Navštíveno 730x
potřeboval bych poradit jestli nejak jde seštelovat tachometr u me astry? ukazuje zhruba o 15km víc, už jsem sice tak nejak zvyklej ale preci jen by bylo lepsi kdyby ukazoval presne. za rady dekuji
07.09.2010, 20:32 |
fredy no a v jaké rychlosti? předpokládám že budeš mít jiný rozměr kol, seštelovat to určo nejde
jinej rozměr kol a + 15km/h? to snad ne, spíš bych to viděl na vadu budíku
07.09.2010, 20:43 |
fredy ještě nenapsal v kolika km/h to naměřil... jako jestli při pomalé rychlosti třeba 30km/h tak jasně že to nebude kolama :D ale jestli třebas ve 170km/h tak to už klidně může mě se na BMW rozcházelo podle radaru při 50km/h o 4 kmh a to je snad už celkem taky dost a je to normál
07.09.2010, 20:56 |
maxov třeba chce jen stočit tacho kvuli prodeji:D
volove :-D ukazuje to uz od rozjeti o 20 vic takze kdyz jedu 10 tacho ukazuje 30 kdyz jedu 50 ukazuje 70 jde o to ze do astra byla puvodne 1,6ka a predchoti majitel tam daval 2,0 tak jestli vznikla chyba nekde tam...? netusim..
07.09.2010, 22:12 |
DaveF tak je jen hnuta rucicka ne ? Tak ji treba zkus nasadit jinak
08.09.2010, 00:56 |
fredy no tak to by mě zajímalo jak by to udělal
ja jsem mel astru F a kdyz jsem menil otackomer a rychlomer - jako podklad tak jsem to normalne sundal vymenil co jsem potreboval,,nasadil a jezdil kolem nejpresnejsiho radar a steloval do 15 minut hotovo a ukazoval ve 140km/h odchylku - 4km/h takze to bylo ok...nevydim v tom problem jen rozdelat a pohrat si....nic sloziteho co by clovek nezvladl.....
Ja mel to samy u sharana,tak jsme to napichli na diagnostiku na notase,vyndali rucicku,diagnostika ukazovala aktual.rychlost,tak jsem napichl rucicku podle diagnistiky a super(delali jsme i otackomer)
jo tak ok pokud jdou budiky rozebrat a rucicka sundat tak ji posunu akorat nevim jak kdyz budu stat a rucicka bude lezet na nule ji budu posouvat o 20 dolů..
08.09.2010, 08:08 |
DaveF záleží jestli tam je doraz nebo ne
fandim ti k sundavání ručičky..... vem si vidličku a hraj si.... nakonec jí stejně urveš :)
přesadit na správný místo už je to nejmenší....
nismo: proč by ji urval?ja jsem to delal bez problemu akorat musis sundat ten cernej kryt co je na rucicce pak jde vse ok :-)
nismo: tak to porad jak ji presadit na spravny misto?pac doraz tam je o kterej když leží tak je opřená takže vubec netusim jak ji mam posunout jeste dolu..
08.09.2010, 19:52 |
DaveF tak jestli je tam mech. počítadlo, tak to vypadá jako že někdo nastavoval km a špatně nasadil zpátky :-)
protože "nula" je pod dorazem a na dorazu
no ja vubec netusim jak k tomuhle muze dojit. Ja hlavne mam uplne na zacatku doraz o kterej je rucicka oprena a tacho mi zacina cislem 20 takze vubec netusim kam rucicku stacet
09.09.2010, 09:05 |
swep nevim jak je to u astry, nevim jaky model mas astry, ale u kadettu E (mam momentalne rucicku vysazenou) je doraz demontovatelny, je to kolicek ktery tahem k sobe vytahnes ven a rucicka je lehce predpruzena, takze vychozi poloha je cca tech 20km/h proti smeru hodinovych rucicek, tedy kolmo dolu.
nicmene sundas ji tak, ze rozeberes kolicek na pradlo, a tema dvema zkosenyma stranama proti sobe zapacis stejne na obou stranach za rucicku smerem k sobe - samozrejme ze v miste, kde je osicka rychlomeru
zpetna montaz pak nejlepe za jizdy podle GPS nasadit pri konstantni rychlosti idealne 50km/h a lehce zatlacit, drzi to tam samosvorne
takhle to funguje u kadettu E u astry F to bude podobne, jinak doporucim podivat se na forum astry a tam ti urcite nekdo poradi kdyz budes mit s tim problem
stejne to funguje i u otackomeru
když ti začíná číslem 20 tak to normálně tam drží samovolně takže jen sundej ručičku a přesad jí na nulu a bude tam držet taky :)
zkusim swrpovo navod a uvidim :) jeste se optam na astra foru, diky za rady
