Forum > Ostatní > Pls I.T. help :o(
 o Navštíveno 618x o
o 07.01.2010, 15:00 | Thullo | Upraveno: 2010-01-07 15:01:33
Prosím o radu,
mam v PC integrovanou zvukovku na MB, ale i SOUND BLASTER AUDIGI. Na MAIN BOARD je napojen predni panel kde jsou 2xUSB a vstup na mikrofon + vystup na sluchatka. (je to jeden konektor)
ALE
Kdyz tam zapojim sluchatka - nefunguji. Mam za to, ze je to proto, ze zvuk valim pres AUDIGI.
Otazka tedy zni - da se to nekde prepinat, aby kdyz bych rad pres sluchatka neco poslouchal jsem je mohl pichnout dopredu a ne dozadu misto repraku???
Diky za info vsem zucastnemym - THULLO
o 07.01.2010, 15:05 | Petura
nevim jak u audigy, ale u současných zvukovek realtek je v nastavení možnost detekování připojení konektoru do předního a zadního panelu ...
ale ve tvém případě když používáš dvě zvukovky tak vždy jednu (audigy) zakázat ve správci zařízení aby ti zvuk šel ze zvukovky na MB a tím pádem budeš mít aktivní konektor vepředu .... (jestli jsem tvůj popis pochopil správně)
o 07.01.2010, 15:05 | tykeev
v nastavení zvuku ve Windows se dá přepínat, jaké je upřednostňované zařízení, pokud se nepletu...
o 07.01.2010, 15:06 | Petura
a nebo tak jak píše tykeev - ale když to takhle nepůjde, tak zakázat tohle zařízení
o 07.01.2010, 15:28 | Thullo
2 Petura:
No prave takhle to prepinat se mi nelibi :o( myslim to zakazovani Audigi...
2 Tykeev:
Kdyz ja tady mamjen to nastaveni k audigi :o( a kdyz to otevru pres ovladaci panely, tak tam je jako Hardware 7ruznych typu zarizeni :o(
Sound Blaster Audigi
Bluetooth audio
Zvukove kodeky
Starsi zvukove ovladace
Zarizeni pro ovladani medii
Zarizeni pro digitalizaci videa v rezimu Legacy
Videokodeky
:o( krucis... ze ja nejsem ITak... vim prd :o(
o 07.01.2010, 15:39 | koren
pripichni sluchatka zezadu a bude po pr_eli;-)
o 07.01.2010, 16:03 | Lukasino
jako koren, zvukovky maji tri konektory, 1x vystup repro, 1x vystup sluchatka a 1x vstup mikrofon, ne? ;) Nebo si holt hod prodluzku dopredu pred pocitac at nemusis lezt dozadu kdyz pripojujes :-)
o 07.01.2010, 16:48 | Ravo
to Thullo:
- buď fyzicky přepojit header z case na Audigy (nevím jeslti to jde, jám mám verzi premium, ta má externí panel s milionem konektorů :)
- udělat si prodlužku na stůl
- nepoužívat audigy, ale tu integrovanou OEM zvukovku a header z case nechat zapojenej na bordu
P.S. - to obracítko k HTčkám ti pošlu, ještě jsem se k tomu nedostal, jsem na služebce ;)
o 07.01.2010, 17:18 | Thullo
2 Koren:
To je blby, neb chci i repra :o(
2 Lukasino:
Mam zvukovku viz obr, jeden jack je MIKROFON (modry), druhy pak REPRO (zeleny), treti je cerny (ani nevim co to je, ale z beden tam vali tez kabel spolu se zelenym a oranzovym), no a oranzovy je na SUBWOOFER
2 Ravo:
na tu ADIGI ten konektor hodit nemuzu, krz tech USBcek prave :o(
Obracecka vuuubec nespecha ;o)
foto k příspěvku  od Thullo
o 07.01.2010, 17:28 | Thullo
Tak jsem ta sluchatka prdnul do toho cerneho, misto tretiho konektoru od beden a NIC :o( vaznenevim :o( chjo...
o 07.01.2010, 17:50 | hutchins
používat obě zvukovky standartně nepůjde (bez zásahu do té AUDIGI), nezbyde než přehazovat konektory, nebo přehazovat zařízení ve vidlích
o 07.01.2010, 18:02 | TUNER
Co tohle do audigy a jet obojí najednou ??
o 07.01.2010, 18:03 | Lukasino
Thullo: aha, zvlastni, co jsem zkousel, tak to vzdy fungovalo... :(
o 07.01.2010, 18:03 | Klobouk
jako hutchins. Proste si dozadu kup rozdvojku na ten jack konektor,pichni ji to ty audigy,do jedne diry si dej ty repra,do druhe prodluzku kterou si pritahni nekam dopredu at to mas po ruce a muze a tam pak muzes dat ty sluchatka. Ovsem bude ti v tu chvili hrat oboji,ale predpokldam ze ty repra jsou vypinaci
o 07.01.2010, 18:04 | Klobouk
tady je ta rozdvojka např. [ Link ]
o 07.01.2010, 18:10 | Kacko
Visty a W7 umeji pouzivat obe dve i soucasne.
o 07.01.2010, 18:29 | hutchins
myslím že Thullo chtěl provozovat zvuk z beden a mikofon sluchátek najednou, jinak potom ta rozdvojka
o 07.01.2010, 18:40 | Thullo
Ee prave ze to neni treba ZAROVEN - rozdvojka je jedine reseni - ja s nimi nemam ale zkusenosti - ze sterea drive delaly 2x mono :o) ale to uz je snad pryc. Chci to pouzivat BUD jedno, NEBO druhe! Napr - kdybych telefonoval pres Skype, nebo hral hry tak at nejake STRILENI a VYKRIKY nejdou pres velke bedny, ale jen do sluchatek :o) a tak no...
Takze diky, koupim rozdvojku a je to - jina cesta neni :o)
o 07.01.2010, 20:07 | hutchins | Upraveno: 2010-01-07 20:08:50
stav se do GM tuším že jsem tam viděl i různé délky, popřípadě si ji vyrobíš sám jak dlouhou chceš
o 07.01.2010, 21:10 | TUNER
neni za co...už to takhle provozuju dlouho. jeden zvuk pc,druhej přes rozdvojku do TV...dej si pozor při koupi...ty levnější jsou mono....stereo stojí víc,raději kup něco kvalitnějšího ;-)
Stránka vygenerována za 0.3974 sekund.
