Forum > Ostatní > IT Acer Aspire ONE 531h
 o Navštíveno 586x o
o 01.05.2010, 10:40 | fredy
používám ho jen na net, ale nějak se mě to spomaluje :) hlavně když hraju texas hold'em pocker na facebooku, prakticky nejsem schopen zahrat aby se to nejak nekousalo, začal jsem upgradem RAMky, mám ted 2Gb ale žádná změna, dá se tento netbook nějak nataktovat?
o 01.05.2010, 10:42 | fredy
up :)
o 01.05.2010, 10:48 | Big_Max
Kamoš měl podobnej problem a pomohlo přeinstalovat windows
o 01.05.2010, 10:49 | Ghofig
vzhledem k tomu, ze uz z vyroby je tam spousta sracek a zbytecneho softu, tak pouzivanim se to zasere jen vic a vic... zformatovat, ciste nainstalovat a bude po problemu
o 01.05.2010, 11:01 | fredy
ok, ale nemam externi mechaniku, je nejaky problem s instalaci z externiho HDD nebo flasdisku?
o 01.05.2010, 11:09 | Ghofig
o 01.05.2010, 11:11 | fredy
:) nejsem línej :) děkuji
o 01.05.2010, 11:15 | Big_Max
podle tohoto návodu už jsem instaloval 3 netbooky a bez problému! Jen je to celkem zdlouhavý!
o 01.05.2010, 11:15 | Ghofig
ja jen, ze je zbytecne tady vypisovat co je k tomu potreba nebo jak to udelat, kdyz je tolik krasnych hotovych navodu :)
o 01.05.2010, 14:06 | fredy
tak už na tom dělám, ještě nevím kde najdu soubor zálohy na můj iphone, který jsem dělal přes itunes, nevíte kam se to ukládá? nerad bych o to přišel...
o 01.05.2010, 20:58 | CRK
Nejlepší rada je tohle vůbec nekupovat, používám na net a podobně starší tablety (HP, Fujitsu) s 1,2 procákem a proti těmhle net h(s)račkám neskutečný stříkadla...
o 01.05.2010, 21:42 | fredy
tak jsem udělal podle návodu instalační flashdisk a mám další problém, v instalaci při výběru kam se to má nainstalovat mě to nezobrazí HDD, ale jen ten flashdisk na kterém je instalace, v BIOSu je normálně načten, nějaká rada? ted mě na něm už starý WIN nejede :(
o 01.05.2010, 21:54 | fredy
tak když jsem odpojil flashdisk tak mě aspon ty staré winy jedou... takže při instalaci není vidět pevny disk C :(
o 02.05.2010, 09:59 | Big_Max
možná blbost, ale ja u klasickýho starýho notebooku ACER měl stejnej problem, když jsem instaloval XP. XP v sobě nemá zabudované ovladače k SATA disku a tak ho nevidí! takže v BIOSu přepnout.V mé verzi to navíc tehdy přepnout nešlo, tak jsem volal na zakaznickou linku ACER a během chvilky mi poslali novej BIOS do mailu i s komplet návodem jak to udělat! Ale ten bios se zase musel flashnout přes CDčko pokud se nepletu!
o 02.05.2010, 10:01 | Big_Max
Ale ted mě napadá, že to bylo u XP SP1, ted když jsem bráchovi instaloval XP SP3 tak tam už jsem i SATA disk normálně viděl.
o 02.05.2010, 10:11 | fredy
dobrá rada, všiml jsem si v BIOSu že to tam můžu změnit... tak to testnu, mám tam na výběr AHCI nebo IDE, bylo tam to AHCI...
o 02.05.2010, 10:13 | fredy
POMOHLO :) děkuji
o 02.05.2010, 10:19 | fredy
tak už se mě kopíruje instalační program, ale děsně dloho to trvá, myslel jsem že to má být ychlejší než CD :)
o 02.05.2010, 11:25 | Knightey-
Tak ty voe... Mam Acer Aspire One ZG5 a nemuzu to nainstalovat, respektive ani vytvorit USB bootovaci flashku.
Delam to podle tohoto navodu a proste se nedostanu dal pres tenhle krok:
Objeví se tato obrazovka, kde stisknete volbu 1 a zadáte písmeno DVD-ROM kde je uložen originální disk s Windows. Potom zadáte volbu 3, a napíšete písmeno vaší USB jednotky. Nakonec navolte 4 a instalace souborů z CD na USB disk se spustí. Počkejte, a na oba dialogy v průběhu odpovězte Yes. Operace bude nějaký čas trvat, záleží na rychlosti vašeho USB (SD) disku. Buďte trpěliví, mě kopírování ale nezabralo více než 15 minut.
jakmile dam 4. vyhodi mi to jedno okno kde dam yes a dalsi uz nevyhodi a ukonci mi to :( ach jo ...
Na Win7 bych to vedel jak, na to je mnohem lepsi programek ale v netbooku je jen 16gb hdd, coz je docela malo a mam ho spis na diagnostiku a pro ni nejsou win7 to prave orechove :)
o 02.05.2010, 11:37 | fredy
to je uplně na hovno postup :) já to dělal přes program WINtoFLASH, stáhneš ho ze slunečnice, je v češtině a funguje výborně... [ Link ]
o 02.05.2010, 11:40 | fredy
atady máš návod jaks ním pracov at [ Link ] je výbornej v tom že si am můžeš už uložit i licencni cislo a jmenovku atd.. pka se uz o to nemusuu vubec starat
o 02.05.2010, 22:29 | Knightey-
fredy: oki diky moc, zkusim zitra :)
o 05.05.2010, 21:02 | fredy
tak jsem pár dní testoval ale k výraznému zlepšení teda nedošlo, je nějaká možnostu tento procesor nataktovat? momentálně je CPU 1,6 a kdyby to šlo aspon na ty 2Ghz bylo bylo by to super... google celkem mlčí :(
o 05.05.2010, 22:15 | DiDa
sice návod pro Asus, ale jde o Atoma N270, takže stejný..
Stránka vygenerována za 0.3439 sekund.
