Forum > Ostatní > IT: Wifi help
 o Navštíveno 489x o
o 07.08.2010, 19:55 | Chris
takze mam nasledovny problem,
mam AP ovis 1120 v clien rezime , ktore prijma signal od dalsieho APcka, IP mam nastavene nasledovne
192.168.1.9
255.255.255.255
gat. 192.168.1.1
na to moje AP 1120 by som chcel napojit router ovis WMM-3000R, aby som mal v celom baraku wifi signal,
lenze neviem ako to nastavit, kedze v tom ovis 1120 nejde spustit WDS a skusal som na wmm 3000r rozne nastavenia a stale to nejde :(
pls poradte, dik
o 07.08.2010, 20:00 | Ghofig
routeru na WANu nastavit statickou IP (pokud v te siti nemas DHCP), dat tam neco z toho 192.168.1.x rozsahu, nastavit router jako AP, zaWPAckovat to a nemel by byt zadnej problem...
o 07.08.2010, 20:12 | Chris
ide o to ze to nejde, na routri som to skusal ale to nejde, chce tam nastavit aj gateway aj prim a sek DNS aj to som skusal ale nejde a tak... lb na APcku mam nastavene adresy ako som pisal vyssie
o 07.08.2010, 20:28 | Ghofig
a co nastavujes jako WAN...? neni ta IP uz nekde pouzita...? Pripadne co je to za sit, ke ktere je pripojenej ten klient? neni tam nejaka kontrola MAC...?
o 07.08.2010, 22:45 | clown
WAP jak pisou .., s GW 192.168.1.1., DNS muzes bud primo opsat z toho AP, nebo muze stacit zadat opet stejna IP jako ma GW.. (vetsinou to GW preklada)
na LAN portech rozbehej DHCP v 10.1.1.x, pokud to teda umi ..
Stránka vygenerována za 0.3252 sekund.
