Navštíveno 1318x
mam dotaz na passatu mi sviti esp cim to muze byt? kdyz nastartuju tak nic nesviti a pri jizde se rozviti a nezhasne, co muze byt spatne? diky..
To chce diagnostiku, nejspis nejaky cidlo, me to u 607 delalo cidlo polohy volantu, nebo jak se tomu nadava...
může to být hodně věcí, podvolantový kroužek který snímá polohu volantu a nebo taky čidlo na kole, nebo porucha jednotky ESP, jak píše Lukasino frč na diagnostiku a bude jasno hned
tak to bude tim volantem daval sme triraminko tak sem to asi nedal do te same polohy... muze to byt tim?
16.01.2010, 21:44 |
cezetko | Upraveno: 2010-01-16 21:46:31
mě to u stila svítilo po odpojení baterky. Ujel jsem s tím pár km a zmizlo to, asi jak se to zkalibrovalo. Ale vzhledem k tomu, co to dělá tobě bych také řekl diagnostika
Poloha volantu by na to vliv mít neměla, protože kola máš pořád rovně.
vliv to mít může, jste mohli poškodit právě ten kroužek který snímá polohu, u koncernu je to jinak než u Fiatu :-))prostě diagnostika
Prave ze naopak, ESP snima i poloho volantu a kdyz je to spatne tak to nefunguje, cili pokud jsi mel volant dole a nasadil jsi to spatne musis na serizeni.
PS: bez toho ESP je to o hubu v zime.
PAVELK nic se vizuelne neposkodilo, vse se rozebiralo bez nasili a nejak mi unika spojitost s fiatama....
spojitost s fiatem byla taková že než cezetko upravil svůj příspěvek :-)
prvně si zkontroluj tyčky na náklo ramen.... máš tam dvě křížem přes auto..... jednu asi levá přední a pak pravá zadní .....často se lámou nebo jen vyskočí kloubek
nismo. to by taky mohlo byt ono... auto bylo bourane na pp roh a jeste mi nesviteji potkavacky... zarovky a pojistky sou ok, muze to byt rele? pripadne ktere?
nevim zdali máš xenony ale pokud jo tak to má i naklápěcí světla a jak se tahle tyčka zlomí tak se ti ani nehnou (měly by při startu) .... bouran to bejt nemusí, praská to samovolně jako dalších x věcí na passatech takže vytoč kola do rejdu a koukni se zdali tam je a pak zalez dozadu a koukni, je to normál viditelná součástka..... dá se to fixnout "prozatimně" stahovací páskou než koupíš nový ....
potkávačky ? to je divný..... hledal bych u přepínače na světla ale jako první bych se spíš podíval zdali ti vůbec jde napětí k pojistce
napeti k pojistcejde, a xenony to nema...
V zimě je to bez ESP o hubu? To jsou tedy věci, co v těch autech přestat za jízdy chrápat a začít je řídit? Sorry za OT....
tak čekni ten přepínač na světla jestli neni vyšlapanej už :)
radek : pravda pravda..... ale když je člověk na esp zvyklej tak bez něj to je fakt blbý :) ale samo jezdilo se i když esp nebylo to je jasný....
to radek: je to blby ale je to tak :)
Kdo jsi na to zvykne tak si pak tezko odvyka :)
A musi se vice prispusobovat stavu vozovky nez kdyz ma ESPcko funkcni a ostatni hlidaci eletroniku na aute :)
tak svetla sem prave rozchodil, zitra jedu na jamu tak okouknu ty tycky zda jsou ok a muze to byt pripadne jen tim ze sem mel dole ten volant a tocil s tim krouzkem a dal ho treba o jednu otocku do jine polohy???
tak tím kroužkej jestli si točil to bude určitě
