Forum > Ostatní > Pripojeni Tv s notobookem
 o Navštíveno 408x o
o 08.10.2009, 11:44 | Vonox
Zdravim mam telku thomson intuiva je starsi ale staci vpohode je hd ready ma hdmi i vga vstup .. chtel bych notas pripojit pres hdmi v notasi mam redkuci dvi na hdmi propojim to kabelem a nic se nestane ... v notasi je grafika nVIDIA GeForce Go 6600 nvi nekdo pro to nejde ? grafika to nepodporuje ? nebo jinej duvod naky ovladace ? budu rad za kazd radu :) .. docela bych si treba pustil dvd z notase na telku youtube a tak
o 08.10.2009, 11:49 | Šestikule
musíš v grafice nastavit buď rozšíření monitoru nebo duplikaci monitoru, záleží co bude pro tebe vhodnější
o 08.10.2009, 11:52 | axetom
mozna mas neco pod tlacitky FN+xx treba ja to tam tak mam a ono si to naduplikuje obraz pak uz samo a nemusim lezt do nastaveni grafiky. Mozna bude na klavessach videt dva monitory ci tak neco
o 08.10.2009, 11:57 | Bolthorn
jo jo, jako axetom
o 08.10.2009, 12:10 | Vonox
boze ja sem lama ajo jak sestikule tak axetom :)rozliseni normalne na tv je docela hruza to jde vylepsit ?:) jinak ale kdyz dam youtube videjko na celou plochu tak je to vcajku
o 08.10.2009, 12:59 | Šestikule
v nastavení grafiky můžeš každýmu monitoru nastavit vlastní rozlišení, tak zkus, záleží kolik TV zvládne
o 08.10.2009, 14:54 | mrazik
No pokud je HD ready, pak musi umet 1024x720
o 09.10.2009, 05:44 | cendler
dá se propojit notas, kde je klasický výstup VGA s televizí, kde je jenom scart a signálovky?
o 09.10.2009, 07:14 | Bolthorn
Přes scart to asi ne.. Někde jsem koukal na nějaký kabel, který tohle řešil, ale lidem s notebookem nefungoval.. Přes signály snad ano.. To by mělo jít..
o 09.10.2009, 07:53 | Veva
jako axetom, musíš to po připojení ještě na NTB přepnout, já mám HPéčko a musím zmáčknout FN+F4
o 09.10.2009, 09:04 | KaZaN
VGAtoTV na to sou kabely co nefungujou a nebo konvertor co funguje, tuším od Avermedia se dá koupit takovej co fachá, někde ho tu mám.
Stránka vygenerována za 0.3151 sekund.
