Navštíveno 573x
23.10.2009, 04:38 |
Drtič Mám dotaz...jelikož do toho vůbec nevidím, rád bych se zeptal, jaké jsou možnosti přechodu na digitál, pač u nás od 1. prosince končí analog. Potřebuju ale, aby šly nezávisle na sobě přepínat 3 TV, jak se to řeší? Je lepší satelit, set-top box, nebo je ještě jiná volba? Prosím, polopatě. Co koupit?
Jo a samo jsem se už lehce informoval, ale nějak se nakonec začli prodejci dohadovat mezi sebou, esi satelit, nebo set a dozvěděl jsem se uplné lejno :-)
budes muset koupit tri setop boxy
23.10.2009, 08:35 |
Daryl (A)
at to bude cokoli, musis mit 3. POkud StB, tak 3 StB, pokud satelit, tak 3 prijimace (talir s konv. staci jeden).
23.10.2009, 09:46 |
Drtič Aha...a co je lepší? Satelit či set? (A levnější, když to budu kupovat 3x)
Na klasickou crt telku staci v pohode stb. Na vetsi lcd ci plasmu je lepsi sat.
23.10.2009, 09:50 |
RadekFM | Upraveno: 2009-10-23 09:53:22
A stb je samo mnohem levnejsi. Na satelitu si zase muzes priplatit na dalsi programy.
slušnej satelit počítej ke každej TV 4300Kč (reciever + karta) + parabola s konvertorem (cca 2400Kč), takže na 3tv to máš zhruba 17t Kč, pokud si to zvládneš namontovat sám, jinak si připočti ještě tak 4t za montáž
pokud máš LCD nebo plazmu, chtělo by to HD reciever (tak 5t Kč)
set-top boxy tě vyjdou mnohem levnějc, ale je tam o dost míň programů, a nejspíš bez HD programů (záleží kde bydlíš), slušnej STB je tak 1500Kč + 500Kč anténa + 400Kč zesík, na 3tv to máš se všim tak 7t + montáž
záleží, co od toho čekáš, satelit je určitě lepší, ale vyjde o dost dráž
