, ... potřebují občas zkontrolovat a dotáhnout. Pozor pak i na přímé spojení hliník-měď. Sežeň si vadasku nebo aspoň multimetr a postupuj od svítidla k rozvaděči. Ve dvou sousedních místech pak naměříš na jednom cca 230V a na sousedním třeba jen 160V.
o 07.09.2009, 06:56 | Rustapha-659
MIRA,michall: díky,udělám nějaký pokusy a schválně sem pak písnu..sám jsem na to zvědavej..hlavně,aby to nebylo někde "ve zdi" ale to snad ne..doufám :o)Uvolněný spoj by bylo to nejmenší..
Stránka vygenerována za 0.3208 sekund.
