Forum > Ostatní > NB a wifi, problem :(
 o Navštíveno 467x o
o 14.02.2010, 15:57 | shaft.cz
Cau panove,
potrebuji radu, mam NB FS LifeBook E8010 a v nem wifi kartu Intel PRO/wireless 2200BG Net.Conn.
NB je nove zformatovany, vsechny ovladace vc posledni aktualizace driver teto karty taky.
NB najde wifi sit doma, pripoji se, overi heslo, vse se zda normalne ok ale ani pres explorer, firefox nejde prohlizet internet :(
v dolni liste prohlizece vyhledavam server www.seznam.cz ale po chvilce ho hodi servr nenalezen (to samo dela s jakoukoliv adresou)
v okne bezdratove pripojeni k siti - stav:
stav - pripojeno
sit - doma1
trvani - dle casu pripojeni
rychlost 11Mb/s
sila signalu - plna
aktivita - pakety
odeslano - 145 a stoupa
prijato - 0
neni tu naky ITckar co se s timhle setkal? Diky
o 14.02.2010, 15:59 | shaft.cz | Upraveno: 2010-02-14 15:59:59
jeste jsem zkousel pres cmd.exe - ping www.seznam.cz
- hostitele www.seznam.cz se pomoci prikazu ping nepodarilo najit. Zkontrolujte nazev hostitele a akci opakujte.
Taky jsem se zkousel napojit na wifi sit u kamose doma ale zadny pokrok, vse stejne jak popisuju vejs.
o 14.02.2010, 16:01 | tappaja
Nemas zaroven s wifi povolenou LAN?
o 14.02.2010, 16:09 | shaft.cz
LAN zakazana.
Zkousel sem to i pres nouzvy rezim s praci v siti a taky nic.
o 14.02.2010, 16:27 | tappaja
v prikazovym radku vypis route print a ipconfig /all a hod to sem
o 14.02.2010, 22:09 | shaft.cz
C:Documents and SettingsLeňa>route print
Seznam rozhraní
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 12 f0 16 22 7f ...... Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
- Packet Scheduler Miniport
Aktivní směrování:
Cíl v síti Síťová maska Brána Rozhraní Metrika
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1 192.168.30.8 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.30.8 192.168.30.8 20
192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.30.8 192.168.30.8 30
192.168.30.8 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.30.255 255.255.255.255 192.168.30.8 192.168.30.8 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.30.8 192.168.30.8 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.30.8 192.168.30.8 1
Výchozí brána: 192.168.30.1
Trvalé trasy:
Žádné
C:Documents and SettingsLeňa>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : maf
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-12-F0-16-22-7F
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.30.8
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.30.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 193.165.199.66
193.165.192.9
o 15.02.2010, 08:53 | crestik
buď je router v nějakém mezirežimu (stalo se při výpadku proudu - reset do továru, nebo pohrabat v nastavení) nebo jsi zadal špatné heslo. To se tak taky tváří, že jede, ale nejede :-)
o 15.02.2010, 09:17 | choze
Ping na router ti funguje?
o 15.02.2010, 09:31 | tappaja
Me prijde divny
Sam to mam takhle, IP mi haze vedle v kanclu umistenej DSL modem s wifi:
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
o 15.02.2010, 21:37 | shaft.cz
mno zkusim ten reset routeru, jinak druhej NB a tri mobily pres wifi vali normalne :-) heslo je OK.
To DHCP mi prijde taky divne ale nevim jak je "zapnout":(
o 16.02.2010, 16:47 | Klobouk
spis bych se zeptal jinak. Muzes tenhle NTB vzit nekam na jinou wifi a pripojit se tam? Jestli tam to pujde nebo bude vysledek totozny.
o 16.02.2010, 18:54 | tappaja
A takhle, fungovalo to predtim? Nemoh se ti ten wifi router sam resnout do deafult nastaveni? Pak byses musel pripojit primo do nej LAN kabelem a zkontrolovat jeho nastaveni a povolit tam DHCP.
Jeste jedna blbost, do telefonni zasuvky jsme meli pichlej LAN router, v nem bylo DHCP povoleno, do nej jsem mel pichlej wifi AP, kde jsem to musel samozrejme zakazat, jinak by se to tlouklo.
o 17.02.2010, 06:22 | shaft.cz
to Klobouk: to co pises sem zkousel hned nazacatku, viz prispevky nahore :-)
Stránka vygenerována za 0.3217 sekund.
