Navštíveno 1682x
14.01.2010, 19:59 |
fredh Od jednoho místního člena sem koupil prkno a jako úplnej začátečník mám dotaz.
Je lepší pro mě, jako pro začátečníka mít na prkně vázání natočený trochu do směru jízdy, nebo je lepší stát kolmo k tomu prknu. Dneska sem to byl prubnout na laně za autem a byl sem furt na držce, tak jestli není chyba hned tady.
Na kopeček pojedu až zítra. Vím že budu za trotla, ale nechci to dělat od začátku blbě a lyže už mě nebaví.
14.01.2010, 20:00 |
fredh Jo, vázání je od něj už natočený do směru jízdy
Ahoj, jsem taky začátečník a měl jsem ho taky trochu natočený do směru jízdy, ale pak jsem ho dal kolmo a šlo mi to líp. Na svahu jsem taky za trotla, ale každej nějak začínal.
Teď řeším kalhoty, tak pokud se můžu vtírnout s dotazem. Jaký byste mi doporučili kalhoty? tak do dvou tisíc.
ja mam tedko spicky od sebe a jezdi se mi mnohem lip nez s obema vytocenyma dopredu
Btw.: nemáš ajsko, že bychom dali řeč. jsem od Jemnice (z Police). Zítra jedu do Mrákotína, kam jezdíš ty?
14.01.2010, 20:10 |
hawai já taky začínám, stál jsem na tom zatim tak 2x loni, 2x letos. takže taky jsem na svahu za debila. vázání mám natočený do směru, ale tak jsem to už měl a nic jsem s tim nedělal
taky jezdim s predni nohou mirne natocenou dopredu, uplnej zacatecnik nejsem jezdim uz prez 2 roky a pořád mi to tak vyhovuje
14.01.2010, 20:16 |
fredh ty vole. ICQ nepoužívám. Zítra asi taky mrákotín. Tak tam budem dva trotlové :)
14.01.2010, 20:17 |
Kacko Natocit trochu dopredu.
Osobne jsem verny znacce Meatfly. Treba tyhle nejsou spatne(vlastnostma) pro bezne pouziti -
[ Link ] . Urcite se daji sehnat nekde ve sleve za min jak 2k.
14.01.2010, 20:21 |
X-sat (M)
Hlavní je pochopit a dokázat neustále držet váhu na přední noze. To je základ všeho. Kalhoty mám od "Loap" za nějakých 1500,- a úplná pohoda.
14.01.2010, 20:24 |
fredh xsat: to mi dneska borec v obchodě taky vysvětloval. ale prej než na to přijdeš...:)
14.01.2010, 20:26 |
Komba Tak já asi budu mít najeto z vás nejvíc:D už to bude kolem 5let.Ze začátku jsem jezdil první nohou trochu vytočenou do směru jízdy a zadní noha byla kolmo,to mohu doporučit.Prostě jako když se sklouzneš na ledě,taky máš nohy krapet natočený dopředu ne.A teď mam vázání jako šmajdák,tudíž zadní nohu jsem dal víc dozadu,páč už to hrotim na oba směry:D
Ja jezdim 8 let a nepamatuju si jak sem to mel na zacatku, kazdymu vyhovuje neco jinyho. Chce to hodne testovat. Takze na svach mensi naradi a natocit. Tak jsem to udelal i ja
14.01.2010, 20:35 |
fredh Hm, vezmu to dneska do práce a budu laborovat. O nářadí na svahu sem taky přemejšlel jako o jedný z možností.
nepíchni si tam pak ale šroubovák do pr... :)
14.01.2010, 21:01 |
fredh sem čekal, kdo se ozve :)
14.01.2010, 23:00 |
Ravo | Upraveno: 2010-01-14 23:02:27
Jak píše Komba, přední nohu mírně dopředu (odklon od kolmice tak cca 10-15st), zadní úplně kolmo. To je pro začátek asi nejlepší, čím máš nohy kolměji, tím víc je prkno citlivější na tvoje povely a ochotněji se bude naklánět tam kam potřebuješ (ale ve vyšších rychlostech bude nestabilnější, ale to se tebe asi netýká :)
Hlavní je se určit která je přední. Test je jednoduchý, zkus se sklouznout na ledě, ta co je vepředu je přední. Nebo jak jezdíš na koloběžce? Ta co je na desce je přední, odrazná je zadní. Nebo si stoupni, uvolni se a ať do tebe někdo zezadu někdo lehce a nečekaně žďuchne. Ta noha co vyletí dopředu je přední.
