Navštíveno 1488x
29.12.2009, 09:58 |
Thullo | Upraveno: 2009-12-29 09:59:14
Prosím Vás, z niceho nic mi přestal hrát Subwoofer - mám zapojeno pouze 2,1 a vím, že se někde v systému nastavovalo, aby hrál i subwoofer. Bohužel teď mi běží jen STEREO :o( pomuže mi prosím někdo, kde to nastavím, prolízám to tu vše už hodinu a jsem totálně nasranej, neb nevím, kde to je. Teda modlím se, aby neodešel subwoofer, ale to snad ne.
Díky moc všem THULLO
co zkusit: v pravym rohu dole najít "hlasitost", tu rozkliknout a pak bys tam měl mít různý posuvníky a někde tam i Subwoofer, tak třeba jesli sis ho neztlumil, takto a nebo u softu ke zvukovce v nějakém nastavení.
jinak na odzkoušení reproduktorů, ti postačí např mp3 přehrávač.
2 Bladzej:
Prave ze subwoofer je ve vsem nastaveni jako neaktivni - proste sedivy a neda se s nim nijak hybat :o( proto je nekde vypnuty, ale KUA nevim kde...
Co se repra tyka, toneni problem- rikam, stereo jede, a nejsem si jist, zda by SUBWOOFER sel do MP3jky zapojit.
Proste jsem zoufaly :o(
Co ovládací panely, Zvuky a zvuková zařízení, nastavení reproduktorů a Upřesnit? Třeba jen počet repro, někdy bejvá zakopenej pes v tomhle.
a nemáš od SW jen povytažený jack? mě se tohle stalo,tápal jsem asi dva dny a pak taková kravina...
2 MIlhauzz:
Ano i tohle jsem prosel a nic :o( mam tam nasteveno stolni stereofonní reproduktory... nabidka na 2,1 nikde :o(
Vzpomínám si, že se někde jen něco ZASKRKLO a jelo to... ale kuna pes, nevim kde a ani co :o(
2 Mike.vw:
To jsem kontroloval jako 1. :o(
Dej tam 5.1, nebo zkus všechny volby pro "pokus, omyl", já Audigy mám, ale jen na stereo (sluchátka), takže sw nepoužívám. A máš sw a ovladač z Cd nebo z webu? Já stáhl z webu a vypadá to takhle, třeba se jen něco někde hryzlo a che to jen reinstall ovladačů. Takhle to pak vypadá.
2 Milhauzz:
No, ovladače mam z CD, takze zkusim.
POKUS/OMYL prave uz probehl kompet :o(
Jinak SUBWOOFER jsem zkoušel ted zapojit misto sluchatek a hraje v pohode - jako ze duni, takze neni KO, ale kdyz to zapojim tak, jak mam, hraje jen STEREO :o( Krucis, zkusim tedy preinstalovat no... ale je to divne :o( rikam, ze se to nekde prave jen zaskrtlo a jelo to.
Repra jsou GENIUS 5,1 ale mam zapojeno jen 2,1
Hele, a nezapl si digitál, není náhoídou tenhle jack sdílenej s centrem a sw? :)
Nooo ano, bylo to nejak spojeno s CENTREM... uz si vzpominam, ale kua fur nevim, kde to bylo...
29.12.2009, 10:45 |
Thullo | Upraveno: 2009-12-29 10:46:20
Koukám, že je hojně zastoupený tlačítko DEFAULT. Vymačkej ho všude, jeden nikdy neví.
Ještě může bejt prohozenej center a Sw kanál, co si pamatuju, tak ke genisum byla taková miniprodlužka, defakto obracečka těchto kanálů, zkus ještě tak, pokud máš.
UZ TO FICI Z POHRANICI - jupi!
Musel jsem dat 5,1 a pak BASS REDIRECTION... kua, v tom se vyznat... mieeerde!
Ale i tak diky, proste tohle by me nenapdalo, ani kdyby me do hlavy kopali! Mam zapojeno jen 2,1 ale musim dat 5,1 :o( grr
2 Milhauzz:
Ty ale neco na tom prohozeni kanalu bylo! Rikal mi to uz clovicek, co mi ty repra daval - ze v PC musim prehodit CENTER za SUBWOOFER a vim, ze u jinych PC s jinyma zvukovkama jsem to tak resil.
Ten kablik by me zajimal teda - umis mi poradit jak to najit? Diky moc...
