Forum > Ostatní > Internetový kabel.
 o Navštíveno 580x o
o 09.04.2010, 17:49 | Komba
Čau,existuje nějaký prodlužovací kabel na internet? :)
o 09.04.2010, 17:51 | choze
snad v každý prodejně pc maj spojku a kabel.
o 09.04.2010, 18:00 | madmaik
co myslis kabelem na internet?:) UTP? USB? koaxial do modemu?
o 09.04.2010, 18:26 | Komba
vím já jak se tomu říká,ale USB určitě ne:).....ale teď jsem přemýšlel:D a vzpoměl jsem si že máme takovou krabičku a z obou stran jsou ty zdířky.To by mělo bejt na to prodloužení co?
o 09.04.2010, 19:29 | michall
Akorát bacha, dělají se dva typy ... přímý a překřížený.
o 09.04.2010, 19:31 | Midnite
michall: měl jsem oba dva typy a kupodivu oba dva šlapaly.. jsem čuměl jako péro :D
o 09.04.2010, 19:35 | michall
Zřejmě slušnej oddíl, no. Ale ne vždy si s tím router/switch poradí.
o 09.04.2010, 20:57 | Komba
Tak jsem zjistil že ta krabička a kabely mají malí konektory a já bych potřeboval takový širší...
o 09.04.2010, 21:22 | Ghofig
nechces to radeji vyfotit?:) bych tak hadal, ze resis neco mezi modemem a splitterem, pokud je tam malej konektor :)
o 09.04.2010, 21:37 | Honza33
a není lepšejší koupit rovnou nový kabel potřebné délky než to prodlužovat nějakým prodlužovacím kabelem?
o 09.04.2010, 21:38 | Komba
Tady je ta fotka...
foto k příspěvku  od Komba
o 09.04.2010, 21:42 | Honza33
kolik tam je vevnitř (v té průhledné koncovce) drátků, 4 nebo 8?
o 09.04.2010, 21:45 | Komba
V tomhle jsou dva kabely.
o 09.04.2010, 21:49 | axetom
tak to bude telefoni tzn 4 ale zapojeny jsou jen dva
o 09.04.2010, 21:49 | Honza33
2 kabely? Nejsou to 2 páry? Můžeš to vyfotit nějak tak, ať jde vidět, co je v tom průhledným?
o 09.04.2010, 21:58 | Komba
opravdu mi věř,jsou tam jen dva drátky,zelenej a červenej tuším.Aha a teď zjišťuju,že má asi axetom pravdu.Tenhle mrzák vede od pevný do modemu a pak vede ten širší....
o 09.04.2010, 22:00 | madmaik
tudis bez do prvni prodejny PC a chtej UTP kabel rovny podle delky jakou potrebujes. stoji to par korun.
o 09.04.2010, 22:06 | Komba
a existuje na to i propojka na tyto svorky?protože tam kam to chci je to bez modemu a rovnou do pc odněkad zdaleka.Ale jestli tohle všechno běžně prodávaj,tak mi to bude stačit a pak už to zvládnu:)
o 09.04.2010, 22:06 | Honza33
kolik má ta koncovka celkem pinů, třeba i nezapojených? Jestli 6, tak je to telefonní kabel RJ11, pokud 8, tak je to UTP kabel RJ45
o 09.04.2010, 22:11 | Komba
Je tam 6 drážek,takže to bude těch 6pinů.Jo jo bude to tak že je to ta UTP,páč je i širší,aby tam bylo víc pinů
o 09.04.2010, 22:15 | Ghofig
a ty chces pripojit pocitac primo do telefooni zasuvky? doby dial upu uz jsou pryc, ne?:) pokud chces internet, tak to musis tahnout od toho modemu...
o 09.04.2010, 22:16 | Honza33
V tom případě kup spojku RJ45 (např [ Link ] ) a k tomu příslušný kabel potřebné délky.
Btw pokud tam je 6 pinů, tak je to telefonní kabel RJ11, každopádně i ten půjde zastrčit do té spojky RJ45
o 09.04.2010, 22:22 | Komba
To je ončo milá tončo:) honzo tohle jsem chtěl vidět no.Právě potřebuju vytáhnout z noťase kabel a protahnout ho dál.Takže tahle spojka mi to umožní....a tu budou mít taky v krámech?
o 09.04.2010, 22:24 | Honza33
měli by to mít v každém PC shopu případně obchodech s elektrosoučástkama. Ale bacha, ty spojky jsou přímé a křížené, ty potřebuješ přímou...
o 09.04.2010, 22:42 | Komba
ok,pokouknu po tom,díky
Stránka vygenerována za 0.3378 sekund.