Poté je potřeba se pořád snažit stát na přední noze (váha hlavně na přední) a zadní to jen tak jako korigovat. Jak tohle dostaneš do krve, budeš jezdit. Pokud přeneseš váhu na zadní, jsi v háji (instinktivně tě to bude nutit, ale nedej se :)
Šroubovák s sebou tahat nemusíš, mají ho u každýho vleku, ale doporučuju mít svůj, aby sis neodrbal šrouby (led a sníh ve vázání to neulehčují :) a mohl ladit na svahu bokem od lidí, ty kecy občas jsou k nevydržení :)
Nicméně hlavně si ho nikam nebodni, budeš se asi hodně válet, doporučuju zabodnout někde ke stromu do sněhu a vždycky se k němu vrátit, nevozit ho na těle!
Přeju hodně zdaru!!! A pak dej vědět jaxi dopad ;-)
14.01.2010, 23:15 |
Komba Ravo:s tou vahou na přední noze trochu nesouhlasim,aspoň mě to tak nevyhovuje.Párkrát jsem to takto zkoušel a jízda příšerná:)
A s tím klouzáním apod. máš pravdu,ale já jsem asi divnej:D kloužu se pravou dopředu,na koloběžce se odrážim levou a padám pravou napřed,ale přitom jezdím regular
14.01.2010, 23:35 |
Ravo no je pár takový vyjímek jako je Komba :)
tak či tak je potřeba to vyzkoušet a řídit se podle citu...když to ani za boha nepůjde, tak si to zkusit opačně, třeba to povolí. Já si pamatuju když jsem začínal, tak jsem se půl dne jen válel a nešlo to...a chyba byla v tom záklonu, jak jsem se přestal tlačit dozadu ale přesunul důraz dopředu, tak to šlo... měl by jsi stát na tom uvolněně, ale vono se to řekne když to vůbec neumíš, stojíš na tom cca 5minut i s cestou a vůbec to neposlouchá :) proto se asi instinktivně snažíš hodit váhu dozadu, a proto je možná lepší spíš klást důraz s vahou dopředu a snažit se přeprat ty blbý instinkty :)
Na tom je snowboard krásný, že má milion variací a každýmu vyhovuje něco jinýho..takže se nenechat odradit a najít si to svoje. Já protože jsem spíš sjezdový typ tak mám teď nohy skoro rovně a hodně dlouhý prkno (178cm ;-), ale když jsem začínal, bylo to na kratším točivějším se skoro kolmýma nohama.
Jak na to dojdeš, zamiluješ si to...takže vydržet a nepovolit při prvních neuspěších
ty testy na přední nohu nemusí vždy vyjít,prostě jak to cítíš,tak si dej přední nohu.Do začítku na přední nohu kldině 18-21 st a zadní ne uplně kolmo,dej tam taky nějáký stupínek nad nulu.jak budeš zvládat základy,tak si s nastavením úhlů a roztečí hraj a zkoušej.jezdím už 10 let a ted mám 15/-15,stejne když jedu na sjezdovce,tak zadní nohu tlačím k přední,abych mohl jezdit řezaný,takže ten stupen jakej mám nemá tolik vliv.jestli někdo chce mám 2 galhoty na prodej s vodním sloupcem od 15 000mm do 20 000mm.
14.01.2010, 23:59 |
Geo89 Raco : s tema začátkama plně souhlasim, člověk se válí, je na*ranej jak pes... a pak dáš váhu dopředu a ono to najednou začne relativně jít.. :)
Když už se to člověk trochu naučí tak už bych řek že to nehraje takovou roli, ale do začátku to fakt hodně pomůže..
Tak už vím, kdo mi to prkno vyfouknul ;o/
15.01.2010, 06:44 |
fredh Fordík: je to hajzl :)
Díky za užitečný rady. Dal sem je v práci kolmo a podle potřeby upravím. Jen s tou nohou dopředu taky nevím, všechno mám jinak.
Zejtra napíšu jak sem dopadl.
Carlos: když se na tom kopci potkáme, tak dáme řeč. Možná se bude vedle mě pohybovat malý dítě (tak 8let) taky na prkně a taky furt na držce, tak mě spolehlivě poznáš:)
15.01.2010, 08:26 |
Veva Lyže jsou lyže :-P :-)
fredh v kolik tam pojedeš, já se tam dostanu až tak v půl 6.
15.01.2010, 08:40 |
Pekys fredh: já na tom stál poprvé po Vánocích a docela dobrý. Za hodinu jsem dal pár oblouků za sebou, ale makačka hrozná, zpocenej jsem byl až na prdeli. Nejlepší je do začátku natáhnout ruku dopředu ke špičce, trochu tě to donutí stát na tý přední noze, jak zapomeneš, jdeš na zem :)
15.01.2010, 13:46 |
fredh carlos: někdy kolem 4. A zejtra snad taky, ale od rána, jestli se někde nepolámu.
