Navštíveno 448x
zdravím,mám takový problém V mých Geniusech ht 5005 se přepálil apojistka typ F2A 250v,tak jsem koupil dvě nové projistotu,ale když jsem tam dal první,tak mi repra nejely,vyndám pojistku a je spálená.Dám druhou a zase to stejné,nevíte čím to může být?
02.08.2010, 13:36 |
DaveF nejspíš nějaká závada třeba ve zdroji, trafo, apod., ale klidně i něco jiného. Takže vyhledat opraváře nebo popelnici...
presne,je neco KO na zdroji ci trafo ma zkrat...zalezi jakou to ma hodnotu a kolik do toho chces vrazit,jinak je to na vyhozeni...
treba pokud to bude trafem....pac ho nesezenes....
kdyztak mohu opravit
sakra,to je teda kvalita.mělsem tenhle model asi 4-5 let nebo jak je to dlouho co hned vyšel,před měsícem se mi posral jeden sw,něják vyhořel,tak jsem to vyměnil s tátou v jeho práci a ted toto.
