Navštíveno 656x
dnes jedu asi tak 2 km na benzinku přijedu tam smrd jako prase a kouř jak kdyby hořelo když tím myslím kouř tak kouř ,celá benzínka v kouři! šáhnu na kolo (pravý přední u spolujezdce) a ani jsem k němu nemohl dát ruk! auto poslední půl kilometr netáhlo prostě nejelo tak že už to v to chvílli brzdilo!dojedu dom a zase kouř,rozdělal sem ju a ten hlavní pístek v třmenu bo jak se to jmenuje se ani nehne, po zmáčknutí brzdového pedálu vyleze o malinko ven a pak nezaleze! je v řiti todle??? nebo bude fela v hlavním brzdovým válcu jak to zjistím???žádný jiný kolo nebrzdí jen toto. díky za rady
jo auto je felda r.v 1995,1.3BMM
Nemas skripnutej pistek v brzdovem trmenu?
Jestli uz mas moc slabe kotouce a slabe desticky tak ti to vylezlo vic nez je zdravo a skrizil se ti tam.
Normalne ho vyndej (vyslapej) a pak se koukni na tesneni a znova ho tam dej opatrne, ci to nech nejakymu autoopravari kterej vi oc jde :)
Kdyz uz ho budes mit venku, jukni jestli neni vyrezlej a koukni na tesnici gumicky, kdyztak rovnou objeden new sadu, neni to drahy ;)
brzdy sou tam rok starý všecko si dělám sám tak že zkusím vyšlapat a podívat se! opraváři co máme na dědině bych nedal ani rozbitou koloběžku! =) díky za radu
Se ti mohla skripnout ta tesnici guma no ;)
rozeber a uvidis a dej vedet hlavne :)
tak sem rozebral, ten pístek vůbec nešel ven! je orezlej jako prase! asi bude chyba v tomto že :-D :-D naštěstí sem koupil dneska všechny těsnící gumičky a prachovky tak že jen otázka čím dát ten pístek do normálu! čím ho vyčistit?? díky
ide to oleštit jemňůčkým šmirglem , podle teho , jak je to moc v prdeli , rači bych kůpil nový pístky
jj máš recht už jsem je objednal zítra ráno pro ně jedu do autokelly a bude =) díky moc všem za rady!!!
nz :)
Jinak opravit se daji, podle toho jak je ta rez hloubkova. Tim jemnym smirkem ci rounem. Ale je to lepsi uz v soustruhu :)
Pokud jsou velky diry po rzi, tak se to opravuje tekutym kovem ci vyblikava svareckou a staci atp. Ale je to hrozne pracny a u felicie se to tezko vyplati pac nd jsou na to za hubicku ;)
A jestli se stalo to jak popisujes... Mas spaleny kotouc i desky na te prave strane. Tak s tim rovnou pocitej taky, ze Ti to pri brzdeni bude tahnout doleva, kde to spaleny neni. (ta sama zkusenost, jiny auto - vymena desek pomohla jen castecne, ted se chystam na vymenu komplet prednich brzd)
