Forum > Ostatní > Ford Mondeo-prosím co nejdřív pomoc
 o Navštíveno 712x o
o 03.04.2010, 15:48 | Komba
Čau,jak se na tomhle kombajnovým křápů zatlačujou zadní pístky na kotoučových brzdách? Je to tak že se tlačí a zároveň se sním točí na pravej závit?
Díky moc chlapy
o 03.04.2010, 16:07 | HIGHTOWER
když jsem měnil já, na r.v. 96, tak jsem jen normálka pístky tlačil a šlo to, žádný jiný pohyb jsem nedělal. Chce to dělat na 2-3 místech, aby se ti to jakoby nekřížilo...
o 03.04.2010, 16:20 | Komba
Zapoměl jsem říct že to je 05.Bude to stejný myslíš?
o 03.04.2010, 16:21 | Knightey-
Fakt ted nevim jak to je u tehle typu presne. Ale jak pise hightower :) Proste na to musis tlacit tak aby to slo primo, nesmi se to nijak zkripat a kdyz s tim budes pootacet, nic se nestane :)
Zkus jsi pomoct treba truhlarskou sverkou, kterou budes zatlacovat pistek a pomoci sika klesti s tim zkus lehce pootacet ze strany na stranu nebo ho jakoby zasroubovavat. Uvidis jak nejlepe to pujde.
Hlavne bacha na ten pistek at na nem neudelas ryhy, aby ti pak nechcala kapalina .)
o 03.04.2010, 16:29 | HIGHTOWER | Upraveno: 2010-04-03 16:30:56
dej třeba přes pístek nějaké dřevo nebo plech a pak třeba sikovkama a nebo i tou svěrkou působit na střed pístku, je to sice malý průměr, ale i tak se to může právě trochu "skřípnout"
Bacha bych dal hlavně na tu pryž...
Někdy to jde fakt z tuha, neboť si vem jaký pohyb tam je, téměř 0 a celkově tak 4-5 mm (tloušťka brzdové vrstvy brzdové destičky) a jak dlouho trvá než se to opotřebuje, tak prostě to tam taky tak nějak "zaroste"...
o 03.04.2010, 16:44 | Komba
Jak zatočit to vím,to dělám na oplech v práci taky,akorát jsem nevěděl jak je to u fordů:)...no už stím tedy nějakou chvíli točíme a tlačíme a pomalu to teda leze musím říct.A ten pístek má i zářezy na čelní ploše,tak si myslím,že je to na ten přípravek,aby se stím točilo.Nevím no....uvídíme kam to zatočíme:)zatím dík
o 03.04.2010, 17:38 | Komba
Tak už je to dobrý,toho neřáda jsme tam zatlačili ;)
o 03.04.2010, 18:56 | HIGHTOWER
tak super :-)
o 03.04.2010, 19:49 | Lucni.konik
tak bacha, já na 2002 mondeu vzadu jsem musel jedině zašroubovat - zatlačit nešel ani zaboha - málem jsem rozlouskl takhle celej brzdič.....
o 04.04.2010, 11:10 | guster
Já si vždycky na píst přiložim kousek špalíku, vezmu truhlářskou svěrku a jde to jako po másle.
o 04.04.2010, 19:33 | Lucni.konik
Ano, třebas na escortu to šlo zamáčknout - nebyl problém - tam to šroubovací nebylo. Ale mondí jsem prostě musel jen zašroubovat - zatlačit nešel - některý auta to tak maj. Pokud šel zatlačit a nešrouboval se, tak nefunguje ten "samostav", který funguje na principu toho šroubování.
o 05.04.2010, 16:38 | Komba
No nejdřív jsme stím točili a lezlo to tam jako šnek a po přečtení pár rad jsme zkusili jen kroutit a tlačit.Takže jsme hýbaly sem tam a zároveň do toho tlačili a lezlo to taky.
o 05.04.2010, 17:17 | dj.DEKL
Šroubovací je to kvůli ručce ne?
Stránka vygenerována za 0.2401 sekund.
