Forum > Ostatní > IT - plný disk (problém)
 o Navštíveno 1449x o
o 22.05.2010, 11:04 | DaveX
Ahoj všichni, narazil jsem na takový zvláštní problém. Nějak podezřele se mi začal plnit disk a nevím, čím to je.
na obr. 1 je ukázaná kapacita disku (70GB) je to systémový disk a je skoro plný.
na obr. 2 jsou vlastnosti, když to rozkliknu. Prostě mi to ukazuje plný disk a když dám vlastnosti tak jen cca 28 GB zaplněno. Čím to může být? Neumím prostě ty data nikde najít.
PS: myslím, že to dělá photoshop, je tam nějaký odkládací prostor a měl jsem to na tomto disku.
Díky za každé tipy :)
foto k příspěvku  od DaveX
o 22.05.2010, 11:09 | HIGHTOWER
použij antivir, antispayware apod. může ti to dělat nějaká srajda z netu, která prostě oblbne systém a udělá to, co tu píšeš. To, že by to bylo PS moc nevěřím, mám ho, hodně používaný a nikdy nebyl problém...
o 22.05.2010, 11:10 | DaveX
o 22.05.2010, 11:11 | DaveX
HIGHTOWER: zkusím udělat kontrolu, uvidíme, už mi to hlava nebere...
o 22.05.2010, 11:20 | HIGHTOWER
já např. min. 1x týdně vyčistím disk, projedu ho Ad-Aware a Spybot - Search & Destroy, 1x měs. dám sám NOD32 a už si nepamatuji, kdy jsem měl naposledy problém se svinstvem z netu :-)
o 22.05.2010, 11:32 | DaveX
Zkusím taky ten spybot, je to free takže pohoda :)
o 22.05.2010, 13:10 | DaveX
tak jsem udělal ty kontroly a uvolnilo se jen 6,6 GB :P no alespoň něco. Musím zjišťovat dále.
o 22.05.2010, 13:16 | Shr3k
Ovládací panelySystém a zabezpečeníSystém > Ochrana systému > Konfigurovat > Využití místa na disku
o 22.05.2010, 13:20 | DaveX
Shr3k: mám tam nastavené maximální využití 5% = 3,5 GB
o 22.05.2010, 16:54 | DaveX
Tak už jsem na to přišel, jak serfuju na netu, tak se mi plní disk :) no nevím, nod to prověřil spyware tež a uvolnilo se cca 8GB
o 22.05.2010, 17:02 | HIGHTOWER
No ono už po vyčištění disku a uvolnění 6,6 GB je docela mazec :-D Pokud máš víc uživatelů, vyčisti to i u nich. Mě to týdně dělá cca 1,2 GB zaplnění TemporaryFiles - soubory při surfování (obrázky, flashvidea apod.)
o 22.05.2010, 17:04 | DaveX
jj já teď měl docela záhul, finišoval jsem s BP a komp jel teď poslední měsíc 20 hod denně :) a nečistil jsem to ani nepamatuju :) ale pořád je někde ztracených cca 40 GB :-P plochu mám prázdnou, koš taky, no budu pokračovat dál :)
o 22.05.2010, 20:34 | DaveX
Zase mám jen 3 GB volného místa. Ty voe, to je děs.
o 22.05.2010, 21:30 | Lukasino
jen dotaz, jak jsi oznacil vsechny soubory a dal vlastnosti, mas zapnute zobrazovani skrytych souboru? Nemas nejakou slozku plnou po*na ve skrytych souborech? :-D
o 22.05.2010, 21:36 | Pekys
někdy se plní temp nějakým systémovým sráčema a dělá to několikagigový soubory. Pak stačí dát hledat, soubory podle velikosti, setřídit od největšího a kouknout, jestli tam není něco zbytečnýho.
Jinak samo vyčistit temporary, historii procházení, koš apod.
o 22.05.2010, 22:10 | wolker | Upraveno: 2010-05-22 22:13:24
Mas vypnuty zobrazovani skrytych a chranenych souboru a slozek, proto v tom listu nevidis slozku System Volume Information. Do ni se ukladaji body obnoveni. Ta slozka dokaze po case docela dost narust. Zkus si zapnout zobrazovani tech souboru a slozek a na slozku System Volume Information si nastav v zabezpeceni uplne rizeni pro tvuj ucet. Jinak se do te slozky nedostanes a ve vlastnostech se jeji velikost bude ukazovat jako nulova (standardne jsou nastavena prava pouze pro SYSTEM). No pak uvidis kolik toho v te slozce je... A taky v tom listu nejsou videt soubory pagefile.sys a hiberfil.sys a ty budou mit taky par giga.
o 22.05.2010, 23:52 | Pekys
wolker: jak na to nastaveni zabezpeceni pro tu slozku? Kde nastavit to uplne rizeni? Díky.
zajima me kolik tam toho mam.
o 23.05.2010, 01:36 | DaveX
Hmmm, tak ten temp zabírá cca 37 GB, takže problém bude tu. Jsou tam samé soubory HTT.... nevím no, co s tím.
o 23.05.2010, 09:21 | madaros
vsechno v TEMPu muzes smazat
o 23.05.2010, 10:38 | wolker
Pravym tlacitkem na slozku > vlastnosti > zalozka zabezpeceni > tlacitko upravit > tlacitko pridat > tlacitko upresnit > tlacitko najit > v seznamu uctu a skupin co se ti objevi ve vysledcich hledani najdi ucet, pod kterym se normalne prihlasujes (nebo muzes vybrat skupinu administrators, pokud mas ten svuj ucet v teto skupine zarazeny) a klikni na nej jednou levym > OK > OK > zaskrtnout uplne rizeni pro ten tvuj ucet (nebo skupinu) > OK > OK a pak by jsi se mel do te slozky normalne dostat.
o 23.05.2010, 13:20 | DaveX
madaros: jj jen jak zařídit, aby se mi to tam neukládalo takovou rychlostí :)
o 23.05.2010, 21:16 | Pekys
wolker: diky, ale v xp prof to tam nemam. Ve vlastnostech mám jen obecné, sdílení, vlastní nastavení.
To je fuk, jen me to zajimalo. Dík.
o 23.05.2010, 23:41 | wolker
Ale to vis, ze to tam mas. Mas totiz jeste navic zapnute zjednodusene sdileni. Vypnes to tam, jak jsi zapinal zobrazovani skrytych a chranenych souboru... Potom by se ti mela zalozka zabezpeceni zobrazit.
o 24.05.2010, 08:27 | Pekys
aha, doma vyzkoušim, díky :)
Stránka vygenerována za 0.3355 sekund.
