Forum > Ostatní > slabé baterka = nefunkční servo?
 o Navštíveno 16115x o
o 18.04.2010, 09:25 | Šestikule
Je možný, že kvůli slabé baterii nefunguje servo? Manželce se během jízdy rozsvítil symbol baterky a přestalo jít servo, jinak auto jelo normálně. Myslel jsem si, že jí třeba prdl řemen, ale ten je OK. Doma jsem 2x v pohodě nastartoval a baterka to utáhla, ale kontrolka svítí pořád a servo nejde.
Tak jsem zkusil hodit baterku na nabíječku (při připojení hlásila 0% přestože tedy startovala), nabil jsem ji a v noci nabíječku odpojil. Ráno jsem teď zase v poho nastartoval, ale kontrolka i servo stále žádná změna. Když jsem zkusmo připojil baterku na nabíječku měla opět 0%, nicméně startuje, světla svítí.
Takže chci zkusit hodit novou baterku, jen mi není jasný, jestli stav baterie může mít vliv na funkci serva. ???
o 18.04.2010, 09:28 | axetom
Pokud ma auto abs, jako prvni by se pri slabej baterce co jsem to pochopil u me odpojilo prave ono.Ze by se odpojilo servo ktere je pohanene remenem to nevim. prijde mi to nelogicky
o 18.04.2010, 09:29 | Šestikule
to mi právě taky nejde do hlavy, že svítí baterka a nejde servo, které by na ní mělo být víceméně nezávislé
o 18.04.2010, 09:30 | tappaja
Servo neni na remenu, je to elektricka pumpa. Pujc si od nekoho baterku a hned uvidis.
o 18.04.2010, 09:32 | axetom
servo neni na remenu? Ja ho podle me na remenu mam a pokud vim kabely do nej nejspis nevedou zadny????
o 18.04.2010, 09:33 | dj.DEKL
Asi záleží u jakýho auta... u HTP je třeba elektrický, protože by to ten motor neutáhl :o)
o 18.04.2010, 09:34 | tappaja
Ono by bylo taky dobry napsat, o jaky auto se jedna. Tak treba moje Astra ma elektroservo, Octavia taky...
o 18.04.2010, 09:34 | cezetko
Nevím, jaký máš auto, ale třeba Fiat Stilo to dělá normálně. Je v něm duální elektrické servo.
Takže jakmile zahapruje baterka, tak se vypíná právě servo.
o 18.04.2010, 09:34 | Šestikule
tappaja: díky zkusím, o tom el.servu jsem uvažoval taky.
Mohl bych to poznat i když k tomu připojím druhý auto přes startovací kabely, že?
o 18.04.2010, 09:35 | Šestikule
jo, je to Mercedes A160 75kW benzin r.97
o 18.04.2010, 09:36 | tappaja
Hele ja nevim, jestli ti nabijecka vyhodnocuje baterku, ze ma 0% a ona toci, tak ji zrovna tak muze vyhodnotit auto, ze ma 0% a proste to odpoji. Prehod baterku a uvidis.
o 18.04.2010, 09:37 | Šestikule
OKi, díky za rady, po obědě zkusím a dám vědět, jak jsem dopadl. Teď naložím prcky a tradááá na výlet.
o 18.04.2010, 10:47 | Lukasino | Upraveno: 2010-04-18 10:47:59
Chlapi, ale vzdyt kdyz sviti baterie, tak je spatne dobijeni, ne baterka, ne? Altik dava to co ma?
Edit: i/y :))
o 18.04.2010, 11:03 | swep
šestikule: mam stejnou zavadu sice na astre ale uplne stejna zavada, alternator zrepasovany-zadna zmena, v servise to bylo x krat neopravili, kontrolka dobijeni zhasne po urcite dobe a servo bezi jako by se nic nestalo, ale do te doby proste alternator nedobiji a servo nejede
o 18.04.2010, 11:16 | tappaja
Ma pravdu kluk usatej, sem zvedavej, jestli se Sestikulak vrati z toho tradaaa vejletu na lane :o)))
o 18.04.2010, 12:15 | zipp
jako Lukasino
o 18.04.2010, 12:55 | .mycTD
OT: kolik deti roztlaci acko? :-)
o 18.04.2010, 13:08 | Šestikule
na výletě jsme byli velkým autem, meďour je jen na lítačku po městě ;-)
Jinak jo, obecně je to jak píše Lukasino. Jen mě právě zarazilo, že vše funguje jak má (včetně třeba několika startů po sobě), ale to servo se nechytá. Na jednom z předešlých aut jsem vadný altík měl a tam bylo auto po projížďce bez dobíjení mrtvé a baterie si ani neťukla. No uvidíme, večer se na to snad dostanu. Díky za názory.
o 18.04.2010, 21:04 | Hanes
A-čko ma elektricky servo. Na altik je pristup jen pri zvednutem aute a remen se sundava fakt blbe. Je to vazany dobijenim,protoze pokud nedobiji tak elektrika nevi ze motor bezi,tudiz nemuze bezet servo. Nech premerit dobijeni, popripade GO alternatoru. Baterkou to nebude,ta je dost silna kdyz ti to jeste startuje a zkontroloval bych budik na nabijecce je nesmysl aby ukazovala 0 kdyz auto startuje.
o 18.04.2010, 21:11 | france
np hlavne aby to nebyl remen k altiku vo ho vidis a ten k servu jestli tanm vubec mas)
o 18.04.2010, 21:43 | clown
jojo ko altik ... zazito 2x u kokty ..
nejdriv se rozsviti baterka,
pak ASR, ABS, airbagy, klima .. atd .. :o(
o 02.05.2010, 11:54 | Šestikule
konečně jsem se k tomu dostal, byl spadlý řemen, takže jsem ho vyměnil, klady se zdají ok, napínací kladka taky funguje, ale sotva nastartuje, tak to ten řemen shodí dolů. Zkoušel jsem to snad 4x, ale vždy to hned po nastartování spadne. Čím to může být?
o 02.05.2010, 11:56 | dj.DEKL
Šišatá řemenice?
Stránka vygenerována za 0.1748 sekund.
