Povedlo se ti to moc pekne, jenom nechapu, proc si jako musis nechat know-how pro sebe. Myslim, ze by se to, jak jsi to udelal, hodilo vice lidem..
Kazdopadne s tou UV vrstnou je to pravda a neni to jen u koncernu a da se tomu celkem snadno predejit, resp. UV vrstvu, po vylesteni zase obnovit.
Tady je to v anglictine:
I start out by wetsanding with 800, 1000 and finally 2000. Next I break out my high speed, corded Hitachi Drill with a clean Mothers Powerball Mini and apply Meguiars PlastX. Usually 10-15 minutes per light. After polishing out till most all of the 2000 grit marks are gone, I thoroughly clean the lenses with a Scotts Blue shop Towel soaked in Mineral Spirits.
Then I apply a 1:1 mix of Minwax Helmsman Clear Gloss Spar Urethane and Mineral Spirits soaked up into a Scott Blue Shop Towel folded into a 2x2 inch square. Apply with light to medium pressure from top to bottom until the whole lens is coated. This coating acts as a UV protective clear coat to prevent the oxidation from reoccuring. For more information, here is a link to the website where I learned this process from. Please read through this in case I have missed explaining anything.
Tady Google translator do cestiny:
I start prováděné wetsanding s 800, 1000 a nakonec 2000. Dále jsem vypuknout mé vysoké rychlosti, napájecím kabelem Hitachi Vrtačka s čistým Matky Powerball Mini a používat Meguiars PlastX. Obvykle 10-15 minuty za světla. Po vyleštění se do většiny všech z roku 2000 zrna značky jsou pryč, jsem se důkladně vyčistit čočky s Scotts shop Blue ručník namočený v Minerální duchů.
Pak jsem se použije v poměru 1:1 mix Minwax Helmsman jasny lesk uretanové Spar a minerální lihoviny s namočeným do Scott Blue Obchod hadru skládané do 2x2 palců čtverečních. Použít s lehkých až středně tlak shora dolů, dokud se celý objektiv je natřen. Tato vrstva slouží jako ochranný UV jasnou srst, aby se zabránilo oxidaci od reoccuring. Pro více informací, zde je odkaz na webové stránky, kde jsem se naučil tento proces. Prosím, pročtěte si tento případ, že bych vynechal vysvětlovat nic.
[ Link ] Ja to tak udelal uz na nekolika autech a zatim na tom, co jsem delal pred vice nez dvema roky, je ten plast stale paradni i pres to, ze je tady slunko o dost silnejsi nez v Evrope..
