Navštíveno 553x
Proč mi router nepřidělí ip a dns automaticky, ale musím nastavit ručně. Pouze přes wifi, přes LAN to je v pohodě. Na co se mám podívat.
05.11.2009, 09:36 |
clown a kdyz to na ty WLANe nastavis manualne, tak ses pripojenej a fungujes ???
takhle se chova WLANa pri pouziti WEP a spatne zadanem klici ..,
Jo jo, zadám ručně a jede to jak má. Takže na co přesně se mám podívat.. Mě osobně je to jedno, ale chci aby to fungovalo ostatním co se pode mě připojí, jak má..
Jinak šifrování mám nastaveno wpa2/aes a dělá mi to i když je šifrování vypnuté. Co ten klíč? Má mít nějaké specifikum?
05.11.2009, 10:28 |
KaZaN u wpa se tusim doporucuje 13timistnej, nektery klienti bez toho nefachaj.
Tak já mám asi 25 místnej. Takže říkáš zkusit 13
05.11.2009, 10:42 |
clown to AES je trosku exot, volil bych WPA/PSK pripadne WPA/TKIP .. , nektere karty maji totiz problem s AES :o)
Kazan .. pouzivam 11 mistnej, stejne je to jen o autentifikaci, pak si to generuje svuj :o)
A ten klíč se může skládat z jakýchkoliv znaků?
05.11.2009, 10:56 |
KaZaN vim, ze to nemusi byt 13, jen nektery klienti fakt stavkovali. Zkusit zmenit aes na tkip muze pomoct. Psk znamena overeni heslem.
Ja mám klic v tomto tvaru: jabka11hrusky22pomerance33 nebo tam mám dát jen číselný?
05.11.2009, 11:22 |
KaZaN pokud to zadavas v alfanumeric formatu, tak muzes cisla pismena a spec znaky, treba tecky podtrzitka pomlcky.
Jo o.k. díky..doma to mrknu..
05.11.2009, 18:53 |
KaZaN A zlobi to i z jinych pocitacu? Pokud to zlobi ikdyz zabezpeceni je vyply tak mi trochu dochazeji napady.
05.11.2009, 19:37 |
zipp jako první bych se asi podíval do nastavená routeru. tam si většinou můžeš zvolit mezi přidělováním automaticky nebo ručně
kazan: zlobí zlobí... jen přes lan ne
zipp: je tam automaticky nastavené...
05.11.2009, 21:01 |
KaZaN Co je to za router? Není pro to novejsi firmware?
