Navštíveno 789x
12.10.2009, 10:34 |
Losky | Upraveno: 2009-10-12 10:35:23
Ahoj, chtěl bych mladý koupit více ramky do notebooku. Má tam 1x1GB DDR2 667mhz a když používá Catii, tak to startuje půl dne:) Chtěl bych do druhého slotu koupit 2GB. Někdo mi říkal, že musí být obě od stejné firmy, že pak to nechodí, ale moc tomu nevěřím. Podle mě je jedno jaká to je firma, ne? Jen musí sedět rozměr, DDR2 a frekvence, ne? Moc díky
12.10.2009, 11:45 |
Losky jo a je to SO DIMM
12.10.2009, 12:15 |
vypuk Mno, jen k tomu výrobci - je lepší, když máš dvě totožné od stejného výrobce :) Ale v poslední době se akorát nalepí jiná značka výrobce a většina je totožných, akorát někde je ta kvalita jinde.
12.10.2009, 12:17 |
Losky Takže je to asi lepší. Jinak důležité parametry jsou asi jen Sodimm, 667mhz, kapacita, DDR2, že?
12.10.2009, 12:26 |
Losky | Upraveno: 2009-10-12 12:27:42
PS: procesor tam je Intel Core 2 Duo 1.6 GHZ, disk 120 GB, ram 1GB. Bude pak znat, že tam jsou 3GB ram? Už dlouho se o pc moc nezajímám. Dvoujádra mi už nějak unikly, takže asi tak. Konkrétně se mi jedná o zrychlení systému. Myslím, že 1GB na Catie, Pro Engineery atd je asi dost málo. Procák a disk bych řekl, že je ok, tam problém osobně nevidím. Omlouvám se za primitivní dotazy
12.10.2009, 12:37 |
PlusOne | Upraveno: 2009-10-12 12:45:27
Losky:
Nemusejí být dvě od stejného výrobce, problém by to dělat nemělo. Jen pokud tvoje základní deska podporuje DualChannel, měly by být oba moduly stejné - ale to samozřejmě vylučuje koupi toho 2GB modulu.
Jinak to žádnej vliv nemá. Ani frekvence sedět nemusí, ale počítej s tím, že:
1. musí být minimálně podporované deskou
2. karavana se pohybuje jen takovou rychlostí, jakou jde její nejpomalejší velbloud....;-)
Osobně bych se na Catii na NTB vykašlal, pokud to není vyloženě CAD notebook, a pokud už to teda musí být, tak k němu přikoupit aspoň dvaadvacítku monitor...dělat něco na NTB musí bejt k zbláznění....
Ad) Catia - tam je 1GB fakt málo, a nárůst o dvě poznat bude. Poznáš to hlavně na rychlosti načítání modelů. Kluci od nás, co s Káčou dělají, ale používají čtyřjádrové procesory, a 8GB RAM, pak se to jeví jako optimální - mají V5R19. Není to tak dávno, co Dassault odprezentoval u nás ve firmě úplně novou verzi Catie, neviděl jsem, ale očekávám, že bude o dost náročnější. Čili tím pádem ještě spousta firem u CV5 zůstane.
Mimochodem - kde vzala mladá prachy na licenci???? ;-)
12.10.2009, 12:44 |
Losky | Upraveno: 2009-10-12 12:49:36
PlusOne: Synátor ne, ale mladá:) Chodí na vysokou technickou:) Tam používají Catii a pak ProEngineer. Dělají jen takové kraviny, je zatím ve 3. ročníku.
Takže pokud deska používá DualChannel, musí být obě ramky totožné?(velikostí i taktem). Já ve svém notebooku mám 1GB a 2GB a deska umí dual channel. Určitě bych kupoval takt 667mhz, jako tam je.
12.10.2009, 12:45 |
Losky | Upraveno: 2009-10-12 12:47:10
typ sběrnice: Dual DDR2 SDRAM
řadič paměti: Dual Channel
podp. frekvence: 533 a 667mhz
takže to je asi dual channel
Losky:
Už opraveno, všiml jsem si :-D
Pokud chceš využívat funkci Dual Channel, tak samo musejí být ty RAMky totožné. Ale neznamená to, že to jinak nebude fungovat. Osobně bych v tomhle případě Duala oželel, a vrazil tam dvougigový modul. Tak, jak to máš ty - tvoje deska Dual podporuje, ale paměti v něm neběží, anžto jsou každá jiná.
RAMky nemusi byt totozne, jen nebudou fungovat v rezimu dualchanel.
12.10.2009, 12:50 |
Losky | Upraveno: 2009-10-12 12:51:43
v čem je systém dual channel lepší??? Ale jedna věc mě zaráží. Mám tam aktivní mód Dual Channel (128bit)
kozlustechnykus:
Přesně to jsem chtěl říct - možná moc zdlouhavě :-D
12.10.2009, 12:53 |
Losky
12.10.2009, 12:54 |
Losky
12.10.2009, 12:55 |
Losky
12.10.2009, 12:56 |
Losky snad to přečtete:)))))
moduly samozřejmě "totožné" (např. výrobce,frekvence atp.) být nemusí ani v Dual Channelu! Příklad. máš tam 667ky a když k tomu dáš 800,tak to automaticky neznamená,že nepojede Dual Channel,ona i ta druhá paměť totiž pojede na té nižší frekvenci.
12.10.2009, 22:46 |
Losky i když deska ty 800stovky nepodporuje?
13.10.2009, 08:59 |
Pekys Kup rovnou 4GB kit a tuhle hod do šuplíku jako náhradní. A nemusíš nic řešit.
Ušetříš si tak problémy s případnou kompatibilitou RAMek mezi sebou.
Taky se ti pak může stávat jako mě, že ntb prostě zamrzne, kdykoliv, kdekoliv, bez upozornění.
Vypnout jde jedině přes držení zapínání ntb, takže všechna práce je v prdeli.
Ano,i když je deska nepodporuje,ta paměť umí pracovat na nižší frekvenci.
13.10.2009, 12:27 |
Losky Ok, díky za strpení a rady:)
