Forum > Ostatní > středová díra u alu kol
 o Navštíveno 789x o
o 18.09.2009, 16:29 | Petr0000
Chci se zeptat,jestli středová díra u alu kola musí být přesně stejná,když ji nasazuju na tu "typ",nevim jak se tomu rika.Muze tam byt treba 0,5cm volný prostor na každé straně?
o 18.09.2009, 16:38 | PlusOne | Upraveno: 2009-09-18 16:42:22
Jedni řeknou, že to nevadí, protože se to středí přes šrouby s kuželovou hlavou, druzí zase, že tam musí být středicí kroužek, protože kolo pak líp sedí.
Moje zkušenost? Je lepší tam ty kroužky dát. Pochybuju, že bys dotáhl všechny šrouby stejně, vymeteš první díru, a budeš se divit, co to s tím autem udělá.
o 18.09.2009, 16:45 | Petr0000
dík,ale co když mám tu tyč o průměru 57,1 mm a kroužek mám jen z 70mm na 58,1mm?Dájí se ty koružky normálně dokoupit?Na kolik to vyjde?Co se může stát,když tam nedám příslušný kroužek?Díky
o 18.09.2009, 17:18 | Rustapha-659 | Upraveno: 2009-09-18 17:29:56
stane se to,co ti popsal PlusOne,ale kroužky rozhodně k něčemu jsou...pokud tedy kolo není přesně vytočený na míru už z fabriky.
o 18.09.2009, 17:32 | Rustapha-659
každej šikovnej gumař je má a když nemá,tak objedná.
o 18.09.2009, 17:32 | Kesam
Rustapha-659:Takhle jezdíš na mašině :DDD
o 18.09.2009, 17:40 | Rustapha-659
Kesam: no jasně,jen ty rukavice nic nevydržej... :oD
o 18.09.2009, 20:45 | LukeFab
hele já zrovna budu potřebovat středící kroužky v 70,1 na 57,1.Neumí někdo sehnat v okolí Brna za slušnou cenu?Bodlo by to,dík
o 18.09.2009, 21:02 | Petr0000
jo a chcu se zeptat teda,jestli je to fakt udělá neplechu,když by tam byl rozdíl 1mm?
o 18.09.2009, 21:12 | Martin21
Nevěřil jsem tomu, ale bez nich se mi klepal v rychlosti 100km/h volant v ruce tak, že jsem se bál jet rychleji. To jsem ještě o nějakých středících kroužcích neměl ani páru. V pneuservisu mi řekli, že je to normální, že musím sehnat kroužky. Po nasazení byl klid. Rozdíl průměrů byl tuším cca 2mm.
o 18.09.2009, 21:27 | dj.DEKL
Jezdím bez kroužků, vystředěno přes matice a nic se neklepe.
o 18.09.2009, 21:52 | LukeFab
hh no,já mám nasazený zatím origo alu kola a dotažený šroubama z plecháčů co tam byly.v tom snad problém není.cítím vybrace na volantu.kola sem nechal vyvážit nedávno,pneu snad nehážou.no drží to tam docela fest některý koal,když je sundávám bez šroubů,tak to snad na sobě dobře drží,ale i tak cítím vybrace.mají mě dojít nová kola a tak chcu zkusit ty kroužky radši.
o 18.09.2009, 21:57 | fredh
mám tam rozdíl cca 5mm. Prostě to sedí jen na šroubech a za půl roku žádnej problém a to i s profilem 45. Svoje by ti asi řekl Minimike, jelikož na mini na náboji se to opřít ani nedá. Tam je to prostě jen na šrouby.
o 18.09.2009, 22:01 | colon
ty kroužky jsem viděl prodávat třeba tady na sbazaru
o 19.09.2009, 00:35 | Rudi
já si je tam pro klid dávám, ty 3kilča mi nestojej za případný problémy.
o 19.09.2009, 08:04 | LukeFab
Neumí někdo z Brna teda?
Stránka vygenerována za 0.3734 sekund.