Ještě dotázek: je lepší pro začátek mít vázání co nejdál od sebe, nebo na střed, nebo co nejkratší vzdálenost?
15.01.2010, 14:02 |
Geo89 já bych řek že na střed, když to budeš mít daleko tak to bude nepohodlný, když blízko tak se to bude hůř ovládat..
Prostě to dej tak aby se ti stálo dobře :)
Jinak jestli to chce přesně , tak mam "chytrou knížku" (
[ Link ] )ve kterej je tabulka rozteče v závislosti na vejšce, tak kdyžtak dej vedet kolik měříš :))
15.01.2010, 14:07 |
fredh no, něco přes 190.
15.01.2010, 14:13 |
Geo89 píšou 48-52 cm.. ale spíš bych fakt dal na pocit..
15.01.2010, 14:14 |
fredh hm, beru sebou ten šroubovák :)
Když už jsou tací odborníci, je tu někdo, kdo fakt fakt snowboardům rozumí? Ne technika jízdy, s tím už problém nemám, ale potřebuju radu ohledně desky. Kontakt pod nickem, stačí napsat na mail číslo, zavolám zpět.
fredh: je, ale až ho potkám :o)) Sorry, že ti lezu do topicu, ale třeba se to do budoucna bude hodit i tobě ;o)
16.01.2010, 07:32 |
fredh Takže, Perfekta zklamu, žádnej šroubovák v zadku se nekonal:)
Na začátek musím přiznat, myslel sem si, že to bude brnkačka. A ona nebyla. Ale s přibývajícím časem, se to začlo zlepšovat a byl sem potom schopnej sjet i celej kopec v obloukách, bez toho, abych se vyválel.
Nejvíc asi pomohla x-satova rada, s váhou na přední noze. Když na to člověk myslí, tak to de. Ale jak se kousne hrana, tak to pěkně bolí. Asi 2x sem si pěkně vyrazil dech.
A nebejt toho, že mi na konec selhalo vázání, tak pohoda. Dneska opravím a jedu zase:)
Včera byla perfektní lyžovačka... sníh neměl chybu a techniku už jsem taky zlepšil na Milana zatím nemám, ale chce to čas.
Souhlasím s tím, že váhá na přední noze a je to brnkačka. Dneska jedu koupit kalhoty a zítra třeba na svah.
No je dulezite na jakou stranu jezdis? Bud na fejky nebo na svic mas to ruzne no receno prava nebo leva noha vpredu??Predni noha je trochu zatocena a zadni zustane kolmo az budes trochu dele jezdit tak pak nohy prehodis je dobre jezdit na obou stranach pak nebudes mit problem treba pri skoku 540 zadnej problem.Pak se spatne jezdi na svic:o)
16.01.2010, 12:12 |
X-sat (M)
:-) taky jsem začínal - no vlastně pořád začínám :-D
Já jezdím pravou do předu, napřední mám +15 a na zadní -5 stupňů a jezdí se mi skvěle. jinak taky defakto začínáím, jezdím druhým rokem.
Já mám pravou ve předu plus 15° a zadní kolmo. Začínám - byl jsem zatím 3x, ale vždy po jízdě mám lepší a lepší pocity. Stačí myslet a tlačít přední větší vahou...
16.01.2010, 19:22 |
fredh já teda jezdím obě nohy kolmo, ale zítra levou, kterou mám vepředu, natočím těch 15st.
Jinak dneska, sem se odvážil i na skokánek a pár skoků sem i ustál a i vlek mě přepral jen jednou:). Zítra se snad na svah dostanu znova.
A musím na Carlose prásknout, že to pak vzdal a přesedlal na lyže:)
Pockej az to budes davat ....No pak vlezes na fanbox a poletis 10metraku tak se poseres.Pocit lepsi nez sex mozna nekdo zazil.
18.01.2010, 00:06 |
Luke-Jeep | Upraveno: 2010-01-18 00:07:12
no na prkne jezdim jen od r.1990, ucim to uz asi 14 let ale nektery rady tady - to sem fakt jeste nevidel :-))) (nic ve zlym)
ted du spat, pokud bude nekdo potrebovat soukr. radu dejte vedet... kontakty mam pod nickem . muzem pokecat :-) semka muzu zitra taky napsat par radek, nicmene na zacatek: oblouky se "korigovanim zadni nohou" vazne nekouzli ;-) prknu zdar!
p.s. zainvestujte do te knizky co je tu na ni odkaz... pokud pojedete podle ni, usetrite si pozdejsi odnaucovani nesmyslu...
