Forum > Ostatní > Čím vytmelit spáru na stropě?
 o Navštíveno 742x o
o 16.09.2010, 08:10 | Danda
Zdar... v panelákovém bytě, jak je na stropě přes celou místnost ta drážka.... čím ji zatmelit, aby to nepraskalo? A potom... čím to přefinišovat, aby to mělo takový ten hrubý povrch jako zbytek stropu?
o 16.09.2010, 08:28 | Bucci
uniflot... používá se to na spáry v sádrokartonu, je lepší než sádra, je flexibilní... a nepraská, jo a líp se s nim pracuje než se sádrou
o 16.09.2010, 08:31 | Veva
jako Bucci, ale asi bys to měl proškrábnout než to uděláš
o 16.09.2010, 08:32 | Dexter
pak se to dá přetřít strukturální barvnou, udělá strukturu jako štuk.
o 16.09.2010, 09:06 | filip146
ale samozřejmě skelnou mřížku na sádrokarton jsi zapoměl dodat... :-D
o 16.09.2010, 11:13 | Pekys
jelikož je to drážka právě aby to praskalo v ní, tak si nepomůžeš. Když jí zaděláš, praskne to jinde.
o 16.09.2010, 12:24 | jasisoft
akrylovy tmel, a na to farba s nazvom relief.... farba aj tmel je flexibilny a pretieratelny, takze praskat by to uz nemalo
o 16.09.2010, 14:20 | filip146
nebo překrýt falešným trámem, nebo spáru jednoduše přiznat, ale udělat ji rovný hrany
o 16.09.2010, 14:31 | tmx.806
:-) v panelaku priznat falesnej tram... :-DDD
o 16.09.2010, 17:34 | Dudelina
Šlehaný tmel(maj všude), finále si pak už doladíš - spíš mě překvapuje, že to máš hrubé. Většinou už je to X-tá vrstva malování, takže hladké.
o 16.09.2010, 21:25 | cob1,2HTP:)
šlehaný tmel... podle mě vynikající. jen mě překvapilo když jsem vzal poprvé tu pixlu do ruky že je snad prázdná... ten tmel skoro nic neváží...
Stránka vygenerována za 0.3026 sekund.
