Navštíveno 5065x
[ Link ] Mit fabii,jdu si to hodit...asi tu ma nekdo problem...:-D simply clever :-D
Ty krásko... Tak to čumím, ale bohužel mám momentálně úplně stejný problém u své Felicie :( To samé, louže u řidiče, jenže já mám mokrý i molitan pod palubovkou. Dneska jsem kolem čelního skla nanesl silikon, tak üvidím jestli to pomůže. Bohužel mám ale podezdření, že to teče někde přes motorový prostor, Nemá někdo radu??? Jedná se o 1,6 MPI rok 98.
silikon ti nepomůže, jsou tam odtokový kanálky, který máš ucpaný. vyndat sklo, vyčistit a nasadit. dělali jsme u dvou aut a po "opravě " v pořádku..
Kamoš u feldy mě stejný problém.. Nechal jen vyměnit gumu kolem čelního skla, a bylo po problému..
takovejhle problém sem měl i u mondea,u fábky tento problém ale nemám:D
tuhle fabii jdu omrknout na servis a nechám ji polejt :-) u tý feldy se taky ještě rozlepoval spoj plechů o stěny mezi kkabinou a motorem. sundala se přístrojovka, uškráblo se to, znovu utěsnilo a bylo to. příčin je trochu víc.
Pánové, aby voda tekla srkz podélný nosníky na podlaze, to jsem ještě nikdy a nikde neviděl... Docela hustý :-D
že by technologie navržená tak, aby to auto nevydrželo 20 let ale stěží 10? :-D
06.11.2009, 09:36 |
FBS u felicie a stare fabie se ještě zanašely odtokové kanálky v torpédu (tam kde chdí stěrače), vyčistit a mělo by bejt po problemu...
06.11.2009, 10:18 |
Alííí Nedávno jsem pod torpédem u Punta objevil taky asi 15 litrů vody. :-) Vyčištění zanešených odtokových kanálků to vyřešilo.
A na podlaze Fabie (jedničkový) taky pamatuju jezero, vyřešeno vrtákem o průměru 6 mm. :-DDDDDDDDDDDDD
06.11.2009, 12:14 |
sotek mě do wartburga taky teče, ale to už asi nemám kde reklamovat :-))
pochopil bych odtokový díry pro vodu, která se tam nějak nakondenzuje nebo vysráží, ale aby tam tekla voda při pouhým mytí, tak to je moc.
Preci nebudou delat nesmrtelny auta, kdo by potom kupoval novy :-D :-D hodne vostry
moje doměnky na škodovku se pouze potvrzují....
Nismo, kde jsi tak dlouho? :o)))
nismo neprijde, vysousi 2.800 sluzebaku :-)
Jiny auta to maj treba taky tak, jen tam maj vetsi odtokovou dirku, takze dalsi revize FII bude mit diru 10mm misto 6mm.
tak to je mazec... normální a chtěný jev :-)))))
mě se stalo to,že jsem jel do myčky a najednou slyším jak někde teče voda a louže u spolujezdce.zacpaný odtoky a proteklo to skz ventilaci.když sundáš stěrače a ten plast pod něma,vyčisti od bordelu.to mě pomohlo
nebudu nic psat jen budu čekat až sem příde nismo :)))))))
jo až přijde nismo hned bude jasno že tohle ma cady naprosto vyřešený :-)).
U 1 fabky je taky dobrý odstrojit výpln dveří a jak jsou plechové nosiče na dveřích tak je dotáhnout a nacpat silikon do spoje mezi dveřma a plechem nosiče, pokud jsou nýtované tak samo jen silikon jelikož tamtudy teče jak o závod.
Děkuju všem za radu, zkouknu vše.
Měl jsem ten samej problém na OII, vše bez problémů vyřešeno v záruce, bylo tam dáváno špatné těsnění do dveří, mělo jich problém víc. Dostal jsem nové těsnění do předních dveří, cca za 2 hodky jsem odjížděl a od té doby v pohodě.
06.11.2009, 18:00 |
DaveX drahý bazén.
když řeknu že to je sračka tak se do mě stejně někdo opře :)) ale prostě simply never...... tohle je kurvítko kterejch tam je podobnejch ještě mraky stejně.... ale ucpaný nosníky aby tam chcala voda to je teda moc.... to pak shnije chtě nechtě a auto zvenku neohnilý ale s nosníkama načatejma zevnitř stojí za hnědku.......
vůbec netušim proč odvádět vodu z okna nosníkem, normální auta to maj hnaný např. do podběhu přes gumovou záklopku......
v zimě to zmrzne a to by mohlo udělat spoustu problemu
nemohlo..to udela!!!! :-D