18.01.2010, 00:10 |
Kesam L-J a já měl za to že snoubord je tak 15 let na světě :-)
18.01.2010, 02:56 |
Geo89 no takhle dlouho nejdezdim, ale nějakej ten pátek už taky jo.. a když chválíš tu knížku tak citace :
"Základní smykový oblouk : z jízdy šikmo svahem přeneseme váhu na přední nohu a položením snowboardu na celou plochu se prkno se současnou rotací těla ve směru oblouku začne stáčet po spádnici. Navážeme tlakem dolních končetin, kterými stáčíme snowboard do směru oblouku."
Samozřejmě taky nic ve zlym, s učenim nemam zkušenosti, určitě víš víc.. takže sem s tim ,určitě je tu víc lidí co se rádi poučí :)
jj tuhle knižku napsal kamarad Lukin Binter uz za cara klacka (1996 +/-) a tahle citace je spravna... dulezita je ta ROTACE ;-) (tlak dolnich koncetin je zde myslen na hranu a tim i nasledne dobrzdeni atd... to je na delsi povidani ;-) )
protoze bez rotace vrsku tela je to jako by jsi nekomu v aute rekl, ze zatocis tak, ze slapes na plyn a tahas za rucni brzdu... (kua zapomel jsem na volant!!! brzdiiii :-))) )
Kesam: prvni mistrovstvi republiky v ceskoslovensku na prknech bylo v roce 1984... jinak je to vymysl z konce 60tych let ;-)
18.01.2010, 11:11 |
fredh mám i jedno foto, abyste neřekli že kecám:)
Původně se to mělo fotit v letu, ale mobil to pobral tak s půlvteřinovým spožděním, takže nuda:)
A zjistil jsem, že jak se mi prkno otočí a já jedu nesprávnou nohou vepředu, tak sem jak neřiditelná střela, takže to je další co se musim naučit.
Nejlepsi je si vzit tu knizku co tu uz probehla od Lukase Bintera. Vydal nekolik verzi. Ta posledni verze je v ruzovem obalu a je tam spousty fotek. A tam jsou tabulky na uhly vazani. Tech bych se drzel a dodrzoval je, a pak dalsi nasteveni uhlu je velice individualni. A dalsi hlavni vec je nastaveni vazani od sebe podle cm. Je v te knize take tabulka podle vysky. Jizdu na switch (pozadu) se uci jako kdyby clovek znova zacinal. A je to velmi dulezite, aby clovek nedelal chyby.
Abych rekl pravdu tak sjem se ucil sam pred 15 lety na tvrdem prkne s lyzakama. A ted pred rokem jsem poprve v zivote zkusil freestyle a musim rici, ze ten freestyle je na nauceni o neco tezsi nez na alpin desce, ale to uz je taky individualni vec.
to fredh: To je po dopadu skoku? Protoze jsetli jezdis takto, tak jsi u toho moc nahrbenej dolu a zbytecne se k tomu ohybas.
[ Link ] tato knizka je od Lukase Bintera nejlepsi. A kdo uz ma neco za sebou a neco na prkne umi, tak si prijedte v patek vecer na Zadov zazavodit v discipline Paralelni slalom. ;-)
Jeste jsem nezazil ze bych se ucil podle knizky.Dobra picovina!
D-door od nekoho kdo si plete goofy a regular s "fejky a svic" to docela sedi :-D
btw: z ceho ses ucil ve skole? :-D pokud nema moznost si vzit nejakyho ucitele, tak ASPON ta knizka...
Nekdo hraje tady hry co:o)no sport bych se teda neucil podle knizky zas takovy magor nejsem.
18.01.2010, 22:49 |
fredh jj, to bude asi po dopadu. Jak říkám, má to spoždění jak kráva a můj styl po třech dnech ježdění určo taky není ideální.
Luke jeep: tak tady rozepiš nějaký základní věci a taky nejčastější chyby. Nejsem na netu tak často, abych to s tebou mohl konzultovat a dalším by to třeba taky pomohlo.
Když to tu čtu,tak si říkám jestli na ten AHC víkend vůbec pojedu :o) Aby mě Luke-Jeep nezakázal těch pár pohybů,který jsem se sám za těch pár let naučil, abych se aspoň trošku udržel a neválel se pořád na zemi.
18.01.2010, 23:18 |
Geo89 no určitě lepší si o tom něco málo přečíst než do toho jít s čistou hlavou a projít x slepejch uliček.. plus jsou tam nějaký rady na výběr vybavení , což je pro začátečníky taky dobrá věc.
jako L-J , pokud nema clovek ucitele tak ta knizka muze pomoct.
19.01.2010, 21:08 |
empiK (M)
jezdim na sneznem prkne ctvrtym rokem. joo, je to parada.
19.01.2010, 21:30 |
empiK (M) | Upraveno: 2010-01-19 21:31:18
