Forum > Ostatní > Problém s dobíjením u feldy..
 o Navštíveno 508x o
o 05.10.2009, 15:06 | Midnite
Takže kamarádce se stala nemilá věc a to že ji zdechl altík. Dala ho na repas a zpět do auta (teda ne ona ale nějaký mechoš) a problém je ten že i po nastartování sem tam problikává nebo svítí pořád. Napadlo mě že by mohl být špatně napnutý klíňák. Může toto způsobovat něco jiného? díky za rady
o 05.10.2009, 15:17 | jura.j
esi problikává tak si špatně sedli uhlíky
o 05.10.2009, 15:46 | hawai
na felde mi to taky kdysi nedobijelo a nakonec to bylo nejakou malou soucastkou na altiku, takova kosticka, nakonec se tam dalo neco z favorita a funguje to do ted, ale co to presne bylo ti nepovim, tenkrat to delal otec, ale vim ze tam slo o nejakou kosticku velkou asi jako krabicka od sirek
o 05.10.2009, 15:49 | jura.j
asi máš na mysli regulátor , na něm sů přiletovaný uhlíky , dá se to vyměnit celý nebo enom uhlíky
o 05.10.2009, 15:51 | jura.j
o 05.10.2009, 16:14 | Tuner#2
Vadný regulátor dobíjení a nebo je na pochodu/vadná nějaká dioda v buzení. Pokud najdeš šikovného fachmana, tak se to dá rozebrat a vadnou diodu vyměnit. Klíňák rozhodně ne, to by to pískalo po startu když je volnej a nebo při větší zátěži.
o 05.10.2009, 16:32 | jura.j
ale spíš ten regulátor , dioda by svítila při volnoběhu a při přidání plynu by kontrolka zhasla , aspoň to tak bývá , enom by ně zajímalo , co jí na tem altíku repasovali , jediný co sem dycky měnil byli uhlíky , regulátor asi enom jednů , asi bych si pokecal z oka do oka s tým mechanikem :o)
o 05.10.2009, 18:14 | Nismo.Power
diody zpravidla bud jdou nebo nejdou , tohle zavání uhlíkama těsně před smrtí.... u felcky práce na chvilku a pár kaček....
o 05.10.2009, 18:21 | luda551
hele promrkni ty uhliky,co sem delal tet clio tak typek koupil zbytecne regulator:-( a byly to uliky nejaky prase to blbe pripajelo a novy vysli na 16kč:D pokud jde u feliny tak zkus zamacknou uhliky a at nekdo jukne jestly dobiji.jinak Taky pozor na kostru nekdy se zdá že je ok,ale nemusi
o 05.10.2009, 19:00 | Midnite
já to auto prolezl až teď, takže opravený altík byl špatně udělaný takže jsem mu to šlahl na stůl s tím že si pro to zítra příjdu tak ať to je pořádně..
Stránka vygenerována za 0.4153 sekund.