No supééééééééér! :) tan káblík nemám, vygůglis sem tenhle pic, je to něco jako krátká sluchátková prodlužka, oranžový konektor a je na tom takovej štítek. Na obrázku je jen jenden konektor, samice je pod tím ovladačem ...
každopádně super, že už to hraje :)
JJ dochazi mi, ze je to jako CINCH samec - CINCH samice, ale nevim,kde bych toto sehnal...
Mam origo kabel k tem repro, co je v SUBWOOFERU zapojen pomoci koncovky podobne koncovce S-VHS a na druhe strane jsou CINCHE - Zeleny, Cerny a Oranzovy - Oranzovy je SW, Zeleny jsou repro a Cerny, ani nevim na co ten je :o)
Nu, už bych to tak nechal. Hrát to hraje, problém vyřešen. Teď přece nebudeme spravovat to, co není pokažený :)
2 Milhauzz:
To je pravda :o) me by to jen zajimalo, jestli treba v tomhle neni zakopany pes, ze kdyz dam 2,1 tak hraje JEN STEREO... mohlo by to bejt tim totiz. Ale kurnik, nenapda me, co presne hledat - jako nebude to zadna drahota, takze za zkousku by to stalo :o)
Podle seho jsi to prosim VYGOOGLIL???
Ále, pár dotazů, něco jako "genius 5.1 kabely" a hledat obrázky. Možná ten káblík někde mám, ale ve sklepě, ale po přívalu krabic po vánocích po mě fakt nechtěj, abych to hledal a pak fotil :) To bych taky z toho sklepa fakt mohl vyjít až na novej rok :)
Co já vim tak u geniusů musí bejt i zapojenej centr aby hrál subwofer alespon takhle to mam já a zvukovku mam taky od creativu
2 Milhauzz:
Tak to radeji nee :o) to bys tam probendil silvestrovskou opijecku a to OPRAVDU NEMOHU PO NIKOM CHTIT :o)
Ale diky - no ja prave na GOOGLE hledam vzdy pod anglickými slůvky a tak jsem nasel prd :o) resp. kabelu milion, ale spravny zaden :o)
jo jo, che to heldat, a kdo hledá, najde :)
2 endru.ondra:
Covece, to asi bude ten cernej kablik, jak jsem rikal, ze nevim, co to je :o)
No jako v PC to zapojeno mam, ale na SW kde jsou sdirky na repra mam jen prave ty dve FRONT bedynky... mozna proto to nechce PC vzit jako 2,1 no kazdopadne, hrat to hraje, tak se budu drzet Milhouzze a necham to plavat :o)
Thullo: Já mam podobnou zvukovku a repra taky geniuse a drobet sem se stim dneska pohrál pokud chceš aby tě hrál subwofer. to nastav jako 2 nebo 2.1 a zapoj třeba do zdířky game. Ale pokud to máš zapojený jako 5.1 a máš zapojený všechny vstupy teda přepnuto na reprácích dvd tak musíš i na pc nastavit 5.1 Pokud by si tomu nerozuměl tak napíš na icq. Tedko se docela nudim tak mam čas.
29.12.2009, 18:55 |
Ravo áá, koukám, že už máte vyřešeno...já mám Audigy2 Premium a k tomu aktuálně Geniusy HT5.1 (ještě ty starý, co relativně dobře hrají...nicméně v dohledné době půjdu asi do Bose Acustimass ;-)
Mě to taky trápilo a vyřešilo to nastavení 5.1 + Bass redirection
a tu obracečku SW+center jsem dostal k těm geniusům, musíš ji někde mít, pokud jsi to nevyhodil/neztratil/nezabordelil :)
2 endru.ondra:
Jsi hodnej, ale neni treba to resit - ale diky moc,vazne.
2 Ravo:
Cece ja tu obracecku nemam, ani jsem jsem ji nemel - mam take ten starsi model SW 5,1 a jsem spokojeny maximalne. No, nekde tu obracecku musim sehnat :o) ale neni to akutni a ani to nespecha. Nastesti nejsem bordelar, ze bych to nekde potratil... proste nebyla :o( skoda...
31.12.2009, 14:15 |
Ravo To Thullo:
přesně takový mám taky...taky ty starší (dokonce i barvu máme stejnou) a obracečka byla na 100% v balení, včera jsem něco bordelařil a našel jsem ji... nepoužívám ji, protože jsem si dělal propojovací kabeláž sám (pořádný jacky a hlavně cinche a kabel, ten krátký výsměch co k tomu dávají s nějákým miniDINem na konci a na druhé straně roztrojení jako nějáká tříhlavá saň :)
Kdyby bylo úplně nejhůř, tak bych ti ji asi dokázal za nějákou drobnou kompenzaci postrádat ;-)
