Navštíveno 1000x
26.12.2009, 14:29 |
Šogun | Upraveno: 2009-12-26 14:32:25
Zdarec, jsem laik co se týče satelitu, na obr. je kvalita signálu Novy+ještě některých jiných programů na stejné frekvenci. Zřejmě je asi slabý signál, stačí nějak pootočit parabolou nebo něco víc? Poradí někdo něco? Jedná se o přístroj Showbox S-300 platinum
zkus znovu ladění a uvidíš, třeba na jiné frekvenci budeš mít lepší signál, mě občas blbne večer pozemní signát digitálu ČT, tak to večer dávám na naladěnou jinou frekvenci a v pohodě :-)
Signál máš na max, ale kvalita slabá - vidiš vůbec obraz?
26.12.2009, 16:02 |
MIRA Jiné programy jsou OK? ČT? Barandov? Prima Cool?
26.12.2009, 17:43 |
Šogun Obraz je, akorát sem tam kostkuje a jiné programy jsou good. A jak docílím větší kvalitu obrazu, musím něco udělat s parabolou nebo se to dá nějak na přístroji?
Zkus poladit parabolu, třeba jí máš blbě nastavenou...
26.12.2009, 17:53 |
MIRA Taky bych řekl že parabola, při tom větrném počasí se možná pohla
26.12.2009, 18:10 |
Šogun to jo, to byl vítr jako prase, myslel jsem že uletí celý satelit! :-)
26.12.2009, 18:10 |
26.12.2009, 18:15 |
MIRA A taky si zkontroluj elevaci.na držáku paraboly jsou dva šrouby a mezi nima stupnice.Mělo by tam být neco kolem 32 stupňů.
26.12.2009, 18:18 |
Šogun Zítra za světla se na to podívám, každopádně všem velké díky!!
26.12.2009, 18:21 |
MIRA Kdyžtak dej vědět, zítra budu v UH v práci poladíme to.
27.12.2009, 13:47 |
Šogun Tak jsem to poladil a už se to zdá být OK!!
Na kolik vylezla Qualita?
27.12.2009, 14:42 |
Šogun Kvalita u některých programů vylezla na 70, ale nechal jsem to tak, protože jsem zjistil, že při tom větru mám naprasklý svár u držáku, takže bude muset jít dolů a v práci udělat opravu. Pak to teprve poladím na hotovku! Už vím jak, byl jsem moc na východě :-)
